не могу прочитать январь 7.2
albert73
Сообщение albert73 » Вс фев 05, 2012 11:58 am
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Заметил такую вещь:
программирование ЭБУ Я7.2 работает только в том случае, если подавать питание на ЭБУ и нажимать "Установить связь" - одновременно.(Всё пркрасно работает)
А вот если подать питание на ЭБУ, потом через некоторое время нажать
эту кнопку, то программа просто "висит" и ни на какие кнопки уже не реагирует. С программы можно выйти только если выдернуть юсб-ключ.
Так должно быть?
Меня беспокоит то, что ключ надо выдёргивать.
pinelop
Сообщение pinelop » Вс фев 05, 2012 1:05 pm
так не должно быть.это адаптер наверное косячик или с компом что-то.у меня такого нет
albert73
Сообщение albert73 » Вс фев 05, 2012 4:22 pm
дело в том, что такое точь в точь происходит и на двух других компах.
Адаптер приобретал вместе с Chiploader-ом.
хотелось бы услышать мнение разработчиков.
Сообщение chipsoft » Пн фев 06, 2012 10:49 am
albert73 писал(а):дело в том, что такое точь в точь происходит и на двух других компах.
Какая версия загрузчика у Вас? Это происходит с Я72 или Я72+?
albert73
Сообщение albert73 » Пн фев 06, 2012 11:22 am
Здравствуйте Денис.
Версия ChipLoader-а последняя(2.9.1).
Пробовал только на Я7.2.(других ЭБУ пока нет)
Сегодня попробую откатиться на предыдущие версии, попробую.
albert73
Сообщение albert73 » Пн фев 06, 2012 5:57 pm
Уважаемые форумчане, Денис.
Вот я лоханулся, простите.
Версия ChipLoader-а была 2.9.0.(скачать-скачал, а обновиться, видимо
из головы вылетело).
Установил 2.9.1. и всё прекрасно.
Ещё раз извините за невнимательность.
Спасибо что Вы есть. :oops:
stepyxa
Сообщение stepyxa » Чт сен 05, 2013 5:25 pm
Сегодня шил я.7.2-снял с машины , подсоединил на столе, открыл чиплодырь нажал установить связь, она не установилась выдавала ошибку- пошевелил контакты связь установилась, считал прошивку-сохранил ее.
Еще на этой прошивке ЭБУ не выходил на диагностику.
Залил в ЭБУ нужную прошивку поставил на машину -но машина стала работать еще хуже чем на старой прошиве.
Решил залить обратно считанную- а на ней машина вообще ноль.
Вот у меня вопрос почему не считалась прошивка-разве на я7.2 тоже можно ставить защиту от считывания или что почему в считанной прошивке какая то белиберда?Прошивку прилагаю.
.........zip
считаная прошива
(200 байт) 221 скачивание
Богдан
Сообщение Богдан » Чт сен 05, 2013 5:34 pm
Не робе куляйна....
stepyxa
Сообщение stepyxa » Чт сен 05, 2013 7:30 pm
Богдан писал(а):Не робе куляйна....
Это что означает?
Богдан
Сообщение Богдан » Чт сен 05, 2013 7:32 pm
Последний раз редактировалось Богдан Чт сен 05, 2013 7:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт сен 05, 2013 7:33 pm
Зачем для чтения нажимали " Установить связь" ?
stepyxa
Сообщение stepyxa » Чт сен 05, 2013 7:45 pm
wmasterw писал(а):Зачем для чтения нажимали " Установить связь" ?
для проверки что блок соединился-всегда так делал.По инструкция все правильно.
Для данного ЭБУ возможны следующие команды:
Установить связь
Считать FLASH
Записать FLASH
Считать EEPROM
Записать EEPROM
Перевести ЭБУ в режим диагностики (пункт меню "Команды")
Очистка EEPROM
Удалить ИММО
glonas
Сообщение glonas » Пт сен 06, 2013 2:56 pm
Всем привет,вчера нашел январик с прошей i204dp57,через бут связь устанавливается,считываю прошивку а там одни ff и 00,имеются прошивки 67кб ,естественно загрузить флешь не активно.Чем можно раскриптовать?Лодырь последний.
мотя
Сообщение мотя » Пт сен 06, 2013 8:13 pm
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пт сен 06, 2013 9:22 pm
glonas писал(а):Всем привет,вчера нашел январик с прошей i204dp57
, Это Я7.2+
в какой вкладке?
Им и раскриптовать.
Николай
