МЕ 17.9.7 по ОБД
Денис, пойми меня правильно. Я не свару затеваю.
Просто проблема есть, и не только у меня. И если
приоры шьются по ОБД после правки MasterEditPro v3,
а вот патриоты с ДАД - как повезёт. Он что, то считает
то не считает ? Так нет же, владельцы других загрузчиков
не жалуются.
И вот в сухом остатке получается, что твоего редактора
нет, формат СТР твой загрузчик не понимает . А MasterEditPro v3
по твоему не считает контрольки. Ну и куда крестьянину
податься ?
Пересчитывают же контрольки другие загрузчики , и логично
будет чтобы или ЧЛ их сам для себя считал, ну или надо делать
модуль для ЧЭ. А так не порядок получается.
не жалуются.
податься ?
Подумай,посмейся.
Коды ошибок при работе по KWP протоколу можно посмотреть в этом документе: http://www.chipsoft.com.ua/index.php/do ... %3A14230-3 , начиная со страницы 17.sashali писал(а):Можно сисок с расшифровкой возможных ошибок?
Например, ошибка 0x77 о которой идет речь дословно звучит так:
blockTransferDataChecksumError
This response code indicates that the data checksum calculated for the transferData messages does not agree with the expected value.
MasterEditPro v3 по мнению Bosch не считает КС, а не по моему. Ибо ошибка, которую сообщает ЭБУ Bosch дословно звучит так:gory писал(а):Денис, пойми меня правильно. Я не свару затеваю.
не жалуются.
податься ?![]()
То, что у других загрузчиков проблем с записью такой же прошивки нет - не верю. Все загрузчики используют один и тот же алгоритм записи по той простой причине, что у Bosch для этого ЭБУ он один!.
Вы пробовали консультироваться с разработчиками используемого редактора?gory писал(а): Ну так и где выход ?
Применительно для модуля М(Е)17.9.7 - с любыми, размер которых соответствует требованиям описанными в файле справки к программе.gory писал(а): Надо тогда указывать с чьими
прошивками или после каких загрузчиков работает ЧЛ.
Это значит, что ChipLoader может записать и прошивку от стиральной машины в такой ЭБУ. Но то, что ЭБУ не примет такую прошивку или машина не заведется на ней - это не проблема ChipLoader.
Для того, чтобы после перепрошивки машина успешно завелась, прошивка должна удовлетворять требованиям, которые заложил Bosch в алгоритм контроля при загрузке.
Не скажу, что очень много редактировал УАЗы с М(Е)17.9.7, но ни разу не было никакой ошибки, которую указывал бы БОШ. Раз редактор Мепро пишет, что все пересчитано, так оно и есть, так понимаю. Ведь после моего редактирования прошивки нормально записываются чиплоадером, включая и УАЗ с ДАД. Зачем консультироваться с разработчиком, если проблемы нет?
chipsoft писал(а): ............
Это значит, что ChipLoader может записать и прошивку от стиральной машины в такой ЭБУ. Но то, что ЭБУ не примет такую прошивку.....
Вот уж точно разговор слепого с глухим.
Конечно я сразу после Вашего разъяснения ещё несколько дней назад
обратился к автору редактора. Много интересного узнал о себе.
Алегорию про стиральную машинку слышал, но думаю это
про другой режим записи. А по ОБД как раз и не проходит.
И модуль пересчёта КС в ЧЭ в правленную MasterEditP прошивку
изменений не вносит. Значит эта самая КС была правильная, но
загрузчик её всё равно не записал. И это объективная реальность.
Подумай,посмейся.
Не факт, что она была правильной. Опять же повторюсь, это не загрузчик отказался ее записать, а ЭБУ Bosch отказался ее принять. Это две принципиальные разницы.gory писал(а): И модуль пересчёта КС в ЧЭ в правленную MasterEditP прошивку
Я по-моему технически грамотно обрисовал Вам суть проблемы. Если у Вас и после этого есть какие-то сомнения - запишите с помощью ChipLoader серийку в этот ЭБУ по OBD2. Если никаких ошибок не возникнет, значит загрузчик отработал правильно и к нему не может быть никаких претензий.
FILLFIRST
- Откуда: HA/ Сибирь. Кемеровская обл. г. Полысаево (100км от Кемерово)
завалил ваз
много раз делал эти блоки (ваз приора) по obdII , если были проблеммы, загрузчик сообщал,а
Сегодня перепрограммировал ВАЗ Приора b574db03
загрузка прошла успешно, но насос не включился...
больше эбу не выходит на связь.
код ошибки 7
думал перемычка , нет , там всё нормально...
много раз пробывал и openport2.0 и к-лайн адаптером, никак вообще.
boot поможет или всё хана...?
код ошибки 7
Ошибка 7 означает, что нет ответа от ЭБУ. Такое может быть, если прошивка не соответствует буту, или залиты калибровки под другой, несовместиый софт. Через бут все восстанавливается. Уложить этот ЭБУ при перепрошивке нельзя.
blistograd
blistograd
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 77 гостей
