Нубира 1.6. Эбу ITMS-6F
вадимк
Сообщение вадимк » Чт май 23, 2013 12:50 pm
Ну его желательно на столе запустить с осциллом.Так трудно что то сказать.
Богдан
Сообщение Богдан » Чт май 23, 2013 2:27 pm
Что очень странно из сказанного-блок оборотов не видит но искра есть. Фантастика.
AVD
Сообщение AVD » Пт май 24, 2013 11:56 am
вадимк писал(а):Ну его желательно на столе запустить с осциллом.Так трудно что то сказать.
На столе я проверяю срабатывает бензонасос при включении или нет,выходит блок на диагностику или нет и если есть иммо,то пишет ошибку по нему. До этого времени хватало. А осцилом что проверять на столе?...
По поводу искры сам удивляюсь. Может как то завязано с сигналкой?
Хотя не думаю. Приедут на перепрошивку, еще раз все внимательно пересмотрю.
AVD
Сообщение AVD » Вс май 26, 2013 10:10 pm
Богдан писал(а):Что очень странно из сказанного-блок оборотов не видит но искра есть. Фантастика.
Вчера приезжал Ланос 1,6 на диагностику,замену свечей и тд...Решил попробовать на нем проверить блок. У него стоит Kdac Yafu с лямбдой. Ситуация таже. Скачиваю его прошивку и заливаю и в свой блок. Заливаю чип лодирем,галку только калибровки снимаю. Зажигание включаю,срабатывает бензонасос,но машина не заводится. Нету искры и свечи сухие. Есть еще один блок ITMS 6f от Нубиры 1,6 CKAN. Прошиваю его той же прошивкой-машина заводится с пол тыка. Правда на хх работает как то с не большим подтраиванием, но проехал -едет неплохо.
Блоки СМPR и CKAN внутри одинаковы,но на одной и той же прошивке один работает, а другой нет. Первый не видит оборотов. Может в плате дорожки прозвонить от входа ДПКВ и куда там они идут, или все таки есть отличие между блоками. Спасибо.
vladimir-krog
Сообщение vladimir-krog » Пн май 27, 2013 7:53 pm
Еще вопрос по ланос 1.6 16клап
Б У ITMS-6Fстояла прошивка с лямбдой
Перешил на KDAC RCO YAIH 1823
Подключил RCO-+5V-d8// масса-В2//sign-D2
rco-обычный переменный резистор 10к
Осталась ошибка по со-потенциометру
Вопрос-что не так и схема со потенциометра?
Спасибо.
AVD
Сообщение AVD » Вт май 28, 2013 9:12 am
Сигнал от RCO D6. Попробуй.
vladimir-krog
Сообщение vladimir-krog » Вт май 28, 2013 5:08 pm
Спасибо.Попробую.А все таки какие параметры сопротивлений в RCO?
vladimir-krog
Сообщение vladimir-krog » Чт июн 20, 2013 8:17 pm
Подниму еще раз тему-по со потенциометру-может кто ставил
smilewolf
Сообщение smilewolf » Чт июн 20, 2013 8:52 pm
там не обычный, а многооборотный потенциометр 9-12кОм. нормальное напряжение на выходе в пределах 2,2-2,5В
AVD
Сообщение AVD » Чт авг 15, 2013 11:54 pm
Хочу еще раз поднять тему. А как все таки запустить блок на столе? Я так понимаю,что если подать сигнал на вход блока с дпкв,то должен работать бензонасос и можна осциллографом просмотреть импульсы на управление катушкой зажигания и открытием форсунок? Но чем подать сигнал на столе? Нужен какой то генератор импульсов или чем имитировать сигнал?Заранее спасибо.
Жак
Сообщение Жак » Пт авг 16, 2013 6:57 am
вот
58x.rar
(185.04 КБ) 254 скачивания
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Пт авг 16, 2013 8:03 am
AVD
Сообщение AVD » Пн сен 02, 2013 12:15 am
Спасибо, разобрался работает прога...Еще назрел такой вопрос:чем можна заменить транзистор-полевой который управляет искрой на 1-4 цилиндре. На транзисторе написано 2248R8220 блок Itms-6f. Я так понимаю,можна с донара,но если донора нет,то есть какие то аналоги данных транзисторов.Зарание спасибо.
sabon
Сообщение sabon » Ср сен 04, 2013 11:50 am
AVD писал(а):Еще назрел такой вопрос:чем можна заменить транзистор-полевой который управляет искрой на 1-4 цилиндре. На транзисторе написано 2248R8220 блок Itms-6f.
Эти 2 транзистора управляют форсами,полевики МЗ стоят в самом модуле зажигания.
У меня назрел вопрос!Бьюсь с таким блоком нет впрыска,имо нет.Вышеупомянутый тр-тор открывается коротко только при вкл зажигания при прокрутке глухо,на управляющем тоже,дагностика форсунок работает(пишет ошибку при отключении).Есть ли какая нибудь схема или какая зараза управляет этими ключами?Заранее спасибо!
AVD
Сообщение AVD » Чт сен 05, 2013 9:22 am
Спасибо за разъяснение. А я то думал...А что же тогда управляет искрой?Микросхема? Дело в том,что нету импульсов на 1-4 цилиндр,а на 2-3 есть и форсунки,получается,что работают...
Блок у тебя не работает на столе? Если С7 не на массе то форсы не работают. Это я так-может пригодится :D
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 20 гостей
