Slayer
Slayer » Сб дек 29, 2012 10:22 pm
Шил 3 машины, первые 2 раза проверял в настройках отсутствие галочки "записывать калибровки" но на 3 уже не проверил, между прошивками программа выключалась выключением ноутбука.
В итоге сразу заметил что пишутся калибровки и опечалился, в итоге блок лег и пришлось на Акценте в -25 корячится вытаскивая его. Насколько я понял у вас сохранение параметров происходит только через выход из программы.
По моему мнению галку нужно вынести в главное меню блока или какой нибудь флаг либо сделать какое нибудь предупреждение перед записью.
albert73
albert73 » Пт фев 01, 2013 8:33 pm
-почему блок прилёг?, если пишутся только калибры.
-Ребята, подскажите пожалуйста, на хундай акценте при записи через обд, там с Иммо ничего не надо делать? (как к примеру, на шевролет авео, надо перемыкать 5-6 пины в разъёме иммо).
спасибо
Ксандр
Ксандр » Пт фев 01, 2013 10:01 pm
Не надо.
ДМИ
ДМИ » Вс сен 01, 2013 7:28 pm
Киа Спектра с ДАД FBG2ID62 (K2NJA), ЭБУ Кефико, не смог подключиться (считать паспорт, записать). Записал другим загрузчиком через этот же кабель.
Что может быть?
rins
rins » Вс сен 01, 2013 11:13 pm
ДМИ писал(а):Киа Спектра с ДАД FBG2ID62 (K2NJA), ЭБУ Кефико, не смог подключиться (считать паспорт, записать). Записал другим загрузчиком через этот же кабель.
Что может быть?
ситуация 1 в 1 была.
я уже спрашивал. Денис сказал что ну вот так. и блока у него такого нет для опытов, что бы он смог заставить прогу корректно работать.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вс сен 01, 2013 11:15 pm
Каким загрузчиком записали этот ЭБУ? Недавно прислали подобный ЭБУ. В буте он читается пишется, но как на диагностику вывести его - пока не разобрался.
xavit
xavit » Пн сен 02, 2013 3:40 am
Денис перед отправкой писал его 100 записывается
rins
rins » Пн сен 02, 2013 7:35 am
chipsoft писал(а):Каким загрузчиком записали этот ЭБУ? Недавно прислали подобный ЭБУ. В буте он читается пишется, но как на диагностику вывести его - пока не разобрался.
если мне вопрос. по диагнозе я такой блок писал киа флешером. скачал где-то в инете.
в буте он чем угодно шьётся. как 7.9.7
ДМИ
ДМИ » Пн сен 02, 2013 5:06 pm
Комбиком.
Pashkovskiy65
Pashkovskiy65 » Вт сен 03, 2013 10:13 am
Что может быть?
Позавчера шил Accent_1.5_16v прошивка ade1i52.- всё нормально. Шил через Openport 2.0.
Николай
xavit
xavit » Вт сен 03, 2013 11:22 am
Это Акцент а Кия совсем другое вот и разделения зачем кия флешер и хенде флешер
stepyxa
stepyxa » Сб мар 15, 2014 5:33 pm
Что может быть?
Сегодня тоже шил киа с такой же прошивкой(жаль статью только щас увидел-меньше мучился бы) не на машине, не на столе(и к-лайном и опенпортом) без доработки не прошивается чиплодером,только с доработкой-что есть очень печально
Полтора часа чел ждал пока я ему прошью
stepyxa
stepyxa » Чт ноя 27, 2014 1:43 pm
Сегодня шил акцент через обд 2 на версии чеплодыря 2.17 невкакую нехотел шить доконца- подчти к концу валетает ошибка.Через татрикс вообще не хочет шит.Откатывать на старые версии для прошивки по обд2 не стал-прошил через бут, но раньше хендаи работали безпроблем по обд2.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Чт ноя 27, 2014 1:53 pm
Вы бы ошибку сообщили, иначе это ни о чем. Ошибка может быть Ваша, ЭБУ, загрузчика, адаптера,...
stepyxa
stepyxa » Чт ноя 27, 2014 4:53 pm
