Lanos 1.5 ECU m114151y0153313
- avtoteh_dnepr
Авто 2012 года имеет проблемы - черный дым при резком нажатии на педаль газа, стук клапанов, черные свечи. Так же как и у всех поддергивание автомобиля при переключении передач. Прошил Е2 - не помогло. Метки в норме. Параметры читал с помощью МоторСкана через ГАЗовский модуль микас 10,3Е2. По параметрам. Выложу скрины.
Что это может быть и как это побороть.
- avtoteh_dnepr
Всё, что на скринах - как бы не достаточно. Нет показаний ДАД, а они нужны. Лямбда-зонд как себя чувствует? Если то, что на скрине постоянно, то увы - труп. Время впрыска указывает на неживой ДФ. И с такими косяками автоха как бы и не должна нормально работать....Ну и само собой конечно методика ремонта путём прошивки Е2 тоже улыбает, машинку бы нормально сканером посмотреть, осцилом фазы проверить, а там оно и яснее стало бы.
Последний раз редактировалось Серёга Ср авг 28, 2013 10:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Класс. Приходишь к врачу , а он вместо диагноза ставит клизьму.
У Вас подсказка в виде первого зонда. И барометр под капотом.А в сканере есть функции ИМ.
Большая часть ошибок - следствие богатой смеси, и дерготни.
Клапана стучат или детонация?
Давление топлива, давление в коллекторе на ХХ?
ДАД судя по диагностике в аварии находится. Расчет воздуха идет по дросселю. Из-за того, что расчет воздуха с большой погрешностью, топливо льется из расчета "абы до ближайшего сервиса доехать".
- avtoteh_dnepr
- avtoteh_dnepr
- avtoteh_dnepr
Масло пахнет бензином?
При работе на слишком богатых смесях возможны пропуски воспламенения и несгоревший бензин через кольца попадает в поддон.
Когда устранили причину переобогащения смеси - смесь остается всеравно богатой, из-за паров бензина которые из поддона через сапун попадают во впускной колектор.
- avtoteh_dnepr
