Вопрос по модулю МЕ17.9.7 при прошивке на столе
Сообщение chipsoft » Чт авг 08, 2013 11:13 pm
ser163 писал(а):я говорю не мог блок просто кануть? Сейчас заказал опенпорт 2 жду когда пришлют отпишусь что получилось
Врядли с ЭБУ что-то случилось.
Для тех у кого проблемы с установлением связи на Bosch ME17.9.7 и KLine адаптером вот возможное решение проблемы.
1. Скачиваем прикрепленный файл и запускаем файл реестра.
2. Запускаем ChipLoader и пробуем.
Для тех, у кого и после этого не работаем следует вручную поправить следующие значения из Реестра:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Chipsoft\ChipLoader\SetupECU\TBosch1797ECULoade]
"DelayWakeUp"=dword:00000017
"DelayAfterWakeUp"=dword:00000019
Значения следует подобрать такими, чтобы по осцилографу время импульса WakeUp составило 25 мс (0x19).
me17.rar
(214 байт) 231 скачивание
ser163
Сообщение ser163 » Сб авг 24, 2013 4:25 pm
Добрый день, я пишу всё про туже причину после установки и правки в реестре в программе совсем пропала графа на блоках ме 17.9.7 записать флеш, и еще не пойму почему они не выходят на связь ,сегодня пробовал с 3х машин калина, приора, нива и без толку (да и ещё на трёх ПК) без толку помогите может есть какой то секрет?
Сообщение chipsoft » Сб авг 24, 2013 4:38 pm
ser163 писал(а):Добрый день, я пишу всё про туже причину после установки и правки в реестре в программе совсем пропала графа на блоках ме 17.9.7 записать флеш, и еще не пойму почему они не выходят на связь ,сегодня пробовал с 3х машин калина, приора, нива и без толку (да и ещё на трёх ПК) без толку помогите может есть какой то секрет?
Кнопка "Запись FLASH" у Вас пропала по причине того, что в буфер прошивка не загружена. Если нечего писать, то почему эта кнопка должна быть активной?
У Вас есть чем посмотреть сигнал с КЛинии? Когда Вы его увидите, то сможете настроить время через реестр в соответствии с особенностями компьютера.
ser163
Сообщение ser163 » Пн авг 26, 2013 9:54 am
День добрый, пропала кнопка на том компе где внес изменения в реестр , а на других все нормально кнопка работает посмотреть сигнал не чем, просто столько заморочек ужас проще для комбика купить было.Почему программа меня интересует не прошивает на остальных ПК другие блоки и на ХР и WIN 7 пробовал и без толку, скажите может адаптер глючный покупал в Уфе у вашего дилера Александра.
Сообщение chipsoft » Пн авг 26, 2013 11:27 am
ser163 писал(а):День добрый, пропала кнопка на том компе где внес изменения в реестр , а на других все нормально кнопка работает посмотреть сигнал не чем, просто столько заморочек ужас проще для комбика купить было.Почему программа меня интересует не прошивает на остальных ПК другие блоки и на ХР и WIN 7 пробовал и без толку, скажите может адаптер глючный покупал в Уфе у вашего дилера Александра.
Не может кнопка из-за Реестра пропасть. Адаптер Вы сами на месте проверьте. Я удаленного его проверить не смогу. Ну и проверьте все подключения к ЭБУ в соответствии с файлом справки. Очень распостраненная проблема - что-то не туда подключено или не подано питание.
ser163
Сообщение ser163 » Пн авг 26, 2013 1:33 pm
По хелпу как написано так и подсоединяю всё без толку,питание всё есть писал Александру он говорит писать Вам вот я и пишу но пока нечего не получается пробовал время задержки ставить от 2,,,15 поднимал напряжения до рабочего 13,6-14 купил опен порт 2 думал через него пробую без толку что делать ума не приложу пожалуйста помогите больше месяца пытаюсь всеми правдами и неправдами запустит ну как.
С Уважением Сергей.
Сообщение chipsoft » Пн авг 26, 2013 1:45 pm
ser163 писал(а):По хелпу как написано так и подсоединяю всё без толку,питание всё есть писал Александру он говорит писать Вам вот я и пишу но пока нечего не получается пробовал время задержки ставить от 2,,,15 поднимал напряжения до рабочего 13,6-14 купил опен порт 2 думал через него пробую без толку что делать ума не приложу пожалуйста помогите больше месяца пытаюсь всеми правдами и неправдами запустит ну как.
С Уважением Сергей.
Сергей, чтобы Вам помочь, распишите подробно, что куда Вы подключаете, и что делаете, можно на почту. Потому как не может загрузчик не работать ни через KLine, ни через OpenPort2.
Был один клиент, у которого ничего не работало. Божился, что подключил все как в файле справки. Через пару дней выяснилось, что для клиента было новостью то, что нужно на ЭБУ питание подавать...
ser163
Сообщение ser163 » Ср авг 28, 2013 11:27 am
День добрый, подключаю по следующей схеме 12+ на контакты 55,56 постоянный,на контакты 53,54 массу ,16 контакт отключаемое питание 12+,27 к-line , питание беру с АКБ нажимаю записать флеш и при этом включаю питание на 16 ногу и жду от программы запись но записи не происходит пишит нет связи с ЭБУ и Эбу не отвечает.Повторяю процедуру с передергиванием 12+ и без толку,а с опен портом добовляю 44 ногу CAN L ,а на 32 CAN H
De-nys
Сообщение De-nys » Ср авг 28, 2013 11:31 am
а не пробовали сразу питание на 16 ногу подавать и после этого писать флеш?
Сообщение chipsoft » Ср авг 28, 2013 12:11 pm
ser163 писал(а):День добрый, подключаю по следующей схеме 12+ на контакты 55,56 постоянный,на контакты 53,54 массу ,16 контакт отключаемое питание 12+,27 к-line , питание беру с АКБ нажимаю записать флеш и при этом включаю питание на 16 ногу и жду от программы запись но записи не происходит пишит нет связи с ЭБУ и Эбу не отвечает.Повторяю процедуру с передергиванием 12+ и без толку,а с опен портом добовляю 44 ногу CAN L ,а на 32 CAN H
CAN L и CAN H подключать не обязательно, достаточно одной КЛинии.
Как Вы ОпенПорт2 в настройках выбираете?
blistograd
Сообщение blistograd » Ср авг 28, 2013 12:36 pm
С Уважением Сергей.
а были уникали которые куляйнэн адаптор в комовский порт фтыкал и 12 вотльт подавал
очень злой модератор
ser163
Сообщение ser163 » Чт авг 29, 2013 4:23 pm
Вот смотрите
.rar
(454.45 КБ) 207 скачиваний
Сообщение chipsoft » Чт авг 29, 2013 4:33 pm
Вы правой кнопкой мыши в настройках выбирали, что нужно работать через J2534? Та ошибка, что на скрине - это ошибка при работе по Клайну, а не по J2534.
ser163
Сообщение ser163 » Пт авг 30, 2013 12:00 pm
De-nys писал(а):а не пробовали сразу питание на 16 ногу подавать и после этого писать флеш?
Пробовал и питание выключал и включал без толку.
ser163
Сообщение ser163 » Пт авг 30, 2013 12:03 pm
chipsoft писал(а):Вы правой кнопкой мыши в настройках выбирали, что нужно работать через J2534? Та ошибка, что на скрине - это ошибка при работе по Клайну, а не по J2534.
пробовал выбирал но факт в том что простой блок Бош 7,9,7+ прошивает без проблем (ну конечно с доработкой),а ме17,9,7 не в какую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 90 гостей
