МЕ 17.9.7 по ОБД
sashali
Сообщение sashali » Пт авг 23, 2013 5:14 pm
Можно сисок с расшифровкой возможных ошибок?
gory
Сообщение gory » Пт авг 23, 2013 5:21 pm
Денис, пойми меня правильно. Я не свару затеваю.
Просто проблема есть, и не только у меня. И если
приоры шьются по ОБД после правки MasterEditPro v3,
а вот патриоты с ДАД - как повезёт. Он что, то считает
то не считает ? Так нет же, владельцы других загрузчиков
не жалуются.
И вот в сухом остатке получается, что твоего редактора
нет, формат СТР твой загрузчик не понимает . А MasterEditPro v3
по твоему не считает контрольки. Ну и куда крестьянину
податься ? :(
Пересчитывают же контрольки другие загрузчики , и логично
будет чтобы или ЧЛ их сам для себя считал, ну или надо делать
модуль для ЧЭ. А так не порядок получается.
Подумай,посмейся.
Сообщение chipsoft » Пт авг 23, 2013 7:51 pm
sashali писал(а):Можно сисок с расшифровкой возможных ошибок?
Коды ошибок при работе по KWP протоколу можно посмотреть в этом документе: http://www.chipsoft.com.ua/index.php/do ... %3A14230-3 , начиная со страницы 17.
Например, ошибка 0x77 о которой идет речь дословно звучит так:
blockTransferDataChecksumError
This response code indicates that the data checksum calculated for the transferData messages does not agree with the expected value.
Сообщение chipsoft » Пт авг 23, 2013 7:59 pm
gory писал(а):Денис, пойми меня правильно. Я не свару затеваю.
не жалуются.
податься ? :(
MasterEditPro v3 по мнению Bosch не считает КС, а не по моему. Ибо ошибка, которую сообщает ЭБУ Bosch дословно звучит так:
То, что у других загрузчиков проблем с записью такой же прошивки нет - не верю. Все загрузчики используют один и тот же алгоритм записи по той простой причине, что у Bosch для этого ЭБУ он один!.
gory
Сообщение gory » Пт авг 23, 2013 8:20 pm
Ну так и где выход ? Надо тогда указывать с чьими
прошивками или после каких загрузчиков работает ЧЛ.
К стати сказать с ВАЗовскими блоками этой проблемы
не было ни разу. А их было очень не мало, и шью их
только своими .
Подумай,посмейся.
Сообщение chipsoft » Пт авг 23, 2013 8:33 pm
gory писал(а): Ну так и где выход ?
Вы пробовали консультироваться с разработчиками используемого редактора?
gory писал(а): Надо тогда указывать с чьими
Применительно для модуля М(Е)17.9.7 - с любыми, размер которых соответствует требованиям описанными в файле справки к программе.
Это значит, что ChipLoader может записать и прошивку от стиральной машины в такой ЭБУ. Но то, что ЭБУ не примет такую прошивку или машина не заведется на ней - это не проблема ChipLoader.
Для того, чтобы после перепрошивки машина успешно завелась, прошивка должна удовлетворять требованиям, которые заложил Bosch в алгоритм контроля при загрузке.
Сообщение Иоанн » Пт авг 23, 2013 9:04 pm
Не скажу, что очень много редактировал УАЗы с М(Е)17.9.7, но ни разу не было никакой ошибки, которую указывал бы БОШ. Раз редактор Мепро пишет, что все пересчитано, так оно и есть, так понимаю. Ведь после моего редактирования прошивки нормально записываются чиплоадером, включая и УАЗ с ДАД. Зачем консультироваться с разработчиком, если проблемы нет?
gory
Сообщение gory » Пт авг 23, 2013 9:13 pm
chipsoft писал(а): ............
Это значит, что ChipLoader может записать и прошивку от стиральной машины в такой ЭБУ. Но то, что ЭБУ не примет такую прошивку.....
Вот уж точно разговор слепого с глухим. :D
Конечно я сразу после Вашего разъяснения ещё несколько дней назад
обратился к автору редактора. Много интересного узнал о себе. :wink:
Алегорию про стиральную машинку слышал, но думаю это
про другой режим записи. А по ОБД как раз и не проходит.
И модуль пересчёта КС в ЧЭ в правленную MasterEditP прошивку
изменений не вносит. Значит эта самая КС была правильная, но
загрузчик её всё равно не записал. И это объективная реальность.
Подумай,посмейся.
gory
Сообщение gory » Пт авг 23, 2013 9:18 pm
Мне что как в ЗоЗПП двух свидетелей сюда привлекать ? :D :D :D
Подумай,посмейся.
Сообщение chipsoft » Пт авг 23, 2013 10:19 pm
gory писал(а): И модуль пересчёта КС в ЧЭ в правленную MasterEditP прошивку
Не факт, что она была правильной. Опять же повторюсь, это не загрузчик отказался ее записать, а ЭБУ Bosch отказался ее принять. Это две принципиальные разницы.
Я по-моему технически грамотно обрисовал Вам суть проблемы. Если у Вас и после этого есть какие-то сомнения - запишите с помощью ChipLoader серийку в этот ЭБУ по OBD2. Если никаких ошибок не возникнет, значит загрузчик отработал правильно и к нему не может быть никаких претензий.
FILLFIRST
завалил ваз
Сообщение FILLFIRST » Пн сен 02, 2013 11:11 am
много раз делал эти блоки (ваз приора) по obdII , если были проблеммы, загрузчик сообщал,а
Сегодня перепрограммировал ВАЗ Приора b574db03
загрузка прошла успешно, но насос не включился...
больше эбу не выходит на связь.
код ошибки 7
думал перемычка , нет , там всё нормально...
много раз пробывал и openport2.0 и к-лайн адаптером, никак вообще.
boot поможет или всё хана...?
Сообщение chipsoft » Пн сен 02, 2013 11:12 am
Ошибка 7 означает, что нет ответа от ЭБУ. Такое может быть, если прошивка не соответствует буту, или залиты калибровки под другой, несовместиый софт. Через бут все восстанавливается. Уложить этот ЭБУ при перепрошивке нельзя.
blistograd
Сообщение blistograd » Пн сен 02, 2013 11:14 am
Бут конечно поможет..
вы скорее впихнули софт с неверной контролькой..или ..как Денис написал
п.с. по личному наблюдению.. по форумам.
вазовские боши вроде восстают опенбоксом
а вот уаз там точно только бут
очень злой модератор
Сообщение Иоанн » Пн сен 02, 2013 11:17 am
blistograd писал(а): п.с. по личному наблюдению.. по форумам.
А в чем разница? И там и там по OBD!
blistograd
Сообщение blistograd » Пн сен 02, 2013 11:19 am
та хз читал многие отьписываются.. за купил за то продал :lol: :lol:
у мну все и так и так ибо имею несколько загрузчиков для этих ЭБУ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 98 гостей
