Chevrolet Epica
vartan
Сообщение vartan » Вс авг 04, 2013 2:20 pm
И вобще зачем шить на столе? у меня шнур 5м экранированный шьет без проблемм
Demetrius
Re: Chiploader & Sim2K-D160
Сообщение Demetrius » Вс авг 04, 2013 8:04 pm
andreimrus писал(а):Доброго дня.
(Sim2K-D160 2AIR 5WY1B55G 96862945)
стоит Flash S29CD016J0MQPM11. камушек MPC561MZP56.
почему стирает память ?
что не так ?
Тут уже выше обсуждалось, почему стирает память - это необходимо для вычитывания прошивки (Стирает не полный флеш, а лишь некоторые участки по определённым адресам). У меня при первом чтении даже пульс поднялся от увиденного :)) , хотя процесс чтения прошёл успешно. Я так понимаю вы прервали процесс чтения прошивки?
rins
Сообщение rins » Вс авг 04, 2013 11:36 pm
а загрузчик не предупреждает, что при чтении может повредится флеш?
andreimrus
Сообщение andreimrus » Пн авг 05, 2013 10:02 pm
увы, я не прерывал процесс чтения,
программа выдала ответ, что блок не отвечает,
и все, я приплыл. :cry:
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн авг 05, 2013 10:05 pm
rins писал(а):а загрузчик не предупреждает, что при чтении может повредится флеш?
Насколько я помню не предупреждает, хотя могу и ошибаться.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн авг 05, 2013 10:07 pm
andreimrus писал(а):увы, я не прерывал процесс чтения,
Таймауты работы с ftdi выставлены согласно рекомендаций к загрузчику?
Тогда блок на стол с релюхой и на восстановление подходящей прошивкой.
lucifier
Сообщение lucifier » Пн авг 05, 2013 11:02 pm
Хотелось бы всё-таки услышать мнение Дениса. Это косяки отдельных юзеров в работе с загрузчиком или это действительно некорректная работа чип лодыря с этим блоком? Спрашиваю , потому что хотел прикупить этот модуль..
Большие зелёные мухи,
Сидят на капоте ВАЗа,
Они не ошиблись.
Дима24
Сообщение Дима24 » Вт авг 06, 2013 7:28 am
Я около 10 эпик сделал этим модулем вначале идет стирание несколько секунд а потом чтение тоже обрывалось не было ответа от эбу, снял клему минут на двадцать а потом снова читает пишет, я сам испугался первый раз когда увидел стирание и прервал процесс выключил зажигание подождал и снова нажав чтение загрузчик написал стирание и через несколько секунд чтение я дождался конца чтения все нормально считалось. Может вы при подключении на столе попутали пины.
Сообщение chipsoft » Вт авг 06, 2013 9:03 am
Вы после этого пробовали полностью обесточить ЭБУ, сняв клемму, а не только выключив зажигание? Время задержки в настройках FTDI чипа установлено в 1?
Жак
Сообщение Жак » Вт авг 06, 2013 9:31 am
У меня тоже так было первый раз - испугался что уложыл блок.Передернул клему и включил на запись и все гуд
andreimrus
Сообщение andreimrus » Чт авг 15, 2013 10:54 pm
считал через BDM100, получил вот такой фаил, там где должна сидеть синхра 0х180000- только FF, остатки видны по адресу 0х190000?
не при каких условиях не выходит на связь и не восстанавливается,
не на машине не на столе, на машине даже чек не загорается.
нашел стоковую прошивку, с ней блок хоть на машине диагностируется.
попробую добавить синхронизацию.
epica_5WY1B55G_2AiR_bed.rar
(432.01 КБ) 263 скачивания
valyss
Сообщение valyss » Вт май 19, 2015 5:51 pm
Косячит закрузчик с чтением однозначно. Ждал 20 мин,со снятием клммы, в итоге только BDM . Читать эти блоки нельзя,только запись . Для чего сделано чтение-непонятно. Комбик работает без проблем.
Сообщение chipsoft » Вт май 19, 2015 6:23 pm
valyss писал(а):Косячит закрузчик с чтением однозначно. Ждал 20 мин,со снятием клммы, в итоге только BDM . Читать эти блоки нельзя,только запись . Для чего сделано чтение-непонятно. Комбик работает без проблем.
Вы бы ошибки сообщили, чтобы конструктив был, а так попахивает дешовой рекламой.
vartan
Сообщение vartan » Вт май 19, 2015 8:34 pm
Все прекрасно работает
valyss
Сообщение valyss » Вт май 19, 2015 8:53 pm
Никакой рекламы,только факты. При чтении по кан выдал ошибку 0х10 0х20. После чего подцепил к-лайн адаптер,начал читать,в самом начале было стирание,затем ошибка и всё.Могу выложить то ,что считал через BDM.
