Вопрос по модулю МЕ17.9.7 при прошивке на столе
rins
Сообщение rins » Чт авг 01, 2013 9:50 am
chipsoft писал(а): Опенпорт2 генерирует временную задержку аппаратно, из-за этого с Опенпортом2 работает у всех.
в идеале вижу так.
вы выпускаете "свой" адаптер, где не будет этих недостатков, где поддержка и Клинии и КАНшины (чтоб не использовать стороннее оборудование). он же как ключ защиты.
возможно как вариант не УСБ а LAN
и настраиваете программу под своё железо.
наблюдения.
я пользуюсь оборудованием от Трейда. и вашим ЧЛ,
тульский при всех недостатках. если шьёт то шьёт. на 100%. т.е. процесс записи\чтения из сотни раз всегда проходил полностью. небыло обрыва связи ни разу.
с ЧЛ. надпись ошибка чтения или записи. видел очень часто.
думайте.
ser163
Сообщение ser163 » Чт авг 01, 2013 12:28 pm
просто я всё понимаю но факт есть факт , какая разница от Трейда или от кого угодно, я считаю так если выпускаешь оборудование, так выпускай и исправляй ошибки те которые делает данное оборудование. Дай полное описание в хелпе программы как и что работает и если не работает что делать. Оборудование купил уже почти месяц и всё напрасно не могу прошивать данный блок спрашивается на,,,,
Сообщение chipsoft » Чт авг 01, 2013 12:54 pm
ser163 писал(а):просто я всё понимаю но факт есть факт , какая разница от Трейда или от кого угодно, я считаю так если выпускаешь оборудование, так выпускай и исправляй ошибки те которые делает данное оборудование. Дай полное описание в хелпе программы как и что работает и если не работает что делать. Оборудование купил уже почти месяц и всё напрасно не могу прошивать данный блок спрашивается на,,,,
Так никто не отказывается от исправления ошибок. Чтобы понять причину и решить Вашу проблему мне нужно видеть вид сигнала с Вашего КЛайна. Возможно из особенностей железа компьютера, операционки что-то работает не так. У себе я не могу воспроизвести такую ошибку, на всех наших компьютерах, на разных КЛайнах связь с этим ЭБУ устанавливается с первого раза.
Сообщение chipsoft » Чт авг 01, 2013 1:37 pm
rins писал(а): в идеале вижу так.
Мы занимаемся этим. Вот прототип в виде макетки:
Сообщение Иоанн » Чт авг 01, 2013 2:04 pm
ser163 писал(а):Оборудование купил уже почти месяц и всё напрасно не могу прошивать данный блок спрашивается на,,,,
Пробовали несколько разных адаптеров? Лично для себя купил протестированные k-line адаптеры, точно работающие с ЧЛ. И проблема была только один раз, с блоком Ме17.9.7 ДАД УАЗ. Но уменьшил скорость на немного, на 38.400 и всё - опять никаких проблем. Подменный блок Ме17.9.7 есть, устал над ним издеваться. Может я что-то не так делаю, но не смог завалить его в штатных ситуациях. (чужие калибры не в счет, это предсказуемо). Даже обрыв связи не фатален - через колодку опять прошивал.
Сообщение Denis » Чт авг 01, 2013 3:02 pm
Можно поподробнее сколько будет такой адаптер стоить ?
rins
Сообщение rins » Пт авг 02, 2013 8:35 am
Denis писал(а): Можно поподробнее сколько будет такой адаптер стоить ?
какая разница? должно быть подъёмно по цене.
главное чтоб работало.
ДМИ
Сообщение ДМИ » Пт авг 02, 2013 9:29 am
Примерные сроки возможного выхода нового адаптера?
rins
Сообщение rins » Пт авг 02, 2013 11:17 am
ДМИ писал(а):Примерные сроки возможного выхода нового адаптера?
ну вы же видите, макетка. радует что процесс идёт.
*Pavel*
Сообщение *Pavel* » Пт авг 02, 2013 12:18 pm
На днях не смог прошить Бош 17.9.7 с Уаза.Пробывал на столе ,к-лайником на связь не вышли.пробывал все и на разных компах.Вазовские до этого шил без проблем.Опенпортом зразу вышли на связь,но при завершении записи % на 80 высочила ошибка 16 проблемы с опенпотом и песчетом контрольки.При повторной записи все тоже самое!На другом компе вылезла ошибка в самом начале записи(но уже другая ошибка и тоже ругался на опенпорт.) что это может быть?
Сообщение chipsoft » Пт авг 02, 2013 1:38 pm
*Pavel* писал(а):На днях не смог прошить Бош 17.9.7 с Уаза.Пробывал на столе ,к-лайником на связь не вышли.пробывал все и на разных компах.Вазовские до этого шил без проблем.Опенпортом зразу вышли на связь,но при завершении записи % на 80 высочила ошибка 16 проблемы с опенпотом и песчетом контрольки.При повторной записи все тоже самое!На другом компе вылезла ошибка в самом начале записи(но уже другая ошибка и тоже ругался на опенпорт.) что это может быть?
Если проблемы по контрольке, то ни Опенпорт, ни загрузчик не виноваты в этом.
Сообщение chipsoft » Пт авг 02, 2013 1:39 pm
В этом году.
gonta
Сообщение gonta » Вс авг 04, 2013 12:59 pm
Много раз перешивал УАЗы с 17.9.7-всегда с первого раза.
Скорость ставлю 19-торопиться не куда.23 минуты примерно.
Адаптер из Уфы.Проблем не было ни разу-ни на машине, ни на
столе.
De-nys
Сообщение De-nys » Вс авг 04, 2013 4:00 pm
Вчера шил приору, блок на столе, к-лайн из комплекта ЧЛ, скорость 57600, все четко и с первого раза. Пробовал ради интереса, обычно шью опенпортом
ser163
Сообщение ser163 » Ср авг 07, 2013 12:00 pm
я говорю не мог блок просто кануть? Сейчас заказал опенпорт 2 жду когда пришлют отпишусь что получилось
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 47 гостей
