																			 iohan
								 iohan » Вс июл 28, 2013 2:55 pm
			Приехал сегодня данный автомобиль. Двигатель 1.5 ЭБУ МР140 софт XADN. Ошибка - отсутствует датчик неровной дороги. Но он действительно отсутствует! Фишка на него висит, а самого датчика не видно - хозяин говорит,что фишка так и висела на купленой им машине. Поскольку такие аппараты у меня редко бывают, прошу подсказать специалистов - где именно он должен стоять, прямо у правой стойки или где-то ниже? А также бывают комплектации авто вообще без этого датчика?
								fast
								 fast » Вс июл 28, 2013 3:51 pm
			А АБС есть ?
																			 SALAVAT
								 SALAVAT » Вс июл 28, 2013 4:52 pm
			прямо на стакане стойки со стороны водителя вверху. датчик должен быть (если в автосалоне не сперли)))))
																			 SALAVAT
								 SALAVAT » Вс июл 28, 2013 4:53 pm
			извиняюсь.... это на нексии. на ланосе с другой стороны
																			 iohan
								 iohan » Вс июл 28, 2013 8:29 pm
			Вот не помню насчет АБС к сожалению, хотя под капотом лазил долго.. кажется нет. Я тоже думаю, что на стакане должен быть сверху. и провод с фишкой к нему есть короткий как раз до стакана - 3 провода в фишке. А датчика нет!
								fast
								 fast » Вс июл 28, 2013 10:18 pm
			если есть АБС, то ошибка в АБС будет давать такую по моторнику. У меня были ланосы XADN, но ДНД на них небыло, а к Вам на экспорт может и комплектовались.
																			 maestro
								 maestro » Пт авг 16, 2013 11:02 am
			На Ланосах последних с Микас 11.4 датчик стоит на кронштейне привареном к  правому стакану стойки в моторном отсеке (" на стороне пассажира ") . Он также прикрывает один из заправочных портов кондиционера(порт контура низкого давления) настолько что очень часто при обслуживании кондиционера не открутив датчик от кронштейна невозможно присоединиться к порту.
									Виктор. Моб.(050)-410-35-43.
