ChipLoader 2.12.9 - MT22U - OBDII
didi
Сообщение didi » Чт июл 25, 2013 10:52 am
Коллеги, вчера бился с GV Hover h3 c MT-22U_PBSR. Удача мне не улыбнулась... Может есть какие-то нюансы, не подскажете?
ARA
Сообщение ARA » Чт июл 25, 2013 11:21 am
Неделю назад был Haval H3 с такой же прошивкой,шил мод под гбо все прошло без нюансов.ChipLdr 2130.
Сообщение Denis » Чт июл 25, 2013 12:08 pm
didi писал(а):Коллеги, вчера бился с GV Hover h3 c MT-22U_PBSR. Удача мне не улыбнулась... Может есть какие-то нюансы, не подскажете?
Много нюансов . 1 считывалась ли родная прошивка ? Какую ставили готовую или на базе родной ? что произошло связь рвалась при записи ?
rins
Сообщение rins » Чт июл 25, 2013 12:31 pm
да, нужны подробности, эбу живой?
didi
Сообщение didi » Чт июл 25, 2013 1:06 pm
ЭБУ живой, машина катается... Считать не смог. Читал к-лайником, в настройках все галки были убраны, читал на авто, до стола не донес. Буфер на аккум подключал, напругу поднимал.
Сообщение chipsoft » Чт июл 25, 2013 1:26 pm
didi писал(а):ЭБУ живой, машина катается... Считать не смог. Читал к-лайником, в настройках все галки были убраны, читал на авто, до стола не донес. Буфер на аккум подключал, напругу поднимал.
Какая вообще ошибка то была? Вы уверены, что это МТ22, а не МТ22.1?
Чтобы точно ответить на Ваш вопрос нужно знать исходные данные. По тому, что Вы написали подобное было у людей, которые пытались читать-писать ЭБУ при вылюченном зажигании или при выборе вместо СОМ порта КЛайна СОМ порт модема... Естественно ничего не читалось...
didi
Сообщение didi » Чт июл 25, 2013 3:49 pm
Денис, я не первый раз берусь за репрог... На ноуте у меня один ком, перепутать сложно... Блок точно 22у, я ж софт обозначил, а он присущь только этим блокам. Этим модулем делал МК Кросс от Джили, а вот на Ховерине загрузчик сказал "пас"... Игрался скоростями... Паспорт читает, начинает считывать, зеленая полоса ползет до чтения адреса 300 примерно и все - Ошибка связи с ЭБУ...
Сообщение Denis » Чт июл 25, 2013 4:26 pm
didi писал(а):Денис, я не первый раз берусь за репрог... На ноуте у меня один ком, перепутать сложно... Блок точно 22у, я ж софт обозначил, а он присущь только этим блокам. Этим модулем делал МК Кросс от Джили, а вот на Ховерине загрузчик сказал "пас"... Игрался скоростями... Паспорт читает, начинает считывать, зеленая полоса ползет до чтения адреса 300 примерно и все - Ошибка связи с ЭБУ...
PBSR действительно MТ22U
Pentagon10
Сообщение Pentagon10 » Чт июл 25, 2013 11:40 pm
Делал ховера 3-го именно pbsr, никаких проблем не было
didi
Сообщение didi » Вс июл 28, 2013 5:27 pm
А можно подробнее... К-лайн? КАН? Настройки? Если к-лайн - тип чипа адаптера?..
Сообщение chipsoft » Вс июл 28, 2013 8:14 pm
Может что-то мешает загрузчику работать? Если прошел процесс чтения, значит все нормально с загрузчиком. Сигналки некоторые могут отключать зажигание, когда оно долго включено.
paliykolya
Re: мт22.1
Сообщение paliykolya » Пн июл 29, 2013 11:09 am
xavit писал(а):Да я думаю не чего там страшного нет м10 взял его не поперхнувшись на диагнозу как ховер значит можно будет и шить модуль у комбика очень шустро вышел нужно блочек Денису отправить я думаю он бы не заставил долго ждать обновы, только пока такова нет к сажелению
xavit Ставьте запятые, нихрена не ясно, с написанного вами.
xavit
Сообщение xavit » Пн июл 29, 2013 10:25 pm
Извините бывает поспешил
xavit
Сообщение xavit » Пн июл 29, 2013 10:29 pm
Кто не знает мт10 диагностическая прога критична к длине пакета а тут взяла как мт20u это я так чтобы помочь может пригодится кому
egorik
Сообщение egorik » Пт авг 02, 2013 9:55 am
DEL 0309013770 CZFL W90D7X EC0116U не смог считать пробовал всеми вкладками , тока на мт 22 он начинает запись потом отрабатывает реле и программа висит
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander www.chip-ecu.ru
