Неожиданный ответ на вопрос почему валятся ЭБУ при записи
вадимк
Сообщение вадимк » Вт июл 23, 2013 1:34 am
Исходные данные:комп старый compaq с одним USB 1.0.К этому 1 LPT,1 COM.В слоте PCMCI стоит карта 2xUSB 2.0.В первый из них подключен Wi-Fi адаптер.В другой подключаю BDM и начинаю читать EDC16.Несколько раз ошибка при чтении по адресу ххххх.Дальше:При таком же раскладе во втором порту ELM327 и на хвосте trionik с опеля(на столе).Установить связь - CAN 11\500 - ОК. Иденты ЭБУ - висячка(стр-альт-дел-снять задачу).После освобождения порта ,где сидел Wi-Fi все проблемы ушли.Т.е.оказывается винда какает не слабо на разделение ресурсов.Ей по барабану,что хочу я.Она живет своей жизнью.ЗЫ:Люблю фильм "Убить Билла".
rins
Сообщение rins » Вт июл 23, 2013 8:52 am
лучше железный ком.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Вт июл 23, 2013 10:39 am
проблема в "недопитании" юсб благодаря нагрузке со стороны вифи.
аналогичные вещи происходят на нетбуках. там один порт нормально питается, а еще 2 так се..
вадимк
Сообщение вадимк » Вт июл 23, 2013 11:17 am
Неправда...У меня внешнее в карту заведено.
fakk
Сообщение fakk » Вт июл 23, 2013 3:48 pm
Пробовал шить мозги с таза через разветвитель USB2, данные искажаются.
Сообщение chipsoft » Вт июл 23, 2013 10:27 pm
Тут проблема скорее не в Виндовс, а в медлительности компьютера. У ЮСБ устройств есть разделения по приоритетам. Виндовс приоритеты устанавливает в соответствии с классом ЮСБ устройства, которое прописал производитель.
вадимк
Сообщение вадимк » Ср июл 24, 2013 1:07 am
Это все сказки.Всякие уроды,в том числе и билл,навязывают покупку более быстрых компов.Ну это так,к слову.Я вот не могу понять одного:какого хрена мой комп должен заниматься не известно чем,когда я ему дал команду.Все равно как собака.Ты ему рядом,а он скотина, за сучкой... :)
Ксандр
Сообщение Ксандр » Ср июл 24, 2013 10:53 am
вадимк писал(а):Я вот не могу понять одного:какого хрена мой комп должен заниматься не известно чем,когда я ему дал команду.Все равно как собака.Ты ему рядом,а он скотина, за сучкой... :)
Тоже наболело)))
rins
Сообщение rins » Ср июл 24, 2013 11:36 am
я может несколько далёк от этого.
поэтому пришла мысль, о адаптерах не на УСБ. а на LAN.
такое возможно? будет ли проще с ними?
SJocker
Сообщение SJocker » Пт июл 26, 2013 8:45 pm
"Проще ваще никогда уже не будет." :D
Сообщение chipsoft » Сб июл 27, 2013 1:48 am
rins писал(а):я может несколько далёк от этого.
Возможно такое. В современных процессорах уже встречается помимо поддержки USB поддержка LAN, и ничего дополнительно городить не нужно.
artmel
Сообщение artmel » Вт авг 13, 2013 8:49 am
просто формирование сигналов должно быть полностью аппаратное.
например как в к-таге или абритусе. Залил в них прошивку, а он сам уже шьет. Не зависимо от компа.
Но такие решения дороже. Даже не изза стоимости прибора. А изза того, что все программы по работе с железом приходится писать под конкретный процессор прибора, а не под винду. Что дороже. Так как и более сложно и требует более дорогих программистов.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
