МЕ 17.9.7 по ОБД
вам нужно искать прошивки полного размера ! это смс формат
Продажа прошивок Mitsubishi Lancer IX, Lancer X ,Mitsubishi Outlander www.chip-ecu.ru
Юра, это прошивки нового криптоформата от СМС. После работы в СПТпро7.0 прошивка всегда становится примерно размерами, как ты написал (чуть больше 300 кВ). Тут ничего не сделаешь. Этот формат понимает только комбилоадер и СПТпро.
Если считаешь прошивку чиплоадером, будет тебе обычный формат.
Но если нужно серийки в обычном формате пришлю тебе. Скажи только какие. Но только после СПТро они опять станут криптованными.
Можно перезалить файл на пробу тоже проблема такая же на к-лайнchipsoft писал(а):В прикрепленном архиве файл реестра. Его достаточно просто запустить. Он изменит ряд временных параметров COM порта при работе с ЭБУ ME17.9.7 через КЛайн и ОБД2.Nikolay_37 писал(а):Через к-лайник вообще не хотел подключаться
Если есть возможность, попробуйте и сообщите результат.
нива и патриот 17.9.7 по обд2 даже иденты не видит хотя тот же клайн с другой прогой на диагнозу выходит
Вот.
- me17.rar
- (209 байт) 321 скачивание
oleg23 писал(а):Здравствуйте. Я столкнулся с проблемой, что при записи прошивки 574DD02 модулем МЕ 17.9.7 ОБД, измененной в ChipEx2, в конце выдает следующее сообщение: Расчет КС. Доступ запрещен. Операция: 0X31. код ошибки 0Х77. И авто не заводится!
А не редактированная прошивка записывается без ошибки.
Подскажите в чем проблема?
Кто нибудь ещё сталкивался с подобной проблемой?
Первый же блок который шил модулем ОБД. С прошивкой DD02 (блок с кан шиной) Закончилось всё той же ошибкой. Невозможно пересчитать КС.
Писал авторскую прошивку . Другим загрузчиком в бут режиме , записал её без проблем. Правда чиплодырем я писал блок на минимальных скоростях около 20 минут .
Что нибудь с этой проблемой сделано?
Добрый день!Faritov писал(а):Вааще!
Спасибо за оперативность завтра буду пробовать
в принципе в правильнов направлении голова работала просто не было инфы где и что в настройках выставлять
по результатам отпишусь
Как прошла прошивка?
У Magneto сгорели два адаптера, как то не понятно даже...
На какой скорости лучше всего производить запись?
Да у меня вообще мистика , какая то. Видимо это кара за грехи мои тяжкие , только вот не могу понять за какие...
Программа не может сжечь адаптер , по определению. С USB выходом и с напряжением в машине тоже всё в порядке. Почему они сгорели .... Наверное совпадение.
Только вот чудеса продолжаются!!!
Купил взамен старых два новых адаптера VAG ком на микросхеме TF и адаптер от мастер Кит (кажется bm9213). Просто пишу с телефона с дачи , не могу точные названия прочитать.Читал отзывы - многие пользуются именно этими адаптерами и очень успешно.
Оба адаптера прекрасно работают с программой Опен Диаг - видят и блок и параметры. Оба легко проходят проверку адаптера программой Чип Лоадер . Но при попытке подключиться к моей приоре ме 17.9.7 , b574dd02 вылезает ошибка - нет ответа от блока!!!
Блок несколько раз уже шил Опен Боксом и Трейдом . А Чиплодырем НЕ МОГУ!!!!! Установил и программу и адаптер на другой бук - результат тот же. Проверить на другой машине пока не могу - отпуск...
Скажите пожалуйста может этому быть какое то логическое объяснение???
Видимо Чип Лоадер ждет от моего блока какого то особенного ответа .??
МЕ17.9.7 на Калине
Попал в ситуацию начал шить Калину,иденты прочел,запись пошла гдето 20-25% запись адреса 50ххх оборвалась.Повторные запуски неудачные "ЭБУ не отвечает"Снял блок,подключил на столе результат тот же. Комбик на столе оживил блок.Сперва сток,потом мод.
Вот чешу репу,что было.Может с Калиной тоже как с Приорой нужно было отключать ИММО? И еще при подключении на столе какие либо комутации нужны?
Рожденные в СССР
Re: МЕ17.9.7 на Калине
На столе никаких дополнительных коммутаций не нужно. Может у Вас что-то с КЛайном случилось? При записи уложить этот ЭБУ по диагностике невозможно.krav писал(а):Попал в ситуацию начал шить Калину,иденты прочел,запись пошла гдето 20-25% запись адреса 50ххх оборвалась.Повторные запуски неудачные "ЭБУ не отвечает"Снял блок,подключил на столе результат тот же. Комбик на столе оживил блок.Сперва сток,потом мод.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 47 гостей
