ChipLoader 2.9.42 & Январь-7.2+/M73-OBD2
ChipLoadr 2.12.83 m73
У меня тоже заработала на этой версии,на остальных даже иденты не
отдавались,сейчас с первого раза выходит на связь.
Привет всем. Автел м 73, А317ДО02, соединяется, читает-пишет, всё с первой попытки на скорости 57600,, но в итоге ГР не срабатывает, насос не качает. Пробовал несколько раз - итог одинаковый.Всё делается с первой попытки, но потом незапуск. В чём проблема не разбирался, время поджимало, прошил опеном и чел уехал. Да, на диагностику после прошивки блок выходил и иденты тоже отдавал.
Не пробовали считать прошивку из ЭБУ после записи и сравнить с тем, что изначально записывали?Серёга писал(а):Привет всем. Автел м 73, А317ДО02, соединяется, читает-пишет, всё с первой попытки на скорости 57600,, но в итоге ГР не срабатывает, насос не качает. Пробовал несколько раз - итог одинаковый.Всё делается с первой попытки, но потом незапуск. В чём проблема не разбирался, время поджимало, прошил опеном и чел уехал. Да, на диагностику после прошивки блок выходил и иденты тоже отдавал.
Re: ChipLoadr 2.12.83 m73
С М73 надо отдельной версией работать или в последней 2.12.9 всё учтено?Stream писал(а):У меня тоже заработала на этой версии,на остальных даже иденты не отдавались,сейчас с первого раза выходит на связь.
Интересно, это случай или закономерность. Я по этому поводу новую тему даже открыл http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=5830 , не видел этого поста.Серёга писал(а):Привет всем. Автел м 73, А317ДО02, соединяется, читает-пишет, всё с первой попытки на скорости 57600,, но в итоге ГР не срабатывает, насос не качает. Пробовал несколько раз - итог одинаковый.Всё делается с первой попытки, но потом незапуск. В чём проблема не разбирался, время поджимало, прошил опеном и чел уехал. Да, на диагностику после прошивки блок выходил и иденты тоже отдавал.
Проблема с переводом в диагностику была с Автелами. В последней версии исправили это.maranz писал(а):Вчера прошил через обд ителму все прошло с первого раза от прикуривателя питал! чиплоадер версия 2.12.9 эбу нормально перешел в режим диагностики....
Версия у Вас последняя загрузчика? В диспетчере устройств время задержки в настройках FTDI нужно в 1 установить.Юрий53 писал(а):у меня все равно не работает ни с ителмой ни с автелом, есть и такой и такой блок в наличии. В диспечере устройств какие нибудь изменения нужно в настройках вносить? Тут же вынимаю ключик и вставляя от роя - все читается и тот и тот блок (классика).
