Chevrolet Epica
Chevrolet Epica
кто подскажет как правильно подключится к Chevrolet Epica на столе с помощью программы chiploader
Подключение к ЭБУ Siemens SIM2K-140/141/341/D160 на столе (большой разъем):
1,3,5 - Масса ЭБУ (достаточно подключить один из контактов)
77 - CAN-High
78 - CAN-Low
76 - K-Line
2 - +12В (включение зажигания)
4 - +12В (питание главного реле)
6 - +12В (неотключаемое питание)
64 - выход управления главным реле
Обратите внимание, что при работе с ЭБУ SIM2K-140/141/341/D160 на столе, обязательно необходимо подключать реле через выход управления главным реле (64-ый контакт ЭБУ). В противном случае, операция записи прошивки успешно может не пройти.
не пойму как подключить реле
притом блок лег после нажатия кнопки считать
77 - CAN-High
78 - CAN-Low
76 - K-Line
Общая суть такова: при подаче минуса с выхода управления главным реле, подается +12В на 4 контакт.
Если нужна схема, то возьмите схему электрооборудования любого автомобиля и увидите как там это реализовано.
Chevrolet Epica
а можете написать
какое реле нужно или можно взять любое
и как его туда подключить к блоку
хоть какую нибуть картинку
нужно ли подавать питание на реле или только массу
и почему при нажатии кнопки считать сиплоадет программа стерла прошивку
я успел увидеть надпись стирание
реле
реле берем ваз из блока берем калодку ваз и подключаем по схеме главного реле ентой шевроле просто программа должна передергивать это реле на определенных этапах чтения и записи вот и все просто коллега
Re: Chevrolet Epica
выше уже подсказали как подключатьzorro1 писал(а):а можете написать
"Общая суть такова: при подаче минуса с выхода управления главным реле, подается +12В на 4 контакт. "
распиновка есть в хелпе.
если не понимаете простых вещей. зачем вам лезть в программирование ЭБУ?
- andreimrus
Chiploader & Sim2K-D160
Доброго дня.
Попробовал прочитать на машине Chevrolet Epic 2.0 через розетку
модуль Siemens SIM2K-140.../D160/.... - на машине, программа показала что стирает Flash и после этого все умерло.
Попытка на столе произвести запись стоковой прошивке - блок на связь не выходит
(Sim2K-D160 2AIR 5WY1B55G 96862945)
стоит Flash S29CD016J0MQPM11. камушек MPC561MZP56.
почему стирает память ?
что не так ?
что не так ?
- andreimrus
Все прально, косорезы, на разных как-бы загрузчиках, имеют снова место быть..
Нужен бдм-100, делов на 5 мин. Там будет кусок в дампе мусорный , его фф ками забить нужно. Ну, или тупо валидный софтец, можно близкий.
Skype : kaskad-service777
Диагностика и ремонт авто.Репрог ,ремонт ЭБУ,пробеги кан приблуды,айеры,штатные иммо ,магнитолы и тд.
http://kaskadtuning.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
