Chevrolet Epica
zorro1
Chevrolet Epica
Сообщение zorro1 » Вт июл 09, 2013 10:53 pm
кто подскажет как правильно подключится к Chevrolet Epica на столе с помощью программы chiploader
Подключение к ЭБУ Siemens SIM2K-140/141/341/D160 на столе (большой разъем):
1,3,5 - Масса ЭБУ (достаточно подключить один из контактов)
77 - CAN-High
78 - CAN-Low
76 - K-Line
2 - +12В (включение зажигания)
4 - +12В (питание главного реле)
6 - +12В (неотключаемое питание)
64 - выход управления главным реле
Обратите внимание, что при работе с ЭБУ SIM2K-140/141/341/D160 на столе, обязательно необходимо подключать реле через выход управления главным реле (64-ый контакт ЭБУ). В противном случае, операция записи прошивки успешно может не пройти.
не пойму как подключить реле
притом блок лег после нажатия кнопки считать
Сообщение chipsoft » Вт июл 09, 2013 11:20 pm
Общая суть такова: при подаче минуса с выхода управления главным реле, подается +12В на 4 контакт.
Если нужна схема, то возьмите схему электрооборудования любого автомобиля и увидите как там это реализовано.
zorro1
Chevrolet Epica
Сообщение zorro1 » Вт июл 09, 2013 11:30 pm
а можете написать
какое реле нужно или можно взять любое
и как его туда подключить к блоку
хоть какую нибуть картинку
нужно ли подавать питание на реле или только массу
и почему при нажатии кнопки считать сиплоадет программа стерла прошивку
я успел увидеть надпись стирание
xavit
Сообщение xavit » Ср июл 10, 2013 12:03 am
По тому что прога всегда записывает микро прогу типа а главное реле должно щелкать немного при записи у меня модуля нет но есть у конкурента друга то есть проблем не было через розетку а реле возьми любое Такой блок не разу не ложился у нас на глухо всегда оживал
zorro1
Сообщение zorro1 » Ср июл 10, 2013 9:23 am
а каким модулям при работе на столе нужно читать и писать????
xavit
Сообщение xavit » Ср июл 10, 2013 2:52 pm
Да всеми можно если подключить правильно
zorro1
Сообщение zorro1 » Ср июл 10, 2013 8:52 pm
незнаю какое реле нужно
и как его подключить???
а что значит всеми???
если кто подключал напишите какая нужна рылешка и как её подключать
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт июл 12, 2013 10:52 pm
Уважаемый - не зная принципа работы реле и лезть в такие блоки загрузчиком опасно для нервишек клиента да и ваших тоже :)
Без обид, и, как говорится ничего личного, но в хелпе к модулю изложена исчерпывающая информация.
xavit
реле
Сообщение xavit » Сб июл 13, 2013 12:12 am
реле берем ваз из блока берем калодку ваз и подключаем по схеме главного реле ентой шевроле просто программа должна передергивать это реле на определенных этапах чтения и записи вот и все просто коллега
rins
Re: Chevrolet Epica
Сообщение rins » Сб июл 13, 2013 8:51 am
zorro1 писал(а):а можете написать
выше уже подсказали как подключать
"Общая суть такова: при подаче минуса с выхода управления главным реле, подается +12В на 4 контакт. "
распиновка есть в хелпе.
если не понимаете простых вещей. зачем вам лезть в программирование ЭБУ?
andreimrus
Chiploader & Sim2K-D160
Сообщение andreimrus » Сб авг 03, 2013 7:46 pm
Доброго дня.
Попробовал прочитать на машине Chevrolet Epic 2.0 через розетку
модуль Siemens SIM2K-140.../D160/.... - на машине, программа показала что стирает Flash и после этого все умерло.
Попытка на столе произвести запись стоковой прошивке - блок на связь не выходит
(Sim2K-D160 2AIR 5WY1B55G 96862945)
стоит Flash S29CD016J0MQPM11. камушек MPC561MZP56.
почему стирает память ?
что не так ?
SJocker
Сообщение SJocker » Сб авг 03, 2013 7:54 pm
По моему стирает только при нажатии кнопки "запись", значит вы нажали записать.
andreimrus
Сообщение andreimrus » Сб авг 03, 2013 7:55 pm
я не мог нажать кнопку запись - она не активная, если не загружена прошивка в буфер программы.
radick16
Сообщение radick16 » Сб авг 03, 2013 10:08 pm
Все прально, косорезы, на разных как-бы загрузчиках, имеют снова место быть..
Нужен бдм-100, делов на 5 мин. Там будет кусок в дампе мусорный , его фф ками забить нужно. Ну, или тупо валидный софтец, можно близкий.
Skype : kaskad-service777
Диагностика и ремонт авто.Репрог ,ремонт ЭБУ,пробеги кан приблуды,айеры,штатные иммо ,магнитолы и тд.
http://kaskadtuning.ru
vartan
Сообщение vartan » Вс авг 04, 2013 2:18 pm
Кстати было такое,нажал кнопку считать,сначала она пишет запись или стирание ,я не обратил внимания,но считала.Я все равно шил другую,а та что считалась не смотрел.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
