M113 похоже завалил!?
keban
Сообщение keban » Чт июл 04, 2013 2:04 pm
Сдуру залил прошивку от 103 блока.
Блок можно выкидывать? Или что то можно сделать?
pinelop
Сообщение pinelop » Чт июл 04, 2013 2:17 pm
при попытке вернуть стоковые калибровки что происходит?и что лил?калибровки или микропрограмму плюс калибровки?
keban
Сообщение keban » Чт июл 04, 2013 2:37 pm
Лил, я так понимаю, флешь (файл 512 кб).
А ничего не происходит! Ни отказа, ни прогресса-ничего!
Сообщение chipsoft » Чт июл 04, 2013 2:55 pm
Возможно ЭБУ в буте висит. Загрузчить прошивку в буфер и нажать "Запись FLASH"
keban
Сообщение keban » Чт июл 04, 2013 3:24 pm
Спасибо, получилось))))))
Правда выскочило окно, что требуется оригинальная прошивка, с этого блока. Судорожно начал вспоминать куда я ее закинул. Нашел, залил. После этого блок вернулся к жизни.
Спасибо еще раз))))
keban
Сообщение keban » Чт июл 04, 2013 4:03 pm
А можно еще вопрос задам?
Чего собственно я начал играть с прошивками.
На Сенсе родной блок украден. Купил с рук 113 блок от УАЗа.
Залил прошивку, какую нашел-вроде как серийная. Ееепром трогать не рискнул, и в индификаторах так УАЗ и читается. Не может ли это быть причиной отсутвия управления РХХ? На УАЗе и Сенсе они ведь разные!?
Или все таки с блоком проблема? Проводка прозвонена, РХХ менялся.
прошивка эта:
perec3
Сообщение perec3 » Чт июл 04, 2013 7:19 pm
В ЭБУ для РХХ нужно запаять резисторы и диоды, при условии что прошивка поддерживает РХХ.
fakk
Сообщение fakk » Чт июл 04, 2013 7:34 pm
Когда то надо было по быстрому проверить ЭБУ на газели М114. Под рукой оказался 10.3+ с таврии. Зашил туда газелевскую прошивку и все работало, без вмешательства во внутренности.
alkon
Сообщение alkon » Чт июл 04, 2013 9:50 pm
аналогично-привалил блок с казели,поставил блок от сенса(с прошивкой казели)и всё работало.
keban
Сообщение keban » Чт июл 04, 2013 9:57 pm
Меня интерисует обратная замена! В газели управление РХХ идет по двум каналам, а в Сенсе по 4. Соотетсвенно блок от Сенса на Газели работать будет точно. А наоборот, под вопросом...
Можно подробнее?
perec3
Сообщение perec3 » Чт июл 04, 2013 11:08 pm
сравни со своим блоком
perec3
Сообщение perec3 » Чт июл 04, 2013 11:24 pm
У тебя не запаяна TLE 4729
keban
Сообщение keban » Пт июл 05, 2013 8:42 am
Как это не запаяна?
Присутствует, как и все остальное, что есть на фотографии!
keban
Сообщение keban » Пт июл 05, 2013 9:37 am
Сегодня обнаружил нездоровое вздутие на транзисторе. Прозвонил-пробит.
попробую поменять, вдруг поможет)))
ЮРФАКТ
Сообщение ЮРФАКТ » Пт июл 05, 2013 10:27 am
Ставил на сенс,где стоял 113.114 от газели.всё отлично работает.а газель ездит с 113 от сенса.рокировка была около года назад.клиенты постоянные.жалоб нет
юрфакт
