Полный FULL на ME17.9.7 B514HC04
Помогите с ракриптовкой прошивки сток Ме17.9.7 Калина B574CB02 11194-1411020-20
- B574CB02.rar
- (318.36 КБ) 202 скачивания
blistograd
blistograd
blistograd! Можно еще одну распаковать? Заранее благодарю! Приора Ме17.9.7 Сток
- B574DD04.rar
- (322.53 КБ) 185 скачиваний
blistograd
владимир777
Появилась возможность поставил учебный блок на ниву.Машина заводится работает хорошо ,с ней и отпустил.Это с этой машины блок и был.На время ремонта на ней стоял с приоры прошитый кем-то со вскрытием прошивкой B514HC04. На нем решил еще раз попробовать перепрошить по OBD. Попробовал.Интересная вещь.На диагностику выходит через сканеры на столе.Через ChipLoader паспорт читается через раз. При записи прошивки пишет нет связи с ЭБУ.Есть ли еще какие либо маневры перезаписи кроме режима BSL. Может существуют какие либо подводные камни при програмировании ME17.9.7 через OBD. Или эта нивовская прошивка B514HC04 для меня заколдованая.владимир777 писал(а):Пробовал первый раз -ЭБУ мой учебный.Скорость ставил разную.В хелпе к загрузчике указан правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 - 1504 Кб (1540096 байт), 1024 Кб (1048576 байт). А что из них что(калибровки или полный FULL). При записи загрузчк спросил -лить калибровки или FULL.Я заливал прошивку 1504 Кб (1540096 байт),blistograd писал(а):нет никаких камней кроме кривых рук.
все просто..если понимаеш что делаеш.
и нажал FULL.
Пока нет возможности проверить его на авто но раз разные сканеры его видят(ошибки, параметры,павспорт) ЭБУ не уложен. Интересно почему он не хочет записываться повторно как bocsh 7.9.7.Может еще глючит сам ЭБУ ,он после реставрации.
На ошибках все мы и учимся.
