Янврь 7.2 криво считывается FLASH
Гаррик
Сообщение Гаррик » Пт июн 21, 2013 8:34 pm
Заметил такую закономерность. Январи 7.2, почти всегда при считываниии FLASH все происходит как и должно быть. Считывается, имеет правильный размер. Сохраняю, открываю в редакторе, а там чушь. Что происходит? И почему только на Я7.2? ПО и адаптер все куплено официально. Прилагаю сегодняшнюю DO57 просто считана и вот, что получилось.
I204DO57 флеш.rar
(33.66 КБ) 189 скачиваний
perec3
Сообщение perec3 » Пт июн 21, 2013 9:46 pm
А зачем считывать тюненую прошивку на которой стоит защита?
Гаррик
Сообщение Гаррик » Пт июн 21, 2013 9:50 pm
А с чего она тюненая? Чистый сток. Приезжай в гости, покажу (Чугуев).
fourth
Сообщение fourth » Пт июн 21, 2013 10:10 pm
Поднимите напряжение питания до 14,5-14,8В и будет всё в норме... сам неоднократно наступал на эти грабли... при 12,6 В и считывался и записывался бред! (и читал и писал оф. Chiploader_ом)
Гаррик
Сообщение Гаррик » Пт июн 21, 2013 10:23 pm
Интерессно. У меня при 14-15В Флеш не читается, ставлю 12-13 и все идет. За совет спасибо. Буду думать в этом направлении. БП у меня 1А 0....15В
Последний раз редактировалось Гаррик Пт июн 21, 2013 10:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
perec3
Сообщение perec3 » Пт июн 21, 2013 10:55 pm
Защита подменой: работает одна а считывается другая.
А что бы загрузчик работал четко, вместо блока питания подключи АКБ.
Гаррик
Сообщение Гаррик » Пт июн 21, 2013 11:00 pm
perec3 писал(а):Защита подменой: работает одна а считывается другая.
Нет. Сегодня 100% сток. Ранее возможно и попадались тюненые (даже тему создавал когда-то). АКБ не всегда помогает, выше писал уже.
st_as
Сообщение st_as » Вс июн 23, 2013 12:28 am
скорость надо поставить пониже
Гаррик
Сообщение Гаррик » Вс июн 23, 2013 8:58 am
Пониже Flash вообще не считывается. Перебирал я все варианты и разные скорости и разное напряжение.
rins
Сообщение rins » Вс июн 23, 2013 11:42 am
клайн адаптер какой?
настройки?
rins
Сообщение rins » Вс июн 23, 2013 12:29 pm
УПС.
таже хрень. подключил Я7.2 на столе.
на скорости 19к файл считался корректно. поставил в программе 57к.
считался. но оказался битым, как у автора темы.
КАК ТАК? так можно попасть. с другими блоками на большие неприятности???
лучше "ошибка чтения" чем видимость нормального считывания.
ЗЫ. попробовал winflashecu он на скорости 57к выдаёт ошибку в разных местах. на скорости ниже всё ОК.
т.е. ЧЛ не контролирует чтение (как мне кажется)
только для этого блока??
на скоростях ниже всё работает.
st_as
Сообщение st_as » Пн июн 24, 2013 12:08 am
а куда так спешить, я всегда стараюсь работать на малых скоростях, так уверенней.
gory
Сообщение gory » Пн июн 24, 2013 6:23 am
st_as писал(а):а куда так спешить, я всегда стараюсь работать на малых скоростях, так уверенней.
Ну так купи Трейд и пиши по часу. :wink:
Может всё же проблема в другом ? Я специально для программирования сохраняю старую связку -адаптер АПМ-1 и ноут с железным ком портом-. Скорость всегда 57. Не было косяков, и вяжется без отказно
со всеми блоками.
Подумай,посмейся.
Гаррик
Сообщение Гаррик » Пн июн 24, 2013 7:01 am
gory писал(а): Может всё же проблема в другом ? Я специально для программирования сохраняю старую связку -адаптер АПМ-1 и ноут с железным ком портом-. Скорость всегда 57. Не было косяков, и вяжется без отказно
со всеми блоками.
Я через хаб подключаю, сначала думал, что в нем проблема, но так происходит только с Я7.2. Если бы проблемы в железе были то на всех/многих ЭБУ так бы было.
st_as
Сообщение st_as » Пн июн 24, 2013 11:03 am
со всеми блоками.
по часу, это перебор. CL на 38400 работает нормально. Адаптер самодельный на ФТ-шке. Самое главное в нашем деле нормальные кабеля, и помехозащищенность.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
