Алекс Шульц
Алекс Шульц » Сб дек 04, 2010 3:29 pm
Володимир писал(а):Проверь метки на шкивах ГРМ, или наличие ремня ГРМ (мог порватся) , если там впорядке значит нет положеного давления в рампе. Смотри насос или регулятор давления.
-ремень цел, но метки еще не проверяли.
Причем насос к ошибке ДПРВ?
Володимир
Володимир » Сб дек 04, 2010 3:51 pm
Алекс Шульц писал(а):Володимир писал(а):Проверь метки на шкивах ГРМ, или наличие ремня ГРМ (мог порватся) , если там впорядке значит нет положеного давления в рампе. Смотри насос или регулятор давления.
Ошибка могла появится раньше, а насос на крайний случай если остальное все в порядке, был у меня один случай что в памяти было 5 ошибок и незаводилась, а причина была в насосе.
Алекс Шульц
Алекс Шульц » Сб дек 04, 2010 4:15 pm
Не, ну понятно.
Все равно я к клиенту уже завтра поеду, сейчас хочу выяснить все насчет ошибки чтобы исключить.
А то что ошибок ворох накапливается - то регулярно вижу.
griphong
griphong » Сб дек 04, 2010 6:39 pm
таврия работает без датчика фаз. Проверь метки ГРМ.
Алекс Шульц
Алекс Шульц » Сб дек 04, 2010 6:51 pm
griphong писал(а):таврия работает без датчика фаз. Проверь метки ГРМ.
-та вот же и я думаю, должно перейти в последовательно-параллельный впрыск. Короче, завтра будет видно - погляжу что там мастера наделали.
Всем спасибо.
P.S. Ошибка была причиной, а не следствием - перескочил ремень.
FILLFIRST
- Откуда: HA/ Сибирь. Кемеровская обл. г. Полысаево (100км от Кемерово)
FILLFIRST » Вт июн 18, 2013 12:24 pm
что не так? дпкв+дпрв газель 4216
- +дпрв газель 4216.rar
- (114.97 КБ) 234 скачивания
wmasterw
wmasterw » Вт июн 18, 2013 12:33 pm
Сигнал ДПКВ обычно имеет такой вид
http://savepic.org/3701782.png
ДПРВ тоже не годится. Снимите нормально сигналы.
FILLFIRST
FILLFIRST » Вт июн 18, 2013 12:58 pm
всяко пробывал, ерунда всё равно, а тут видно что-нибудь? я просто не могу понять....
- .rar
- (209.32 КБ) 244 скачивания
FILLFIRST
FILLFIRST » Вт июн 18, 2013 1:14 pm
или вот
- .rar
- (82.15 КБ) 202 скачивания
FILLFIRST
FILLFIRST » Вт июн 18, 2013 2:03 pm
последняя
Віктор
Віктор » Вт авг 16, 2016 12:37 pm
Lanos 1.4 постоянно горит Чек Ошибка 0341, замена датчика фаз не решает проблему. Чек загорается даже на неработающем двигателе, зажигание включаешь и сразу ошибка. Спецы разводят руками, говорят скорее всего поломка ЭБУ. Может кто решал эту проблему?
Серёга » Вт авг 16, 2016 1:06 pm
Ну так сними осциллограмму на работающем двигателе, и всё станет понятно - эбу это неисправен или проводка. И самое главное - сразу отпадут глупые вопросы.
vldp » Вт авг 16, 2016 2:22 pm
Так же может быть проблема в проводке...
karlson
karlson » Вт авг 16, 2016 2:48 pm
Серёга писал(а):Ну так сними осциллограмму на работающем двигателе, и всё станет понятно - эбу это неисправен или проводка. И самое главное - сразу отпадут глупые вопросы.
150% . А также посмотреть шо показывает ДФ, длительность впрыска и ДАД! Регистрация ошибки в ЭБУ - это не панацея!
car-tuner.com.ua
Віктор
Віктор » Вт авг 16, 2016 3:40 pm
Ребята, не пинайте ногами
Знаю что этот форум не для юзеров. Я уже ездил не к одному мастеру, каждый из них смотрел осцилограму, тестером проводку прозванивали, что то там смотрели. Практически все склоняются к тому, что это ЭБУ. Один мастер снял мой ЭБУ и подключил от ВАЗ Калина ошибка датчика фаз исчезла, но в Калины там другие датчики и ошибка естественно появилась на не родном ЭБУ другая. Мне посоветовали либо ставить новый ЭБУ, либо ремонтировать старый, если он поддается ремонту, говорят возможно выгорела какая то микруха. По этому я не знаю, где еще мастера поискать. С этой ошибкой уже катаюсь больше года, в работе машины никаких серьезных отклонений не заметил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 26 гостей
