ChipLoader 2.8.3, Bosch Kefico M7.9.7 (Kia, Hyundai)
alex2473
Сообщение alex2473 » Пн июн 06, 2011 7:44 pm
айдар писал(а): KIAшки только через этот разъем обычно пишутся. у большинства к-линия в обд разъем не выведена.
Эт с какого перепугу к-линия не выведена в ОБД??? А как тогда ведётся диагностика по ОБД, и машинки штопаются по ОБД???
egorik
Сообщение egorik » Пн июн 06, 2011 8:17 pm
записать не получилось ток с разбором . до этого кия не шил !
ЕВГЕНИЙ
Сообщение ЕВГЕНИЙ » Вт июн 07, 2011 9:15 am
У многих Kia этого разъёма даже в природе нет! Есть только 20пин под капотом, в том числе и у Ижевских, вот там и К-линия моторного 9-й контакт!!! Через него и диагностика и "штопают".
auto-doctor61.ru
rins
Сообщение rins » Чт июн 13, 2013 8:40 pm
подскажите. есть Гетс 1.4 АКПП кефико 7.9.7
по обд он нормально должен записаться?
и если через бут, есть особенности. ?
(сам эбу с двумя задействованными разъёмами.)
он со внешней флешкой?
Сообщение chipsoft » Чт июн 13, 2013 9:04 pm
rins писал(а):подскажите. есть Гетс 1.4 АКПП кефико 7.9.7
Да, должен нормально записаться. Через бут особенностей никаких нет, как обычный 797. ЭБУ с внешней флешкой.
rins
Сообщение rins » Вт июн 18, 2013 3:49 pm
спектра 7.9.7. разьём и под капотом и в салоне.
работал с тем что в салоне. ЧЛ не захотел отдавать иденты по ОБД.
пишет нет связи с ЭБУ. писать не пробовал.
запустил скаченный давно киа флешер. он и иденты отдал и прошил.
можно что нибудь сделать. чтобы чиплоадер корректно работал.?
Сообщение chipsoft » Вт июн 18, 2013 6:29 pm
rins писал(а):можно что нибудь сделать. чтобы чиплоадер корректно работал.?
Проблема такой ЭБУ "пощупать". У нас таких машин вообще нет.
xavit
Блок спектра
Сообщение xavit » Ср июн 19, 2013 8:17 am
Денис это тоже самое Кия щума один в один могу выслать блок этого у нас предостаточно да с блока сдул ключи а так работает на связь выходит ключей небыло понадобились
Сеня
Сообщение Сеня » Вс мар 16, 2014 5:15 pm
Что-бы не создавать очередную тему по KIA, спрошу в этой. Что это за ЭБУ на KIA Ceed 1.6, AT, 2008 года, какую вкладку использовать для чтения/записи?
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вс мар 16, 2014 7:38 pm
Сеня писал(а):Что-бы не создавать очередную тему по KIA, спрошу в этой. Что это за ЭБУ на KIA Ceed 1.6, AT, 2008 года, какую вкладку использовать для чтения/записи?
Bosch M(G)7.9.8
Сеня
Сообщение Сеня » Пн мар 17, 2014 3:55 pm
Спасибо, понятно, только разбирать - стоковую-то надо сохранить.
Последний вопрос - если читать, то разбирать (выбрать вкладку M7.9.8), а если писать то не нужно (выбрать вкладку MG7.9.8), поправьте если не так.
Что-то вместо восьмерки смайлик. :)
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пн мар 17, 2014 8:37 pm
Если нужна стоковая, то разбирать.
Я бы не стал разбирать:
ЭБУ находится в моторном отсеке и будет нарушена его герметичность.
Сток всегда можно найти
если читать, то разбирать (выбрать вкладку M7.9.8, а если писать то не нужно (выбрать вкладку MG7.9.8, поправьте если не так.
Все верно - при чтении - Bosch M 7.9.х(+)/М7.8 /Kefico -boot mode, при записи Bosch M(G) 7.9.8 - OBDII
Сеня
Сообщение Сеня » Пн мар 17, 2014 9:27 pm
Спасибо. Сток нашел, нет необходимости в разборке. :)
KIA Ceed 1600_PM98C441D_DGED_7A6CQS4_A000.rar
(257.6 КБ) 209 скачиваний
