М73 на классику
lbb
М73 на классику
Сообщение lbb » Ср июн 12, 2013 4:21 pm
Всем доброе время суток. Вопрос может и пережованый, но нету времени искать. Есть классикак с прошивкой sLfeHtZ9. Могу ли я залить чиплодырем через бут залить прошивку дпинной 917 504 кб, постонигде не нашел Спасибо.
Ремонт блоков управления PMS.
pinelop
Сообщение pinelop » Ср июн 12, 2013 4:28 pm
sLfeHtZ9-это не то что нужно ,индифицируется ПО по-другому.
владимир777
Re: М73 на классику
Сообщение владимир777 » Ср июн 12, 2013 10:29 pm
lbb писал(а):Всем доброе время суток. Вопрос может и пережованый, но нету времени искать. Есть классикак с прошивкой sLfeHtZ9. Могу ли я залить чиплодырем через бут залить прошивку дпинной 917 504 кб, постонигде не нашел Спасибо.
М73 на сколько я помню не желательно шить через бут(как крайний случай).Только через К-линию на столе или OBD.
Pashkovskiy65
Re: М73 на классику
Сообщение Pashkovskiy65 » Ср июн 12, 2013 11:00 pm
владимир777 писал(а):М73 на сколько я помню не желательно шить через бут(как крайний случай).Только через К-линию на столе или OBD.
С классики можно, там бут Итэлмовский.
Николай
lbb
Сообщение lbb » Ср июн 12, 2013 11:08 pm
pinelop писал(а):sLfeHtZ9-это не то что нужно ,индифицируется ПО по-другому.
Извените, произошла техническая оибка, прошивка i327rd08 ПРошивку, которую хочу залить выкладываю. Так можно или нет через бут, как 72+?
I327rd 08_e2.rar
(127.05 КБ) 204 скачивания
alkon
Сообщение alkon » Ср июн 12, 2013 11:27 pm
вместо какой?др08 свой софт.
pinelop
Сообщение pinelop » Чт июн 13, 2013 6:50 am
можно через бут с доработкой
Эдуард76
Сообщение Эдуард76 » Чт июн 13, 2013 9:10 am
на РД только на основе своего софта!
бывают в жизни огорченья!нет хлеба?ешь печенье!
8-917-451-29-9Два Эдик
8-919-145-19-7Семь Саша
lbb
Сообщение lbb » Чт июн 13, 2013 9:27 am
pinelop писал(а):можно через бут с доработкой
Размер можно конвертнуть?
pinelop
Сообщение pinelop » Чт июн 13, 2013 9:48 am
всмысле из 917 сделать 576?
lbb
Сообщение lbb » Чт июн 13, 2013 10:45 am
pinelop писал(а):всмысле из 917 сделать 576?
Ссовершенно верно. Или лодырь в бут моде его правильно схавает? В принципе этот вопрос я и задавал. Причем тут версии софта, и все остальные ответы, так и не понял.
pinelop
Сообщение pinelop » Чт июн 13, 2013 11:03 am
чиплоадер его запишет по обд,насчет размера прошивки то нужно обрезать в конце FF до нужного адреса.Выкладывай что резать нужно.сделаем если сам не сможешь.Для бут мод можно использовать ст 10 флешер фри,чиплоадером бут мод никогда не пробывал для ителмы,не мог сказать ничего по этому поводу
lbb
Сообщение lbb » Чт июн 13, 2013 11:08 am
pinelop писал(а):чиплоадер его запишет по обд,насчет размера прошивки то нужно обрезать в конце FF до нужного адреса.Выкладывай что резать нужно.сделаем если сам не сможешь.Для бут мод можно использовать ст 10 флешер фри,чиплоадером бут мод никогда не пробывал для ителмы,не мог сказать ничего по этому поводу
Спасибо за ответ. Все понятно.
De-nys
Сообщение De-nys » Чт июн 13, 2013 1:04 pm
чиплоадером я пробовал в буте писать задремавший блок, все нормально, версию не помню, было зимой
