ЭБУ 17.9.7 Приора, не могу считать eeprom!
Все делаю по хелпу к чиплоадеру, чиплоадер не хочет читать через БУТ
ни флеш, ни eeprom. Пишет: Ошибка при работе с J2534, операция:
Установления связи с ЭБУ. Код ошибки 9
ЭБУ разобрал, 87 контакт процессора замыкаю на массу через резистор
1 КОМ, OpenPort подключил, в настройках OpenPort определяется,
подаю питание, нажимаю считать EEPROM выдает ошибку: код ошибки 9.
Что не так?
По OBD II другим загрузчиком флеш пишется, значит проблемы в кабеле
не должно быть. В бут режим перевожу замыкая 87 контакт проца на массу до подачи питания. Пробовал менять скорость не помогает....
Пробовал на разных компах ноут и ПК - проблема та же. Может что-то
упустил в настройках? Читать надо через ОпенПорт?
А при чем бут режим к ОБД2 режиму? Это два принципиально разных режима, которые делаются через разное оборудование.vldp писал(а):По OBD II другим загрузчиком флеш пишется, значит проблемы в кабеле
не должно быть.
