Полный FULL на ME17.9.7 B514HC04
владимир777
Сообщение владимир777 » Вс июн 09, 2013 8:41 am
Здравствуйте уважаемые форумчане.При записи ME17.9.7 B514HC04 через OBD случайно нажал при записи не калибровки а full и блок прилег.
Почитав по форумам понял,что можно по пробывать восстановить залив полный full. Поделитесь у кого есть.
И еще какой размер полный full.
pinelop
Сообщение pinelop » Вс июн 09, 2013 9:29 am
от этого не приляжет никогда,ищи в другом причину.
B514HC04.rar
(225.71 КБ) 420 скачиваний
владимир777
Сообщение владимир777 » Вс июн 09, 2013 2:40 pm
Большое спасибо.Буду пробывать.
владимир777
Сообщение владимир777 » Вс июн 09, 2013 3:47 pm
Попробовал.Интересная вещь.На диагностику выходит через сканеры на столе.На авто не пробовал.Через ChipLoader паспорт читается.Сброс адаптаций пишет- происхоит ,а вот при записи прошивки пишет нет связи с ЭБУ.Есть ли еще какие либо маневры перезаписи кроме режима BSL. Может существуют какие либо подводные камни при програмировании ME17.9.7 через OBD.
blistograd
Сообщение blistograd » Вс июн 09, 2013 5:33 pm
нет никаких камней кроме кривых рук.
все просто..если понимаеш что делаеш.
очень злой модератор
blistograd
Сообщение blistograd » Вс июн 09, 2013 5:34 pm
вскрывай..и восстанавливай--но учти придеца немного потратиться..модуль БСЛ около 200 уе стоит.
areal
Сообщение areal » Вс июн 09, 2013 6:00 pm
Скорость менять пробовал?
gory
Сообщение gory » Вс июн 09, 2013 6:33 pm
blistograd писал(а): ............... около 200 уе стоит.
250
Подумай,посмейся.
владимир777
Сообщение владимир777 » Вс июн 09, 2013 7:40 pm
blistograd писал(а):нет никаких камней кроме кривых рук.
Пробовал первый раз -ЭБУ мой учебный.Скорость ставил разную.В хелпе к загрузчике указан правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 - 1504 Кб (1540096 байт), 1024 Кб (1048576 байт). А что из них что(калибровки или полный FULL). При записи загрузчк спросил -лить калибровки или FULL.Я заливал прошивку 1504 Кб (1540096 байт),
и нажал FULL.
Пока нет возможности проверить его на авто но раз разные сканеры его видят(ошибки, параметры,павспорт) ЭБУ не уложен. Интересно почему он не хочет записываться повторно как bocsh 7.9.7.Может еще глючит сам ЭБУ ,он после реставрации.
На ошибках все мы и учимся.
myal1969
Сообщение myal1969 » Вс июн 09, 2013 8:25 pm
и нажал FULL.
Если читать ваше сообщение вы блок 17.9.7 пытаетесь писать как 7.9.7. Это у вас опечатка или вы неправильно выбираете модуль
rins
Сообщение rins » Вс июн 09, 2013 9:14 pm
это оба фулла. 1024 это раньше тульский так в бсл считывал. сейчас
как положено 1.5м
калибровки в этот блок думаю лучше не писать.
попробуйте ему дать немного отлежатся перед повторной записью.
или подождать немного после подачи питания.
владимир777
Сообщение владимир777 » Пн июн 10, 2013 9:37 pm
и нажал FULL.
Я имел в виду метод без доработки ЭБУ для 7.9.7. По анологии пытался также перезаписывать ЭБУ ME 17.9.7. ME17.9.7 B514HC04 тюнинговую паульса B514HC04. Открыл модуль модуль BOCSH ME17.9.7 по OBD для ВАЗ.Ну а дальше вы все знаете из сообщений.
Амирхан
Сообщение Амирхан » Вт июн 11, 2013 3:26 pm
Если я заливаю тюнингованую прошивку на базе серийной через OBD розетку то я как понял проблем не будет? И если программа спросит фулл или калибровки что нажимать?
xavit
Сообщение xavit » Вт июн 11, 2013 3:42 pm
Да полюбому хочеш полную хочеш калибры я всегда целиком заливаю немного дольше получается в ваз пофиг не уложиш в уаз да не те калибры и писец востановление через bsl модулем за 8000 руб да и то с дмрв востановил по обд получилось
radick16
Сообщение radick16 » Вт июн 11, 2013 10:56 pm
Смотря чем работать)) Комбиком повторно нужные калибровки влить и все прекрасно запустится.
По идее, рашен блоки открывать -это уже экзотика давно,разве что ремонт..
Skype : kaskad-service777
Диагностика и ремонт авто.Репрог ,ремонт ЭБУ,пробеги кан приблуды,айеры,штатные иммо ,магнитолы и тд.
http://kaskadtuning.ru
