MR-140 по отзывам восстанавливает отлично. Но у меня MR-ок не попадалось. Попался HV. Завален при репроге ломаным комбиком. Вполне вожно, что повредилась аппаратка---ток потребления в режиме покоя меньше нормального(точные цифры уже не помню, но не нулевой). Может это и причина.Denis писал(а):Получается не такая уж она волшебная ?
ChipLoader 2.8.7, HV240, MR140
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
т.80502102548
- Pashkovskiy65
Модуль Delphi MR140/HV240 Ext восстанавливает программно убитые ЭБУ. Отгоревший проводник или уснувший процессор естественно он не припаяет .Жаль, что Chiploader не имеет такой функции, хотя возможность добавить её имеется у разработчиков.Denis писал(а):Получается не такая уж она волшебная ?
Николай
ChipLoader не укладывает такие блоки, соответственно смысла делать восстановление нет.Pashkovskiy65 писал(а):Жаль, что Chiploader не имеет такой функции, хотя возможность добавить её имеется у разработчиков.
Привет! Сегодня пытался прошить MR-140, при использовании Опен-порта чип-лоадер пишет "ошибка открытия порта", причем пару дней назад прочитал и зиписал этуже машину успешно. В чем может быть дело? Драйвера опен порта переустанавливал, программу чип-лодырь тоже, комп перегружал...не знаю что еще по пробывать
Не хочу показаться грубым, но вот цитата из справки к соответствующему модулю "чиплоадер":
Предусмотрено два режима работы с данным ЭБУ:
1. Штатный режим чтения-записи через OBDII разъем (пункт HV-240/MR-140). Работа с ЭБУ в данном режиме осуществляется только через USB K-Line адаптер.
2. Режим восстановления ЭБУ после сбоя при записи (пункт HV-240/MR-140 - RECOVERY MODE). Работа с ЭБУ в данном режиме осуществляется как через USB K-Line адаптер, так и через J2534 устройство. Указанный режим используется в том случае, когда в штатном режиме произошел сбой (отключение питания, вынимание разъема или обрыв К-Линии). Восстановление ЭБУ после неправильно записанного ПО или калибровок в ЭБУ данный режим не осуществляет
Вопрос в том что я опен портом его читал, потом записал тюн, потом появились ошибки в работе и что бы выяснить из-за прошивки это или нет, записал еще и стоком...Итого я опень портом по ОБД2 считал, записал, записал....я тоже справку читал и мне интересно как получилось 2 раза записать опен портом по диагнозе...
Врать не буду, ошибиться не мог, т.к. галетта (китай) как калайник для этого мозга не хотела работать, я попробовал опен-порт...выдал инденты, прочитал, потом записал тюн...пойзже появились ошибки по пропускам, и клиент задумался о качестве прошивки, приехал и я ему тем же опен-портом записал назад сток. На стоке те же проблемы появились, что убедило клиента в коректности тюн файла..приехал сегодня я накинул опен-порт и он не в какую....вот и возник вопрос...Как так получилось я не знаю но факт есть...
Чтобы не было ошибок по пропускам, нужно сделать адаптацию ДПКВ, например через Сканматик.dimbuldiy писал(а):Врать не буду, ошибиться не мог, т.к. галетта (китай) как калайник для этого мозга не хотела работать, я попробовал опен-порт...выдал инденты, прочитал, потом записал тюн...пойзже появились ошибки по пропускам
euromarina1
- Сашка
У меня не работал, купил комплектный на FTDI.euromarina1 писал(а):Парни,а адаптер от СМС нормально будет работать с этим ЭБУ.По моему через какую то программу нужно что то переключить в адаптере,чтобы он корректно работал со сторонними программами.Есть еще адаптер от мастер КИТ,он как работает с чиплоадером? и VCDS-9.08.Что лучше использовать?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
