Полный FULL на ME17.9.7 B514HC04
владимир777
Здравствуйте уважаемые форумчане.При записи ME17.9.7 B514HC04 через OBD случайно нажал при записи не калибровки а full и блок прилег.
Почитав по форумам понял,что можно по пробывать восстановить залив полный full. Поделитесь у кого есть.
И еще какой размер полный full.
владимир777
владимир777
Попробовал.Интересная вещь.На диагностику выходит через сканеры на столе.На авто не пробовал.Через ChipLoader паспорт читается.Сброс адаптаций пишет- происхоит ,а вот при записи прошивки пишет нет связи с ЭБУ.Есть ли еще какие либо маневры перезаписи кроме режима BSL. Может существуют какие либо подводные камни при програмировании ME17.9.7 через OBD.
blistograd
blistograd
владимир777
Пробовал первый раз -ЭБУ мой учебный.Скорость ставил разную.В хелпе к загрузчике указан правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 - 1504 Кб (1540096 байт), 1024 Кб (1048576 байт). А что из них что(калибровки или полный FULL). При записи загрузчк спросил -лить калибровки или FULL.Я заливал прошивку 1504 Кб (1540096 байт),blistograd писал(а):нет никаких камней кроме кривых рук.
все просто..если понимаеш что делаеш.
и нажал FULL.
Пока нет возможности проверить его на авто но раз разные сканеры его видят(ошибки, параметры,павспорт) ЭБУ не уложен. Интересно почему он не хочет записываться повторно как bocsh 7.9.7.Может еще глючит сам ЭБУ ,он после реставрации.
На ошибках все мы и учимся.
Если читать ваше сообщение вы блок 17.9.7 пытаетесь писать как 7.9.7. Это у вас опечатка или вы неправильно выбираете модульвладимир777 писал(а):Пробовал первый раз -ЭБУ мой учебный.Скорость ставил разную.В хелпе к загрузчике указан правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 - 1504 Кб (1540096 байт), 1024 Кб (1048576 байт). А что из них что(калибровки или полный FULL). При записи загрузчк спросил -лить калибровки или FULL.Я заливал прошивку 1504 Кб (1540096 байт),blistograd писал(а):нет никаких камней кроме кривых рук.
и нажал FULL.
это оба фулла. 1024 это раньше тульский так в бсл считывал. сейчасправильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 - 1504 Кб (1540096 байт), 1024 Кб (1048576 байт).
как положено 1.5м
калибровки в этот блок думаю лучше не писать.
попробуйте ему дать немного отлежатся перед повторной записью.
или подождать немного после подачи питания.
владимир777
Я имел в виду метод без доработки ЭБУ для 7.9.7. По анологии пытался также перезаписывать ЭБУ ME 17.9.7. ME17.9.7 B514HC04 тюнинговую паульса B514HC04. Открыл модуль модуль BOCSH ME17.9.7 по OBD для ВАЗ.Ну а дальше вы все знаете из сообщений.myal1969 писал(а):Если читать ваше сообщение вы блок 17.9.7 пытаетесь писать как 7.9.7. Это у вас опечатка или вы неправильно выбираете модульвладимир777 писал(а):Пробовал первый раз -ЭБУ мой учебный.Скорость ставил разную.В хелпе к загрузчике указан правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 - 1504 Кб (1540096 байт), 1024 Кб (1048576 байт). А что из них что(калибровки или полный FULL). При записи загрузчк спросил -лить калибровки или FULL.Я заливал прошивку 1504 Кб (1540096 байт),blistograd писал(а):нет никаких камней кроме кривых рук.
и нажал FULL.
Смотря чем работать)) Комбиком повторно нужные калибровки влить и все прекрасно запустится.
По идее, рашен блоки открывать -это уже экзотика давно,разве что ремонт..
Skype : kaskad-service777
Диагностика и ремонт авто.Репрог ,ремонт ЭБУ,пробеги кан приблуды,айеры,штатные иммо ,магнитолы и тд.
http://kaskadtuning.ru
