ChipLoader 2.8.7, HV240, MR140
p.13-
Сообщение p.13- » Вт июн 04, 2013 10:41 pm
Denis писал(а):Получается не такая уж она волшебная ?
MR-140 по отзывам восстанавливает отлично. Но у меня MR-ок не попадалось. Попался HV. Завален при репроге ломаным комбиком. Вполне вожно, что повредилась аппаратка---ток потребления в режиме покоя меньше нормального(точные цифры уже не помню, но не нулевой). Может это и причина.
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Ср июн 05, 2013 12:02 am
Модуль Delphi MR140/HV240 Ext восстанавливает программно убитые ЭБУ. Отгоревший проводник или уснувший процессор естественно он не припаяет .Жаль, что Chiploader не имеет такой функции, хотя возможность добавить её имеется у разработчиков.
Николай
Сообщение chipsoft » Ср июн 05, 2013 12:49 am
Pashkovskiy65 писал(а):Жаль, что Chiploader не имеет такой функции, хотя возможность добавить её имеется у разработчиков.
ChipLoader не укладывает такие блоки, соответственно смысла делать восстановление нет.
ДМИ
Сообщение ДМИ » Ср июн 05, 2013 5:12 pm
Смысл есть. Можно ошибиться и завалить программно.
Может сделать отдельным модулем и платно, и разработчикам будет интересно.
Сообщение Иоанн » Ср июн 05, 2013 5:18 pm
ДМИ писал(а):Смысл есть. Можно ошибиться и завалить программно.
Тоже не отказался бы от такой функции, даже с доплатой.
dimbuldiy
Сообщение dimbuldiy » Пн июн 10, 2013 2:24 pm
Привет! Сегодня пытался прошить MR-140, при использовании Опен-порта чип-лоадер пишет "ошибка открытия порта", причем пару дней назад прочитал и зиписал этуже машину успешно. В чем может быть дело? Драйвера опен порта переустанавливал, программу чип-лодырь тоже, комп перегружал...не знаю что еще по пробывать
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн июн 10, 2013 2:46 pm
Не хочу показаться грубым, но вот цитата из справки к соответствующему модулю "чиплоадер":
Предусмотрено два режима работы с данным ЭБУ:
1. Штатный режим чтения-записи через OBDII разъем (пункт HV-240/MR-140). Работа с ЭБУ в данном режиме осуществляется только через USB K-Line адаптер.
2. Режим восстановления ЭБУ после сбоя при записи (пункт HV-240/MR-140 - RECOVERY MODE). Работа с ЭБУ в данном режиме осуществляется как через USB K-Line адаптер, так и через J2534 устройство. Указанный режим используется в том случае, когда в штатном режиме произошел сбой (отключение питания, вынимание разъема или обрыв К-Линии). Восстановление ЭБУ после неправильно записанного ПО или калибровок в ЭБУ данный режим не осуществляет
dimbuldiy
Сообщение dimbuldiy » Пн июн 10, 2013 3:16 pm
Вопрос в том что я опен портом его читал, потом записал тюн, потом появились ошибки в работе и что бы выяснить из-за прошивки это или нет, записал еще и стоком...Итого я опень портом по ОБД2 считал, записал, записал....я тоже справку читал и мне интересно как получилось 2 раза записать опен портом по диагнозе...
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн июн 10, 2013 3:38 pm
Я как-то пробовал опеном читать, правда блок хв240... у меня не вышло..
Сообщение chipsoft » Пн июн 10, 2013 4:05 pm
Demetrius писал(а):Я как-то пробовал опеном читать, правда блок хв240... у меня не вышло..
Опенпортом при работе с данным модулем можно только восстаноавливать ЭБУ (запись)
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн июн 10, 2013 4:08 pm
Ну я понимаю, тоже самое я выше цитировал из хелпа к загрузчику.
Вот человек утверждает, что опенпортом ему удалось читать/записать мр140 в обычном режиме.
dimbuldiy
Сообщение dimbuldiy » Пн июн 10, 2013 5:12 pm
Врать не буду, ошибиться не мог, т.к. галетта (китай) как калайник для этого мозга не хотела работать, я попробовал опен-порт...выдал инденты, прочитал, потом записал тюн...пойзже появились ошибки по пропускам, и клиент задумался о качестве прошивки, приехал и я ему тем же опен-портом записал назад сток. На стоке те же проблемы появились, что убедило клиента в коректности тюн файла..приехал сегодня я накинул опен-порт и он не в какую....вот и возник вопрос...Как так получилось я не знаю но факт есть...
VaRGaR
Сообщение VaRGaR » Чт авг 08, 2013 3:11 pm
dimbuldiy писал(а):Врать не буду, ошибиться не мог, т.к. галетта (китай) как калайник для этого мозга не хотела работать, я попробовал опен-порт...выдал инденты, прочитал, потом записал тюн...пойзже появились ошибки по пропускам
Чтобы не было ошибок по пропускам, нужно сделать адаптацию ДПКВ, например через Сканматик.
euromarina1
Сообщение euromarina1 » Чт авг 08, 2013 10:29 pm
Парни,а адаптер от СМС нормально будет работать с этим ЭБУ.По моему через какую то программу нужно что то переключить в адаптере,чтобы он корректно работал со сторонними программами.Есть еще адаптер от мастер КИТ,он как работает с чиплоадером? и VCDS-9.08.Что лучше использовать?
Сашка
Сообщение Сашка » Чт авг 08, 2013 10:40 pm
euromarina1 писал(а):Парни,а адаптер от СМС нормально будет работать с этим ЭБУ.По моему через какую то программу нужно что то переключить в адаптере,чтобы он корректно работал со сторонними программами.Есть еще адаптер от мастер КИТ,он как работает с чиплоадером? и VCDS-9.08.Что лучше использовать?
У меня не работал, купил комплектный на FTDI.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
