Это шаг назад. Человек хочет научится сам править, а Вы его отправляете тупо заливать готовые. К тому же заливая готовую, имеется риск залить несоответствующую прошивку. Кроме того, готовые коммерческие прошивки не могут подходить ко всем без исключения авто. По месту приходится править почти всегда. (У меня есть прошивки почти всех авторов, поэтому знаю о чем говорю).aless писал(а): А не проще купить тюненую и залить не парясь
ChipLoader и Микас 10.3
Можно, и пересчет делать нужно. Вообще-то все эти моменты подробно в файле справки к программе описаны.Борис Р писал(а):Подскажите пожалуйста.Мне нужно отключить на микас 10.3+ датчик кислорода.Если я считаю прошивку без вычитывания BootLoader отключу програмно датчик кислорода а потом запишу ее же.Можно так? И при записи включать пересчет контрольной суммы?
Огромное спасибо.Все понятно теперь.chipsoft писал(а):Можно, и пересчет делать нужно. Вообще-то все эти моменты подробно в файле справки к программе описаны.Борис Р писал(а):Подскажите пожалуйста.Мне нужно отключить на микас 10.3+ датчик кислорода.Если я считаю прошивку без вычитывания BootLoader отключу програмно датчик кислорода а потом запишу ее же.Можно так? И при записи включать пересчет контрольной суммы?
Иоанн писал(а):512кВ - это размер прошивки, считанный чиплоадером.ДМИ писал(а):Подскажите, какого размера прошивки нужны Чиплодырю для М10.3(+), М11.4, 512 или 576кб?
512к это крипт или просто обрезанная от 576к?
Всё-таки вопрос остался: прошивки 512К и 576К чем отличаются? Насколько совместимы прошивки считанные Опенбоксом и Чиплодырем?pioner писал(а):Ему пофиг какой размер. Все льет.
Справка к Чиплодырю меня совсем запутала:
- из справки по м114.jpg (216.43 КБ) 7128 просмотров
Отличие только в размере.ДМИ писал(а): Всё-таки вопрос остался: прошивки 512К и 576К чем отличаются?
Не сравнивал, как читает Опенбокс. С Комбилоадером все 100% совместимо.ДМИ писал(а): Насколько совместимы прошивки считанные Опенбоксом и Чиплодырем?
Не совсем понял эту фразу в хелпе:
То есть, если у меня есть блок от УАЗа я не смогу залить туда прошивка для Сенса?Внимание! Перед тем, как осуществлять запись прошивки во FLASH память ЭБУ обязательно считайте и сохраните оригинальную прошивку FLASH памяти, т.к. она для каждого ЭБУ индивидуальна, и с другой "чужой", даже серийной прошивкой, ЭБУ работать не будет.
Пересмотрел хелп, действительно там так написано... С этими блоками работаю всегда комбиком и не смотрел этот хелп.
Тогда вопрос к Денису, что имеется ввиду, пусть прокоментирует.
Ведь прошивки не индивидуальны и к блоку не привязаны. Привязан только EEPROM к блоку в Микасе 7.6.
Или я что то пропустил...
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
