Daewoo Lanos 1.5 Mikas М114151Y0153313 2011год
- avtoteh_dnepr
Всем доброго дня!
проблема - на ходу, на любой передаче и при любой скорости, в диапазоне 2000-3000 об/мин, сбрасывая обороты и потом резкого их увеличивая происходит, от одного до пяти толчков, "дергание".
Что проверил - ошибки-нету.
Давление в ТС - 3кг, на заведенном авто 2,5, клапан держит.
Заменил ВВпровода на рабочие
Проводка в районе перехода подкапотное пространство и салон в норме.
Узел ДЗ почитстил.
Параметры работы ДВС в скринах.
Прошу помощи, куда дальше?
Узел ДЗ почитстил.
- Lanos.zip
- (408.69 КБ) 225 скачиваний
Re: Daewoo Lanos 1.5 Mikas М114151Y0153313 2011год
К Михаилу MLG.avtoteh_dnepr писал(а): Прошу помощи, куда дальше?
blistograd
С ГОРЫ АРАРАТavtoteh_dnepr писал(а):Всем доброго дня!
очень злой модератор
- avtoteh_dnepr
К Арарату далеко, а вот бензинчиком и ....!blistograd писал(а):С ГОРЫ АРАРАТavtoteh_dnepr писал(а):Всем доброго дня!
Пробовал изменить Gob 170 b Gxx 44 не помогло, стало глохнуть на перегазовке и при вкл. задней передачи.
Какой нафиг 170 Гоб ????????????avtoteh_dnepr писал(а):К Арарату далеко, а вот бензинчиком и ....!blistograd писал(а):С ГОРЫ АРАРАТavtoteh_dnepr писал(а):Всем доброго дня!
Там 10 должно стоять
Дергание до конца не побороть ...но мягче сделать можно .
- avtoteh_dnepr
Денис, я знаю, что 10, пробовал 170, не пошло. А в прошивке мож чего подкорректировать еще. Может Е0 залить, ладно эти ХХ, только бы не дергалась.Denis писал(а):Какой нафиг 170 Гоб ????????????avtoteh_dnepr писал(а):К Арарату далеко, а вот бензинчиком и ....!blistograd писал(а):С ГОРЫ АРАРАТavtoteh_dnepr писал(а):Всем доброго дня!
Так 170 и не пойдет ...ёё заливаьть будет .avtoteh_dnepr писал(а):Денис, я знаю, что 10, пробовал 170, не пошло. А в прошивке мож чего подкорректировать еще. Может Е0 залить, ладно эти ХХ, только бы не дергалась.Denis писал(а):Какой нафиг 170 Гоб ????????????avtoteh_dnepr писал(а):К Арарату далеко, а вот бензинчиком и ....!blistograd писал(а):С ГОРЫ АРАРАТavtoteh_dnepr писал(а):Всем доброго дня!
Если на хход пофиг только по рывкам могу подсказать где капать .
Для плавности хода есть три графика , они открыты в чипэксплорере.
1. Положение Рхх по Тож в папке ххода
2. Приоткрыватель
3. Жесткость регулятора ххода
Крутите и пробуйте.
- avtoteh_dnepr
Премного благодарен. Получится - обязательно отпишусь. Хотелось бы, конечно, узнать, почему так все же происходит. Просто может полностью переписать софт на не глючный, не может же такого быть, чтобы все авто с этим эбу так работали. Где-то читал, что можно форсы другие поставить и под них подстроить софт. Может, была у кого такая практика?Крутите и пробуйте.
- avtoteh_dnepr
Всем привет! А вот еще можно вопросик по такойже машине с такимиже идентами. Едет нормально без дерготни, но вот со сбросом оборотов проблема. Ну Оооочень медленно падают. Хозяин авто говорит что подчти все датчики поменял. И бестолку. Чистили все и везде. не помогает. Наметился он на прошивку авто. Поможет? нет?
blistograd
Я так понимаю клиент пересел с Москвича на инжекторную машину, и теперь хочет перепрошить инжектор "под Москвич". То, что обороты медленно падают - это нормально, т.к. машина ждет переключения передачи и, во избежании рывков сбрасывает обороты медленно. Человеку стоит научиться ездить без наката, тогда проблемы сброса оборотов не будет.Deniska писал(а):Я понимаю что небудут как на карбе. Но даже при выставлении др параметров СО тож не помогает.
