BDM не конектится Marelli Multijeт Combo 1.3
antihacer
Сообщение antihacer » Ср май 29, 2013 11:18 pm
клиенту до .......
а я задумываюсь чего взять галето 2 или кейс2
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ (ANTIHOUSE)
wadimka
Сообщение wadimka » Чт май 30, 2013 12:08 am
Диагноз не правильный проблема с двигателем.
100-500%сажевик следствие
WinOLS (Opel Combo (Original) as Eprom - ).zip
1.3jtd
(99.21 КБ) 203 скачивания
wadimka
Сообщение wadimka » Чт май 30, 2013 12:24 am
Флеш в блоках одинаковая
fakk
Сообщение fakk » Чт май 30, 2013 4:58 pm
antihacer писал(а):клиенту до .......
Так для удаления сажевика достаточно и калибровок.
antihacer
Сообщение antihacer » Чт май 30, 2013 5:30 pm
так вот и думаю галето 2 или кейс
Cilik
Сообщение Cilik » Пт май 31, 2013 10:39 am
Чет я не пойму в первом посте 1 пин обозначен сврху справа а в 5 посте внизу слева. При этом обе картинки вы считаете правильными. БДМ берет этот блок 100% если стоит другая флеш то он не читает флеш а память проца и еепром он должен вычитывать полюбому.
blistograd
Сообщение blistograd » Пт май 31, 2013 11:40 am
в Растове наверное БДМы другие..
именно этот блок он не взял :D
очень злой модератор
Cilik
Сообщение Cilik » Пт май 31, 2013 12:36 pm
В случае завала блока при записи по диагностике Вам прийдется покупать другой ЭБУ, так как бдм порт скорее всего убит.
urec66
Сообщение urec66 » Ср июн 05, 2013 1:39 am
делал второй галетой полёт нормальный!
Держите колёса на земле!!
rulik80
Сообщение rulik80 » Ср июн 12, 2013 10:23 pm
зверни увагу на флешку,там попадається s29cl016... а не М58...Такі блоки БДМ 100 не читає.Пробуй Галлетто2 БДМ
vitkos
Сообщение vitkos » Вт июл 16, 2013 12:26 pm
Вот и мне попался блок с s29cl016. Opel Meriva 1.3CDTI 2010 год. Прочитал китайской галеттой 2 через BDM. Через OBD галетта читала но не писала.
De-nys
Сообщение De-nys » Чт окт 03, 2013 9:23 am
Привет всем! Кто делал марелли с опеля комбо? Как обезопасить себя при работе с данным ЭБУ? Вскрывать и вычитывать BDM? Чтобы потом иметь возможность записать сток. Если так, то тяжело ли вскрывается? Галлето2 Китай+BDM работает с такими блоками? Блок не такой как на фото выше, ребристый алюминиевый со штрихкодом и маркировкой в одну строку...783V86891
