MT-80 cruze
MT-80 cruze
залили не свои калибры в мт-80 от круза - блок лег
на диагнозу выходит в идентах пусто
при попытке записи - доступ запрещен операция 0х27 код ошибки 0х35
как можно поднять ???
autoalex1963
Re: MT-80 cruze
тоже интересно, как можно поднять блок?айдар писал(а):залили не свои калибры в мт-80
Что-то я сомневаюсь, что чем-то вообще можно поднять блок по ОБД, если в него залили не те калибры и блок вообще ничего не отвечает по диагностике.radick16 писал(а):Блок из разряда трудноубиваемых, комбик рулит, через спс попрбовать тоже можно.
я в Казань отправлял
этому человеку http://www.oktja.ru/forum/user/76640-stoik/
подняли - авто уехало
Аналогичный случай в том, что ошибка высветилась та же цитирую-: "на диагнозу выходит в идентах пустоDenis писал(а):Аналогичный случай описаный выше ? то есть залили не те калибровки ?S.M. писал(а):Сегодня аналогичный случай - и авто труп. Чем можно "поднять" этот Delphy MT80.1?
при попытке записи - доступ запрещен операция 0х27 код ошибки 0х35"
Однако завалил блок немного иначе. Чипсофтом считал родную прошивку через колодку диагностики. Прошивка долго читалась. Наконец вычиталась, сохранил. Отвлекся на минутку, поговорил с клиентом по телефону.Нечаянно, вместо того чтобы начать загружать другую прошивку, повторно нажал на кнопку чтения прошивки. Естественно, Чипсофт начал процедуру чтения снова. Думаю, вот снова полчаса читать будет, быстро нажал "отменить". Блок лёг.
Танцы с бубном и со вскрытием блока ни к чему не привели. Не помогла вторая катлета. Зато Комбик - влёгкую, просто играючи поднял блок через диагностику. Вот как-то так.
ЗЫ. И еще пробовал при программировании Комбиком обрывать связь, потом снова программировать - ему все нипочем. Связь восстанавливается, блок поднимается из любого состояния.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 31 гость
