вот первая "ласточка" без модуля трикор бсл. Купить нужно модуль BSL по трикорам, купить опенпорт, научиться вскрывать блоки МЕ17 и тогда все получитсяgenasik466 писал(а):Всем привет!Приобрел чиплоадер с модулем м 17.9.7 обд.Попытки записать прошивку в приору,успехом не увенчались,блок не выходит на связь,авто не запускается.Прошивка подобрана по идентам и размер 1504 кб,адаптер мастеркитовский,тут же полез в другую приору с таким же блоком и идентами,процесс записи пошел,но оборвался на процентах 30 и та же история,на связь не выходит,не пишится ,не заводится.опенпорта не имею,только к.лайн.в итоге 2 трупа,подскажите пожалуйста как их оживить.
ChipLoader 2.12.4 - Bosch ME17.9.7 - OBD2
на время программирования перемыкал 13 и 20 ноги на блоке электропакета?genasik466 писал(а):Всем привет!Приобрел чиплоадер с модулем м 17.9.7 обд.Попытки записать прошивку в приору,успехом не увенчались,блок не выходит на связь,авто не запускается.Прошивка подобрана по идентам и размер 1504 кб,адаптер мастеркитовский,тут же полез в другую приору с таким же блоком и идентами,процесс записи пошел,но оборвался на процентах 30 и та же история,на связь не выходит,не пишится ,не заводится.опенпорта не имею,только к.лайн.в итоге 2 трупа,подскажите пожалуйста как их оживить.
genasik466
Да,конечноDe-nys писал(а):на время программирования перемыкал 13 и 20 ноги на блоке электропакета?genasik466 писал(а):Всем привет!Приобрел чиплоадер с модулем м 17.9.7 обд.Попытки записать прошивку в приору,успехом не увенчались,блок не выходит на связь,авто не запускается.Прошивка подобрана по идентам и размер 1504 кб,адаптер мастеркитовский,тут же полез в другую приору с таким же блоком и идентами,процесс записи пошел,но оборвался на процентах 30 и та же история,на связь не выходит,не пишится ,не заводится.опенпорта не имею,только к.лайн.в итоге 2 трупа,подскажите пожалуйста как их оживить.
Снимай блок и через БСЛ пиши тот же софтgenasik466 писал(а):Всем привет!Приобрел чиплоадер с модулем м 17.9.7 обд.Попытки записать прошивку в приору,успехом не увенчались,блок не выходит на связь,авто не запускается.Прошивка подобрана по идентам и размер 1504 кб,адаптер мастеркитовский,тут же полез в другую приору с таким же блоком и идентами,процесс записи пошел,но оборвался на процентах 30 и та же история,на связь не выходит,не пишится ,не заводится.опенпорта не имею,только к.лайн.в итоге 2 трупа,подскажите пожалуйста как их оживить.
genasik466
в смысле опенпортом и модулем трикор?нет у меня их....lamb писал(а):Снимай блок и через БСЛ пиши тот же софтgenasik466 писал(а):Всем привет!Приобрел чиплоадер с модулем м 17.9.7 обд.Попытки записать прошивку в приору,успехом не увенчались,блок не выходит на связь,авто не запускается.Прошивка подобрана по идентам и размер 1504 кб,адаптер мастеркитовский,тут же полез в другую приору с таким же блоком и идентами,процесс записи пошел,но оборвался на процентах 30 и та же история,на связь не выходит,не пишится ,не заводится.опенпорта не имею,только к.лайн.в итоге 2 трупа,подскажите пожалуйста как их оживить.
genasik466
для чего тогда этот модуль?валить блоки?причем 2 подряд....genasik466 писал(а):в смысле опенпортом и модулем трикор?нет у меня их....lamb писал(а):Снимай блок и через БСЛ пиши тот же софтgenasik466 писал(а):Всем привет!Приобрел чиплоадер с модулем м 17.9.7 обд.Попытки записать прошивку в приору,успехом не увенчались,блок не выходит на связь,авто не запускается.Прошивка подобрана по идентам и размер 1504 кб,адаптер мастеркитовский,тут же полез в другую приору с таким же блоком и идентами,процесс записи пошел,но оборвался на процентах 30 и та же история,на связь не выходит,не пишится ,не заводится.опенпорта не имею,только к.лайн.в итоге 2 трупа,подскажите пожалуйста как их оживить.
для того чтобы это утверждать надо хотя бы написать иденты блоков , настройки портов. А вообще лично у меня этот модуль не завалил пока ничего, хотя и не много им сделал, было один блок не записал, но и другие загрузчики тоже, но чтоб завалить если не пишет - врятли такое может быть. Думаю вы сами что то не то сделали.
На столе по диагнозе тоже не завалил ничего. Всегда свободно по диагнозе восстанавливался, что касаемо ВАЗ.lamb писал(а):для того чтобы это утверждать надо хотя бы написать иденты блоков , настройки портов. А вообще лично у меня этот модуль не завалил пока ничего, хотя и не много им сделал, было один блок не записал, но и другие загрузчики тоже, но чтоб завалить если не пишет - врятли такое может быть. Думаю вы сами что то не то сделали.
А так попробуйте скорость поставить минимальную. И загрузить фулл Приоры.
genasik466
В общем проблема решена,только непонятно как.Скорость в проге выставил максимальную,в портах 9600 задержка 1мс.после танцев с бубном,типа передергиванием питания,юсб,зажигания ,общего питания,удалось прошить,причем один раз жмешь записать,может написать нет ответа,еще раз жмешь-нет доступа,третий жмешь пошла запись!так я и не запомнил порядок своих действий при этом.Но блоки ожили,один сначала стоком-потом тюном прошил,а второй сразу тюном.все ок.машины уехали.делал "на столе".хотелось бы для себя понять,может при прошивке через обд последовательность действий была не верной??
Ошибка по доступу может быть, если после включения зажигания прошло менее 10-15 сек.genasik466 писал(а):удалось прошить,причем один раз жмешь записать,может написать нет ответа,еще раз жмешь-нет доступа,третий жмешь пошла запись!так я и не запомнил порядок своих действий при этом.
Еще после проведения теста k-line адаптера может также. Поэтому я вместо теста нажимаю паспорт ЭБУ. Если иденты показал, можно дальше работать.chipsoft писал(а):Ошибка по доступу может быть, если после включения зажигания прошло менее 10-15 сек.genasik466 писал(а):удалось прошить,причем один раз жмешь записать,может написать нет ответа,еще раз жмешь-нет доступа,третий жмешь пошла запись!так я и не запомнил порядок своих действий при этом.
Вообще то с Бошами это давно известная штука. Просто с ними не надо как на соревнованиях кто раньше надавит на "Установить связь". После подачи питания просто подождите 20 секунд и затем все остальные действия. Тут как в той поговорке про спешку , ловлю блох и расстройство желудка... Денис в этом плане абсолютно прав. Проверено не единожды. Особенность такая у них (переходные прцессы при подаче питания в CPU). Где то даже тема была по этому поводу. А тест адаптера провожу постоянно и обязательно перед работой - на всякий пожарный , да и меньше вопросов потом , если что...
genasik466
речь идет о прошивке на столе?А допустим если через обд,воткнули разъем,открыли прогу,включили зажигание,подождали 20 сек,жмем паспорт эбу,если все ок-запись.Правильно?ну и конечно перемычка на электропакете и зарядное устройство на акк.grig писал(а):Вообще то с Бошами это давно известная штука. Просто с ними не надо как на соревнованиях кто раньше надавит на "Установить связь". После подачи питания просто подождите 20 секунд и затем все остальные действия. Тут как в той поговорке про спешку , ловлю блох и расстройство желудка... Денис в этом плане абсолютно прав. Проверено не единожды. Особенность такая у них (переходные прцессы при подаче питания в CPU). Где то даже тема была по этому поводу. А тест адаптера провожу постоянно и обязательно перед работой - на всякий пожарный , да и меньше вопросов потом , если что...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 150 гостей
