ChipLoader 2.12.4 - Bosch ME17.9.7 - OBD2
De-nys
Сообщение De-nys » Вт май 28, 2013 2:44 pm
genasik466 писал(а):Всем привет!Приобрел чиплоадер с модулем м 17.9.7 обд.Попытки записать прошивку в приору,успехом не увенчались,блок не выходит на связь,авто не запускается.Прошивка подобрана по идентам и размер 1504 кб,адаптер мастеркитовский,тут же полез в другую приору с таким же блоком и идентами,процесс записи пошел,но оборвался на процентах 30 и та же история,на связь не выходит,не пишится ,не заводится.опенпорта не имею,только к.лайн.в итоге 2 трупа,подскажите пожалуйста как их оживить.
вот первая "ласточка" без модуля трикор бсл. Купить нужно модуль BSL по трикорам, купить опенпорт, научиться вскрывать блоки МЕ17 и тогда все получится
De-nys
Сообщение De-nys » Вт май 28, 2013 2:45 pm
на время программирования перемыкал 13 и 20 ноги на блоке электропакета?
genasik466
Сообщение genasik466 » Вт май 28, 2013 2:46 pm
Да,конечно
lamb
Сообщение lamb » Вт май 28, 2013 2:47 pm
Снимай блок и через БСЛ пиши тот же софт
De-nys
Сообщение De-nys » Вт май 28, 2013 2:48 pm
как вариант попробовать на столе еще раз, выбрать скорость пониже, может и пойдет запись. Я шью их использую опенпорт в качестве к-лайника, скорость 57600, на столе
genasik466
Сообщение genasik466 » Вт май 28, 2013 2:48 pm
в смысле опенпортом и модулем трикор?нет у меня их....
genasik466
Сообщение genasik466 » Вт май 28, 2013 2:52 pm
для чего тогда этот модуль?валить блоки?причем 2 подряд....
lamb
Сообщение lamb » Вт май 28, 2013 3:11 pm
для того чтобы это утверждать надо хотя бы написать иденты блоков , настройки портов. А вообще лично у меня этот модуль не завалил пока ничего, хотя и не много им сделал, было один блок не записал, но и другие загрузчики тоже, но чтоб завалить если не пишет - врятли такое может быть. Думаю вы сами что то не то сделали.
Сообщение Иоанн » Вт май 28, 2013 3:34 pm
lamb писал(а):для того чтобы это утверждать надо хотя бы написать иденты блоков , настройки портов. А вообще лично у меня этот модуль не завалил пока ничего, хотя и не много им сделал, было один блок не записал, но и другие загрузчики тоже, но чтоб завалить если не пишет - врятли такое может быть. Думаю вы сами что то не то сделали.
На столе по диагнозе тоже не завалил ничего. Всегда свободно по диагнозе восстанавливался, что касаемо ВАЗ.
А так попробуйте скорость поставить минимальную. И загрузить фулл Приоры.
genasik466
Сообщение genasik466 » Вт май 28, 2013 4:46 pm
В общем проблема решена,только непонятно как.Скорость в проге выставил максимальную,в портах 9600 задержка 1мс.после танцев с бубном,типа передергиванием питания,юсб,зажигания ,общего питания,удалось прошить,причем один раз жмешь записать,может написать нет ответа,еще раз жмешь-нет доступа,третий жмешь пошла запись!так я и не запомнил порядок своих действий при этом.Но блоки ожили,один сначала стоком-потом тюном прошил,а второй сразу тюном.все ок.машины уехали.делал "на столе".хотелось бы для себя понять,может при прошивке через обд последовательность действий была не верной??
rins
Сообщение rins » Вт май 28, 2013 8:19 pm
genasik466 писал(а):,может при прошивке через обд последовательность действий была не верной??
перемычку в иммо приоры ставили? надёжно?.
питание АКБ?
Сообщение chipsoft » Вт май 28, 2013 9:45 pm
genasik466 писал(а):удалось прошить,причем один раз жмешь записать,может написать нет ответа,еще раз жмешь-нет доступа,третий жмешь пошла запись!так я и не запомнил порядок своих действий при этом.
Ошибка по доступу может быть, если после включения зажигания прошло менее 10-15 сек.
Сообщение Иоанн » Ср май 29, 2013 7:58 am
Еще после проведения теста k-line адаптера может также. Поэтому я вместо теста нажимаю паспорт ЭБУ. Если иденты показал, можно дальше работать.
grig
Сообщение grig » Ср май 29, 2013 8:32 am
Вообще то с Бошами это давно известная штука. Просто с ними не надо как на соревнованиях кто раньше надавит на "Установить связь". После подачи питания просто подождите 20 секунд и затем все остальные действия. Тут как в той поговорке про спешку , ловлю блох и расстройство желудка... Денис в этом плане абсолютно прав. Проверено не единожды. Особенность такая у них (переходные прцессы при подаче питания в CPU). Где то даже тема была по этому поводу. А тест адаптера провожу постоянно и обязательно перед работой - на всякий пожарный , да и меньше вопросов потом , если что...
genasik466
Сообщение genasik466 » Ср май 29, 2013 9:57 am
grig писал(а):Вообще то с Бошами это давно известная штука. Просто с ними не надо как на соревнованиях кто раньше надавит на "Установить связь". После подачи питания просто подождите 20 секунд и затем все остальные действия. Тут как в той поговорке про спешку , ловлю блох и расстройство желудка... Денис в этом плане абсолютно прав. Проверено не единожды. Особенность такая у них (переходные прцессы при подаче питания в CPU). Где то даже тема была по этому поводу. А тест адаптера провожу постоянно и обязательно перед работой - на всякий пожарный , да и меньше вопросов потом , если что...
речь идет о прошивке на столе?А допустим если через обд,воткнули разъем,открыли прогу,включили зажигание,подождали 20 сек,жмем паспорт эбу,если все ок-запись.Правильно?ну и конечно перемычка на электропакете и зарядное устройство на акк.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 25 гостей
