Чиплодер и Сименс D160
mendz
Сообщение mendz » Вс май 26, 2013 8:10 pm
Есть небольшая проблема, я Simk D160 уже дважды чиповал эпику, но недавно приехала точно такая же эпика и чиплодер не смог даже считать прошивку, после запуска идет идентефикация, затем стирание, дальше запись и наконец чтение но через 3-4 секунды - "ожидание 15сек" и потом щелчек где то под торпедой и ошибка чтения! После того как я чиповал эпику я обновил программу до версии chipldr2129! Скажите если я удалю новую версию и установлю старую - заработает или нет?
Пытался считать через К-лайн на разных скоростях - НЕ РАБОТАЕТ!!!
sashali
Re: Чиплодер и Сименс D160
Сообщение sashali » Вс май 26, 2013 8:52 pm
mendz писал(а):после запуска идет идентефикация, затем стирание, дальше запись и наконец чтение
Сам-то понял, что написАл?
Сообщение chipsoft » Вс май 26, 2013 9:06 pm
В этом ЭБУ действительно идет стирание части прошивки, запись в эту область определенных данных, и только после этого начинается процесс чтения прошивки. Это нормально.
То, что происходят шелчки реле при чтении-записи - это вполне нормальное явление. ЭБУ в процессе чтения-записи самостоятельно себя перегружает и управляет главным реле.
Совсем недавно читали-писали подобную Эпику, проблем никаких небыло. Время задержки в настройках FTDI чипа в 1 установлено?
mendz
Сообщение mendz » Пн май 27, 2013 3:45 pm
Сам то понял что ерунду спросил? Да еще и опозорился...
Проблема решилась установкой версии 2128, версия 2129 никак не хотела работать....
Aleks74
Сообщение Aleks74 » Чт май 30, 2013 11:43 am
Читал эпику, тоже считать прошивку не смог. Тк был сток решил просто записать тюненую , запись прошла на ура
Живу и работаю на Кавказских Минеральных Водах
mendz
Сообщение mendz » Сб июн 01, 2013 10:54 am
chipsoft писал(а): Время задержки в настройках FTDI чипа в 1 установлено?
Подскажите где это выставляется - я не в курсе!
blistograd
Сообщение blistograd » Сб июн 01, 2013 11:23 am
учим матчасть..
в свойсвах порта диспетчера устройств винды
очень злой модератор
mendz
Сообщение mendz » Пн июн 03, 2013 8:17 am
Я так понял "Стоповые биты" - да стоит 1 но работать не хочет....
Сообщение chipsoft » Пн июн 03, 2013 1:04 pm
mendz писал(а):Я так понял "Стоповые биты" - да стоит 1 но работать не хочет....
Это не стоповые биты. В файле справки есть скрины как сделать настройку.
mendz
Сообщение mendz » Пн июн 03, 2013 1:29 pm
Хорошо я выставил вместо 16 - 1 но странно в версии 2128 я не менял ничего и все работало! К-лайн использую один и тот же....
KVINTO-63
Сообщение KVINTO-63 » Пн июл 08, 2013 10:40 pm
Читал - писал свою эпику несколько раз, ни каких косяков не было. В настройках порта всё согласно хэлпа.
zorro1
Сообщение zorro1 » Ср июл 10, 2013 12:26 pm
такая же фигня увалил блок версия софта 2,13,0
ктонибуть читали и писал его на столе помогите
и каким модулям писать на столе
и если у кого есть сток?
2AIR KR771952_C54KR77195159 F002GR10 ICHO13850052-GMD KR771952_S53 KR77197602A-
Сообщение chipsoft » Ср июл 10, 2013 12:37 pm
Как Вы его увалили? Серийки с D160 можно тут скачать: http://www.chipsoft.com.ua/index.php/do ... sim2k-d160
zorro1
Сообщение zorro1 » Ср июл 10, 2013 8:59 pm
я ничего не удалял я нажал кнопку считать
и последние что я увидел эта надпись стирание потом поевилась ошибка
не опознается ЕБУ
читать пытался вашей программой
zorro1
Сообщение zorro1 » Ср июл 10, 2013 9:01 pm
chipsoft писал(а):Как Вы его увалили? Серийки с D160 можно тут скачать: http://www.chipsoft.com.ua/index.php/do ... sim2k-d160
и где там лежит нужный мне сток
и напишите какое конкретно нужно реле и как его подключать
помогите пользователям вашего продукта
