славута м10.3
sabon
славута м10.3
Сообщение sabon » Сб май 25, 2013 6:30 pm
Проблема в следующем.С приходом жары пуск бывает с 3-5 го раза .В момент когда не заводится происходит сброс блока управления и соотвецтвенно ошибка сброса эбу.Питание,массы проверил пропаял обжимки результат тотже.Грешу на глюки эбу,подменного такого нет.Чем жарче тем чаще это происходит.Ошибка и перезагрузка происходит только на пуске,дальше машина работает без проблем .Может были такие варианты у когонибудь?Приговорить исправный эбу дорого обойдётся
IGORI
Сообщение IGORI » Сб май 25, 2013 10:22 pm
а просадка по напряжению в момент старта идет ?
прошивка родная стоит ?
sabon
Сообщение sabon » Вс май 26, 2013 11:23 am
Просадка при старте на блоке 9-10в.Стартер шустро крутит.Прошивка была родная.Залил без лямбды,смена прошивки ничё не дала,читается пишется без проблем.
Сброс эбу м10.3 без + возможен только с дианостической программы,при снятии питания блока сброс не происходит?.Почему на старте так бывает?
ALK
Сообщение ALK » Вс май 26, 2013 1:55 pm
sabon писал(а):Почему на старте так бывает?
ПРОСАДКА ПО ПИТАНИЮ
не мешай машине работать
vlad195
Сообщение vlad195 » Вс май 26, 2013 4:25 pm
в первый момент при прокрутке стартером напряжение на аккумуляторной батарее падает ниже нормы.если вольтметр цифровой, он кратковременную просадку не зафиксирует. смотреть осцилографом с открытым входом.
