Нубира 1.6. Эбу ITMS-6F
На столе я проверяю срабатывает бензонасос при включении или нет,выходит блок на диагностику или нет и если есть иммо,то пишет ошибку по нему. До этого времени хватало. А осцилом что проверять на столе?...вадимк писал(а):Ну его желательно на столе запустить с осциллом.Так трудно что то сказать.
По поводу искры сам удивляюсь. Может как то завязано с сигналкой?
Хотя не думаю. Приедут на перепрошивку, еще раз все внимательно пересмотрю.
Вчера приезжал Ланос 1,6 на диагностику,замену свечей и тд...Решил попробовать на нем проверить блок. У него стоит Kdac Yafu с лямбдой. Ситуация таже. Скачиваю его прошивку и заливаю и в свой блок. Заливаю чип лодирем,галку только калибровки снимаю. Зажигание включаю,срабатывает бензонасос,но машина не заводится. Нету искры и свечи сухие. Есть еще один блок ITMS 6f от Нубиры 1,6 CKAN. Прошиваю его той же прошивкой-машина заводится с пол тыка. Правда на хх работает как то с не большим подтраиванием, но проехал -едет неплохо.Богдан писал(а):Что очень странно из сказанного-блок оборотов не видит но искра есть. Фантастика.
Блоки СМPR и CKAN внутри одинаковы,но на одной и той же прошивке один работает, а другой нет. Первый не видит оборотов. Может в плате дорожки прозвонить от входа ДПКВ и куда там они идут, или все таки есть отличие между блоками. Спасибо.
vladimir-krog
vladimir-krog
vladimir-krog
Хочу еще раз поднять тему. А как все таки запустить блок на столе? Я так понимаю,что если подать сигнал на вход блока с дпкв,то должен работать бензонасос и можна осциллографом просмотреть импульсы на управление катушкой зажигания и открытием форсунок? Но чем подать сигнал на столе? Нужен какой то генератор импульсов или чем имитировать сигнал?Заранее спасибо.вадимк писал(а):Ну его желательно на столе запустить с осциллом.Так трудно что то сказать.
готовое решение
http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=5845
Эти 2 транзистора управляют форсами,полевики МЗ стоят в самом модуле зажигания.AVD писал(а):Еще назрел такой вопрос:чем можна заменить транзистор-полевой который управляет искрой на 1-4 цилиндре. На транзисторе написано 2248R8220 блок Itms-6f.
У меня назрел вопрос!Бьюсь с таким блоком нет впрыска,имо нет.Вышеупомянутый тр-тор открывается коротко только при вкл зажигания при прокрутке глухо,на управляющем тоже,дагностика форсунок работает(пишет ошибку при отключении).Есть ли какая нибудь схема или какая зараза управляет этими ключами?Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 38 гостей
