ChipLoader 2.8.7, HV240, MR140
Сообщение chipsoft » Чт мар 28, 2013 9:04 pm
На PL-ке собран? Если да, то у них настройки в реестре лежат.
Сашка
Сообщение Сашка » Чт мар 28, 2013 9:27 pm
chipsoft писал(а):На PL-ке собран? Если да, то у них настройки в реестре лежат.
не нашёл PL не в адаптере ни в хосте.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт мар 28, 2013 9:32 pm
Саш, с этими блоками (да и вообще со всеми) лучше работать с адаптером на чипе FTDI, проблем с нестандартными скоростями у него не наблюдается
Сашка
Сообщение Сашка » Чт мар 28, 2013 9:42 pm
Demetrius писал(а):Саш, с этими блоками (да и вообще со всеми) лучше работать с адаптером на чипе FTDI, проблем с нестандартными скоростями у него не наблюдается
На микасе 11 у меня только на 10400 читает-пишет, на большей ступор.
Да как раз для таких случаев, наверно придётся купить у Дениса ещё и адаптер.
Сообщение Серёга » Чт мар 28, 2013 10:51 pm
Да,адаптер на фтди лучше купить. У меня с самого начала не получалось подружить адаптер от смс диагностики с загрузчиками, там юсб-ком сделан вообще не на пл, не на ср, ни тем более не на фтди, там в хосте стоит атмел естественно с внутренней программой, и похоже что в таком виде для чиплодера не подходит.
Сашка
Сообщение Сашка » Вт апр 02, 2013 8:14 pm
Пришёл адаптер, прошил МР-140, завтра опробую на HV.
Всем спасибо.
Жак
Сообщение Жак » Вт май 14, 2013 8:22 am
А где в HV-240 находятся данные иммо .
st_as
Сообщение st_as » Вт май 14, 2013 1:09 pm
Сашка писал(а):Сегодня пытался считать Авео через вилку.
Паспорт показал, а считывать сразу отказался. Понизил скорость до 10400, начал считывать и секунд через 5 в строке сост. процесса, вместо "Чтение адреса FF...." появляется "Увеличиваем скорость......", потом "запись адреса....". :?
Это так и должно быть? Причём запись адресов при чтении?
На 19200 - всё тоже самое, только без "Записи адресов", т.к. выдаёт ошибку "Изменение скорости обмена. Нет ответа ЭБУ."
Я всегда эти блоки пишу\читаю на самой низкой (10400) скорости. Медленно, но уверенно :) Ну и перемычку со скрепки канцелярской ставлю в разъем иммо.
Сообщение vldp » Вт май 14, 2013 5:08 pm
Жак писал(а):А где в HV-240 находятся данные иммо .
B eeprom
Жак
Сообщение Жак » Вт май 14, 2013 5:27 pm
Вот и думаю что раз на hv240 пишу фулл тюн готовый не с этого эбу то ключи и имошник не трону
Сообщение Denis » Вт май 14, 2013 7:08 pm
Жак писал(а):Вот и думаю что раз на hv240 пишу фулл тюн готовый не с этого эбу то ключи и имошник не трону
да , ключи не троните но есть вероятность завала блока ..будьте внимательны.
а еще лучше скажите какой софт на какой вы хотите поменять ...может я по опыту своему подскажу чё.
Жак
Сообщение Жак » Ср май 15, 2013 7:18 am
XAFK на XAFK тюненовую
Сообщение Denis » Ср май 15, 2013 7:36 am
Жак писал(а):XAFK на XAFK тюненовую
Это то тже самый софт ...проблем не будет ...вот если с МР-140 софты залить то будт плохо.
p.13-
Сообщение p.13- » Ср май 15, 2013 10:20 pm
Denis писал(а):.вот если с МР-140 софты залить то будт плохо.
Денис, похоже HV завалить так же тяжело как и восстановить :lol:
Коллега по ошибке залил в HV фулл от MR, авто просто не завелось. После заливки даже не подходящего фулла HV завелась без проблем.
Диагностика. Чиптюнинг.
т.80502102548
Сообщение Denis » Чт май 16, 2013 10:04 am
Тут очень многое зависит от того каким загрузчиком это делать ..например при неудачной записи комбиком блок уже ничем не восстановить , а вот если сбой произошел Костика загрузчиком ... проблем нет никаких восстановишь этим же загр. Про чиплоадер не знаю так как нет у меня его под этот блок.
