Тестирование ChipExplorer
RSW
Сообщение RSW » Ср апр 24, 2013 9:54 pm
Можно в диаграмме зделать пределы мин. макс. регулируемыми, невидно графика, режим Float
.png
Сообщение Denis » Ср апр 24, 2013 9:55 pm
Супер !
Спасибо ... Вы очень плодатворно работаете 8)
Сообщение chipsoft » Ср апр 24, 2013 10:01 pm
RSW писал(а):Можно в диаграмме зделать пределы мин. макс. регулируемыми, невидно графика, режим Float
Обещать не буду, подумаю. Для Float особенность в том, что если на диаграмме прямая линия, то это с большой вероятностью и есть график.
RSW
Сообщение RSW » Ср апр 24, 2013 10:55 pm
Постарайтесь, не удобно работать когда не видиш графика и велечин.
RSW
Сообщение RSW » Чт апр 25, 2013 9:39 pm
Почему на оси не отображаются дробные числа целиком? к примеру 1,0111
.png
.png (8.23 КБ) 14635 просмотров
Сообщение chipsoft » Чт апр 25, 2013 10:00 pm
RSW писал(а):Почему на оси не отображаются дробные числа целиком? к примеру 1,0111
Можно было бы и все после запятой отображать, а если там 50 знаков после запятой? Их все тоже отображать?
Разница между 1,011 и 1,01 составляет 0,11%. Что-то я не уверен, что такая погрешность критична для настройки калибровок.
RSW
Сообщение RSW » Чт апр 25, 2013 10:02 pm
Не критично, добавте 1-2 знака и достаточно :)
FinShark
Сообщение FinShark » Пт апр 26, 2013 12:51 pm
RSW писал(а):Не критично, добавте 1-2 знака и достаточно :)
Зачем? Тогда уж, чтобы все потребности клиентов учесть лучше добавить возможность самим устанавливать кол-во знаков после запятой, от 1 до 5 :)
sashali
Сообщение sashali » Пт апр 26, 2013 6:02 pm
Наверное даже ещё меньше. 0,1% :D
Сообщение Denis » Пт апр 26, 2013 6:52 pm
А давайте лучше производителю программы дадим возможность выбирать приоритеты . Ведь в конце концов это его продукт и он знает лучше как реализовывать и зачем это делать .
Ведь вы же не знаете как можно будет осуществить данную просьбу ....может это займет много времени или трудно сделать . По сути это вообще не критично !!!
Triam
Сообщение Triam » Пт апр 26, 2013 8:51 pm
Я так понял, что сюда под шумок можно пожелания написать. Надеюсь, они не слишком сложные.
- При редактировании калибровки в списке есть выбор - "Изменить значения графика (области) на значение" и "Установить значения графика (области) в значение".
Добавить бы "умножить на значение".
- При редактировании калибровки в режиме матрицы добавить возможность выделенную область скопировать/вставить через буфер обмена (для взаимодействия с Excel)
- При редактировании калибровки добавить галочку "отображать значения в DEC (0...255)", чтобы видеть (или править) без учета формулы пересчета.
- В окне редактирования калибровки две кнопки - ОК и Отмена. Если при редактировании 3D в процессе что-то накосячил, то остается только отменить все сразу. Что-нибудь бы, чтобы отменить последние действия частично - одну изолинию, например.
- В списке калибровок - контекстное меню --> значение калибровки --> к существующим вариантам добавить "вставить из сравниваемого" (если включен режим сравнения, конечно) ("заменить из прошивки" не всегда удобно)
- В режиме диаграммы добавить окошко с отображением текущего значения (0...255).
Сообщение Denis » Пт апр 26, 2013 9:47 pm
Как по мне , так я бы хотел видеть очередную оф версию чипэксплорера с новой защитой и упрощенным режимом .
А потом уже можно рассматривать и пожелания .... потому чо пожелания никогда не кончатся :lol:
Сообщение chipsoft » Пт апр 26, 2013 10:08 pm
Triam писал(а):Я так понял, что сюда под шумок можно пожелания написать. Надеюсь, они не слишком сложные.
Спасибо за предложения. Функция "умножить на значение" фактически реализована, но называется по другому. Для умножения можно использовать операцию "изменить на значение", добавив к значению знак %. Т.е., чтобы умножить на 2 нужно изменить значения на 100%.
FinShark
Сообщение FinShark » Пн май 06, 2013 11:16 pm
http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... 14&start=0
Первое сообщение.
Не сделали в новой версии?
Был ответ:
"Хекс отображение пока не поддерживается и в стадии разработки."
"Сейчас 2D только в виде графика, не планируется ли сделать как бы таблично? Например, рядом с "Изолинии" сделать "Таблично"."
Сами понимаете там работы на несколько минут, а кому-то может быть удобнее. Инструмент то должен быть гибким.
"вместо: 1|2, можно ли задавать текстом, например: On|Off ? "
Также было бы удобнее, для тех, кому нужно.
Сообщение Denis » Пн май 06, 2013 11:38 pm
Это что то типа редактора в оф АКМ для микасов 7.6 . Честно говоря не очень удобно там изм парамеры таблично ...гораздо проще дергать график.
