7.9.7+ приора не выходит на связь
Re: 7.9.7+ приора не выходит на связь
Сообщение Denis » Вт апр 30, 2013 9:27 pm
chipsoft писал(а):
Denis писал(а): Денис можно пояснить пожалуйста про ошибку "Неверный ответ от ЭБУ", кто может что - то отправлять если прошивается блок на столе с помощью ПБД2 программатора.
Я уже писал - если по ошибке вместо СОМ порта ЮСБ КЛайна выбрать встроенный модем, блютуз, есть риск получить такую ошибку. Также входящие звонок мобильного, лежащего рядом может спровоцировать такую ошибку.
Denis писал(а): И почему с помощью этого же программатора в котором встроен калайн адаптер блок успешно шьется другим загрузчиком через тот же самый бутрежим . Спасибо.
Это просто стечение обстоятельств. ChipLoader контролирует правильность переданных данных. Если что-то ему не нравится он сигнализирует об ошибке. Что-то наподобии CheckEngine в машине - можно найти причину неисправности, а можно кусачками перекусить провод к этой лампе.
Блютуза на новом нетбуке нет ...это на старом был ...и то что выбрал какое то другое устройство то же исключено ...я выбрал именно тот КОМ ,который мне был необходим. Наводок не было телефон не звон ил и рядом не лежал . На счет стечения обстоятельств не знаю ...но надо проверить потом более детально . Если попадется такой блок я попробую разными способами . Спасибо за ответы.
вадимк
Сообщение вадимк » Ср май 01, 2013 10:59 am
Наверное в такой ситуации удобнее работать с ST10_flasher.Дергай питание и дави кнопку "установить связь".Преимущество - не нужно наводить курсор мышки на всплывающее окно "бла-бла-бла нет связи" и нажимать на "ОК".Гарантировано с попытки 50-100 связь установится (проверено). :P
Сообщение Denis » Ср май 01, 2013 12:30 pm
вадимк писал(а):Наверное в такой ситуации удобнее работать с ST10_flasher.Дергай питание и дави кнопку "установить связь".Преимущество - не нужно наводить курсор мышки на всплывающее окно "бла-бла-бла нет связи" и нажимать на "ОК".Гарантировано с попытки 50-100 связь установится (проверено). :P
А какой закладкой там пишеться через бут 832 кб ? У меня записывается всегда через бут СТ10 флешером 576 кб (((
вадимк
Сообщение вадимк » Ср май 01, 2013 7:10 pm
Вот я не помню...Но в бут им загнать можно.В крайнем случае в чиплодыре дать команду записать уже без установки связи.ЗЫ:Уже знаю :D
Denis писал(а):А какой закладкой там пишеться через бут 832 кб ? У меня записывается всегда через бут СТ10 флешером 576 кб (((
Любой!Там,кстати,можно выставить размер файлО!
Сообщение Denis » Ср май 01, 2013 8:13 pm
вадимк писал(а):Вот я не помню...Но в бут им загнать можно.В крайнем случае в чиплодыре дать команду записать уже без установки связи.ЗЫ:Уже знаю :D
надо попробовать выставить по умолчанию я так понял стоит 576 кб . То что в бут загнать тут даже вопрос не стоит .... выводит он на ура .
babac
Сообщение babac » Чт май 02, 2013 11:44 am
Записал блок! Короче перепаял резюк так как для работи в буте, и на него сверху накинул 4.7 ком в добавок, подключил 23 ногу на масу, и модулем ОБД!!!! с 5-го раза пошла запись :D. Уже тулил что только пришло в голову, главное получилось. Всем спасибо за советы.
вадимк
Сообщение вадимк » Чт май 02, 2013 12:33 pm
Denis писал(а):надо попробовать выставить по умолчанию я так понял стоит 576 кб . То что в бут загнать тут даже вопрос не стоит .... выводит он на ура .
Если выбрать микас ЕТ,то там по умочанию 832к.Но есть подозрение,что и в других закладках автоматом увеличивается буфер при загрузке 832 вместо 576.
Сообщение Denis » Чт май 02, 2013 3:38 pm
Я понял , я выбирал Я72+ и М73 . Как попадется такой блок попробую М11ЕТ закладкой .
tav_45
Сообщение tav_45 » Пт май 03, 2013 6:34 pm
Была сегодня Шнива, блок сделан в Венгрии, с первого раза на 57600, версия программы последняя. Этот же блок пытался сделать ранее, версию ЧЛ не помню, и танцевал вокруг него и в бубен бил, никак. Чуть позднее приоровский, пока не прочитал паспорт, блок не шился.
Сообщение Denis » Пт май 03, 2013 7:05 pm
tav_45 писал(а):Была сегодня Шнива, блок сделан в Венгрии, с первого раза на 57600, версия программы последняя. Этот же блок пытался сделать ранее, версию ЧЛ не помню, и танцевал вокруг него и в бубен бил, никак. Чуть позднее приоровский, пока не прочитал паспорт, блок не шился.
НУ и какой закладкой ? ....вы о закладке ВАЗ через ОБД2 ?
вадимк
Сообщение вадимк » Сб май 04, 2013 12:14 pm
За мою бытность было разных 7.9.7...И не важно какой загрузчик.Есть у них бздык.Не хотят выходить на связь.Но!Не было такого,которого я не победил.И абсолютно не играет роли напряжение питания.Это как с GM6.Я на нем прикалывался.Подключал 6в(шесть вольт).И ничче - записался.Важно понимать,что происходит внутри проца.Понятно...можно купить софт и тюн прошивки.А опосля наступить на грабли.ОТАКЭ...
SLon
Сообщение SLon » Сб май 04, 2013 4:28 pm
Почитал тут... про чудеса онанизму и запись М797+ вкладками М11ЕТ:)
Да, Вадимк, это блок иногда хрен заведешь в БСЛ, особенно французов и кетайцев, НО, а нафиг эти извращения? эти блоки С НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ хорошо пишутся на столе Чиплодером, модулем М797+ ОБД, вот как и babac ПОДТВЕРЖДАЕТ:
babac писал(а):Записал блок! Короче перепаял резюк так как для работи в буте, и на него сверху накинул 4.7 ком в добавок, подключил 23 ногу на масу, и модулем ОБД!!!! с 5-го раза пошла запись :D. Уже тулил что только пришло в голову, главное получилось. Всем спасибо за советы.
Вabac, НЕ ОБМАНЫВАЙ себя (и других), твой резюк "для работе в буте плюс "сверху накинул 4.7 ком в добавок" - это ваще ржачка, оно у тебя все в воздухе висело, а записал ты ПРОСТО обычным модулем М797+ ОБД с массой на 23ноге. Остальное, шо "сверху накинул":) оно всё - доср... до одного места кароче:)
вадимк
Сообщение вадимк » Сб май 04, 2013 5:20 pm
to:SLon - Я с тобой полностью согласен.Особенно про резюк сверху.Сам ржал и хотел написать,но руки тяжелые были... :D Не согласен с другим:я не собирался делать ЧТ.Я хотел иммо убрать.Нужно в бут загнать!?
blistograd
Сообщение blistograd » Сб май 04, 2013 5:49 pm
Мне пришлось воспользоваться своим служебным положением.. и немного подчистил Слоновые высказывания не по теме..
дабы не провоцировать неадектватов..свои посты удалил тоже..
Последний раз редактировалось blistograd Сб май 04, 2013 6:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
очень злой модератор
tav_45
Сообщение tav_45 » Сб май 04, 2013 5:53 pm
Denis писал(а): НУ и какой закладкой ? ....вы о закладке ВАЗ через ОБД2 ?
Да да, именно ей.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
