LANOS 1.4 2007 ГОД
olfesenko
LANOS 1.4 2007 ГОД
Сообщение olfesenko » Пт апр 19, 2013 11:50 pm
Добрый день! Подскажите кто сталкивался,какой датчик указателя температуры охлаждающей жидкости устанавливается на автомобиле Ланос двигатель 1.4 ,2007 год выпуска,контроллер Микас 10.3(на всякий случай). У клиента стоит ТМ 100 есть сомнения в правильности типа датчика,показания явно занижены,замена на аналогичный новый немного подкорректировала показания ,но все равно не похоже на реальную температуру.
fakk
Сообщение fakk » Сб апр 20, 2013 10:42 am
Ну там же два датчика. Почему бы не сравнить их показания по диагнозе?
olfesenko
Сообщение olfesenko » Сб апр 20, 2013 2:52 pm
По диагнозе сравнивал , по датчику температуры ,дающим сигнал на блок 100 градусов , включается вентилятор ,а стрелка показометра в нижней трети шкалы. Если кто знает точную маркировку заводского датчика подскажите пожалуйста ,а потом я внимательно рассмотрю все советы .
PWPetro
Сообщение PWPetro » Сб апр 20, 2013 5:02 pm
проверь массу датчика.
malagar
Сообщение malagar » Сб апр 20, 2013 9:35 pm
PWPetro писал(а):проверь массу датчика.
Не наёдёшь наверное.
.... Если речь о указателе температуры на щитке приборов , так это не прибор , не обязан он точно показывать. Массы щитка приборов ,массы мотор - кузов-АКБ почистить/подтянуть - это всё что можно сделать.
+38050 595 64 29
pioner
Сообщение pioner » Сб апр 20, 2013 9:45 pm
Маркером на стекле возле стрелки , нарисуй температуру и пусть катается. Иначе тихо с ума сойдешь.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Сб апр 20, 2013 10:51 pm
Сальничек подгулял, вот маслецо тепленькое капает на разъем ДТОЖ приборки. Что будет с контактами ?
pioner
Сообщение pioner » Вс апр 21, 2013 7:16 am
Что Вы хотите от этого указателя? Точность до 1 градуса?Показывает горячо и холодно и все.
olfesenko
Сообщение olfesenko » Вс апр 21, 2013 9:04 am
Спасибо парни за отзывчивость и да же картиночку не поленились вклеить! Но все равно для себя хотелось бы прояснить действительно там должен быть ТМ 100 или нечто другое.Я поставил новый ТМ, но продавец честно предупредил : стопроцентный Китай ,без подделки других не держим, фирма! и насколько будут точны показания и будут ли они вообще не гарантируется.Массу конечно можно было продублировать на минус АКБ,клиент уверял ,что раньше лучше стрелка стояла совсем не на полшестого.С ума от этого датчика сходить не собираюсь ,но если такая телега попадется, взгляните на этот датчик хоть одним глазом авось что и проясниться. Спасибо и удачи всем.
pioner
Сообщение pioner » Вс апр 21, 2013 9:22 am
Какой из них? Их пара модификаций.
olfesenko
Сообщение olfesenko » Вс апр 21, 2013 12:30 pm
В моем случае нижний-блестящий китаец, братан близнец
Fulcrum
Сообщение Fulcrum » Вс апр 21, 2013 6:05 pm
Всем здравствуйте. Вчера прочитал этот пост, сегодня сходил к соседу, у него на ланосе с завода (еще никто не менял) стоит ТМ100-А.
Температура 40 градусов - сопротивление 400-530 Ом
Температура 80 градусов - сопротивление 130-157 Ом
Температура 100 градусов - сопротивление 80-95 Ом
Температура 120 градусов - сопротивление 51-63 Ом
olfesenko
Сообщение olfesenko » Вс апр 21, 2013 11:26 pm
Спасибо огромное коллега!!! Теперь остается протестировать имеющиеся в наличии датчики и найти причину некорректных показаний.Сведения о сопротивлении ДТ считаете обьективными? И если в курсе в чем отличие ТМ-100 иТМ-100А?Еще раз большой сенкс!
вадимк
Сообщение вадимк » Пн апр 22, 2013 12:11 am
Да там все просто!Нужно снять с ПП стекло.Дальше:Снять стрелку и поставить на нужную температуру.Может ей делали ЧТ !?
Fulcrum
Сообщение Fulcrum » Пн апр 22, 2013 12:20 am
Параметры даны заводом-изготовителем, разброс все равно будет, качество деталей у нас "отличное". Параметры для ТМ-100, 100А, 100В - одинаковы, только контакты разные есть - крепление провода винтом к датчику или клеммой "мама"
