ChipLoader 2.12.4 - Bosch ME17.9.7 - OBD2
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Сб апр 20, 2013 7:30 am
Иоанн писал(а):...Привожу скрин по комбилоадеру. Пользователь утверждает, что так возможно...
Иоанн, вы же знаете этого пользователя. Будет он врать?
Николай
Сообщение Иоанн » Сб апр 20, 2013 7:34 am
Знаю его как очень опытного профессионала. Врать ему нет смысла. У меня скорее вопрос к Денису. Вот точно так Денис, Вы пробовали или нет, как по приведенной мною ссылке?
victor0519
Сообщение victor0519 » Сб апр 20, 2013 10:56 am
Сейчас еще раз проверил блок прошивками УАЗ. Тоже самое как и раньше выкладывал скриншоты, после записи на прошивку VM31B124 прошивки VM31B126 блок категорически отказывается выходить на связь. Провел такой эксперимент, записав прошивку VM31B124 и после туда же снова записал эту же прошивку и блок отдал паспортные данные. Прикрепляю файлы прошивки который писал и считанный, т.к. у меня нет редактора на эти прошивки, кто нибудь сравните эти прошивки.
VM31B126(считанная из блока).rar
(227.91 КБ) 179 скачиваний
VM31B126.rar
(227.85 КБ) 148 скачиваний
Сообщение Иоанн » Сб апр 20, 2013 11:48 am
Оба файла одинаковые. Идентичны.
victor0519
Сообщение victor0519 » Сб апр 20, 2013 12:19 pm
Тогда непонятно почему после записи блок не выходит на связь. Сканером связь устанавливает, но идентификатороов не отдает. Ведь чудес не бывает, а факты остаются фактами. Прошивки ВАЗ записывает без проблем в любом порядке и на связь выходит без проблем.
Попробуйте сравнить с этой http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... 1952#61952 .
Сообщение chipsoft » Сб апр 20, 2013 12:38 pm
Иоанн писал(а): Привожу скрин по комбилоадеру. Пользователь утверждает, что так возможно.
Тут человек написал то, о чем я и говорю, все будет работать при условии совместимого софта и записи софта + калибровок.
Блок после перезаписи на сторонний софт полностью не отвечает, или все таки выдает ошибку "Доступ запрещен"? Это две разных ошибки. Вторая ошибка говорит о том, что ЭБУ отвечает, но т.к. буты разные блок находится в режиме бута, а не в режиме диагностики. Ввиду особенностей ПО УАЗа вывести его из этого состояния можно только перезаписью через бут. Я так подозреваю, что это ошибка в самом ПО УАЗа, т.к. в последних версиях прошивок УАЗа такого эффекта не наблюдается.
victor0519
Сообщение victor0519 » Сб апр 20, 2013 3:05 pm
Да выдает ошибку "доступ запрещен". Спасибо, теперь ясно, что это очередной гемморой созданный инженерами из Ульяновского АЗ.
gonta
Сообщение gonta » Сб апр 20, 2013 6:44 pm
Значит вывод такой: если не охота проблем-пишем строго по идентам прошивки.
Сообщение Иоанн » Сб апр 20, 2013 6:59 pm
gonta писал(а):Значит вывод такой: если не охота проблем-пишем строго по идентам прошивки.
С этим как бы нетрудно. Теперь еще раз о другом - обрыве связи. При обрыве связи на ВАЗ разборка блока, так понял, не нужна. По-новой через колодку и всё пишется.
Как с УАЗ? Денис писал, что вроде с этим на новых софтам тоже нет проблем. Как происходит на практике с разными софтами?
gonta
Сообщение gonta » Сб апр 20, 2013 7:25 pm
Вань, я списывался с человеком, он правда шьет Опенбоксом.
Он сказал, что при обрыве связи установить меньшую скорость
и пробуешь снова.И запись возобновляется.Как реагирует ЧЛ
на такой форсмажор-пока неясно.Надеюсь производители проводили такие опыты.
Сообщение Иоанн » Сб апр 20, 2013 7:42 pm
chipsoft писал(а):
Иоанн писал(а): А с блоком ничего не случилось после записи (попытки)?
Или восстановили в BSL?
Кроме того, в этих УАЗ похоже усовершенствовали алгоритм записи, и при обрыве связи блок можно повторно записывать по ОБД2, без BSL режима.
Жека, я об этих словах Дениса. Судя по ним, и чиплоадер должен повторно через OBD-II работать, при обрыве связи на УАЗ. По-крайней мере, с некоторыми софтами.
gonta
Сообщение gonta » Сб апр 20, 2013 7:52 pm
Да, это я читал.Интересно всеж по блокам Е-3.
Их то побольше катается, по крайней мере у нас.
Сообщение Иоанн » Сб апр 20, 2013 8:04 pm
Получается, не всё так гладко с обрывом связи и по ВАЗ. Вот только почему и в буте не получается? Подождать (перезагрузить комп) не пробовали?
А куда пост делся, на который я сейчас ответил?
Теперь пост вижу внизу и по переводу в бут проблем получается нет?
Последний раз редактировалось Иоанн Сб апр 20, 2013 8:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
victor0519
Сообщение victor0519 » Сб апр 20, 2013 8:07 pm
Иван, сейчас попробовал на своем подменнике, нажал кнопку "прервать запись flash" на 50% записи прошивки ВАЗ, при повторном нажатии конпки"загрузить flash" выскакивает Ошибка "Установление связи с ЭБУ. Нет ответа от ЭБУ" Играл скоростями записи таже ошибка и выскакивает, именно на ВАЗ, УАЗ пока не пробовал. Завтра проверю на УАЗ. А пока блок на оживление в бут режим. Вот так у меня получается.
Последний раз редактировалось victor0519 Сб апр 20, 2013 8:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chipsoft » Сб апр 20, 2013 8:08 pm
victor0519 писал(а): Иван, сейчас попробовал на своем подменнике, нажал кнопку "прервать запись flash" на 50% записи прошивки ВАЗ, при повторном нажатии конпки"загрузить flash" выскакивает Ошибка "Установление связи с ЭБУ.
Вы блок полностью обесточили после этого?
