ChipLoader 2.12.4 - Bosch ME17.9.7 - OBD2
cod
Сообщение cod » Чт апр 18, 2013 9:07 pm
Продолжение:на COM адаптере пощёлкал переключатель 5-12в и он прошёл тест и загрузил тюн. прошивку.Вышел на диагностику на столе.только в паспортных данных ничего не изменилось,может так и должно быть при прошивке К лайн адаптером?
Сообщение chipsoft » Чт апр 18, 2013 9:20 pm
cod писал(а):Вышел на диагностику на столе.только в паспортных данных ничего не изменилось,может так и должно быть при прошивке К лайн адаптером?
Должно измениться, или нет - Вы уточните у автора прошивки. Задача ChipLoader - записать то, что ему сказали.
cod
Сообщение cod » Пт апр 19, 2013 5:34 am
Эту же самую прошивку я писал мотор мастерм с доработкой эбу в бут режиме,тогда идент изменился.Значит сейчас у меня что то неправильно,буду ждать машину для проверки.
gonta
Сообщение gonta » Пт апр 19, 2013 9:48 am
Значит я понимаю так: Если при прошивке УАЗа имеется
полная совместимость софта то блок 100% не ляжет.
Т.е. если стоит 126, то и лить нужно на базе 126 и проблем не будет.
Правильно мыслю?
serg92653
Сообщение serg92653 » Пт апр 19, 2013 10:05 am
Нет, не так.
Если зальете другой софт (фулл) - блок тоже не ляжет. Главное условие, чтобы фулл (калибровки и флеш) был от одного софта. если калибровки и флеш от разных софтов, тогда скорее всего блок перестанет по диагностике выходить на связь.
И у некоторых блоков заливаемая программа должна соответствовать аппаратному исполнению ЭБУ
Сообщение chipsoft » Пт апр 19, 2013 10:20 am
cod писал(а):Эту же самую прошивку я писал мотор мастерм с доработкой эбу в бут режиме,тогда идент изменился.Значит сейчас у меня что то неправильно,буду ждать машину для проверки.
ChipLoader при работе по ОБД2 с этим ЭБУ перезаписывает не полный дамп флеша, а только области софта и калибровок. Поэтому, если иденты брались из области бута, то естественно они будут старыми.
gonta
Сообщение gonta » Пт апр 19, 2013 10:58 am
Ну а я про что?Лить на базе родного-я думаю проблем не будет.
Сообщение Иоанн » Пт апр 19, 2013 12:51 pm
Жека, я лично так понял, что он имел ввиду не отдельную версию софта (первая-вторая серийная и т.п.), а в целом софт на данное авто. Т.е. как в М74 можно загружать последнюю версию вместо старой, главное чтобы не калибровки.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пт апр 19, 2013 1:30 pm
Иоанн, если в ЭБУ поверх VM31B124 залить VM31B126, или выбрать любые другие вариации прошивок, то блок перестает отвечать и перезапись возможна только в буте, не зависимо от того что лить калибровки или прошивку полностью. Ладно, если загрузчик не затрагивает область бутлоадера, то почему тогда он засыпает и невозможен возврат хотя бы предыдущей прошивки? Так что никакие вариации с первой, второй и т.д. серийными почему то не прокатывает на УАЗе. Другие загрузчики это всё делают.
Николай
Сообщение chipsoft » Пт апр 19, 2013 1:42 pm
Pashkovskiy65 писал(а):Другие загрузчики это всё делают.
Вы лично это пробовали? Или это со слов других людей?
ChipLoader использует заводской способ записи прошивки по ОБД2. Именно этот же алгоритм используют все остальные загрузчики.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пт апр 19, 2013 1:51 pm
Денис, я лично не пробовал, но говорят это люди с которыми давно общаюсь и им нет смысла обманывать. Они это проверяли лично для меня, блок перезаписывается, а не впадает в спячку от манипуляций, которые я описал выше.
Николай
Сообщение chipsoft » Пт апр 19, 2013 1:54 pm
Pashkovskiy65 писал(а):Денис, я лично не пробовал, но говорят это люди с которыми давно общаюсь и им нет смысла обманывать. Они это проверяли лично для меня, блок перезаписывается, а не впадает в спячку от манипуляций, которые я описал выше.
Я тоже написал предыдущее сообщение не просто так, т.к. лично посмотрел какие области перезаписывает другой загрузчик, и они точно такие же, как у ChipLoader.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пт апр 19, 2013 2:03 pm
Если все так, как вы говорите, то это меняет суть, а то как то обидно, мне говорят что они переписывают не разбирая, а мне приходится разбирать. Но не в обиду, я все же уточню у авторов.
Николай
gonta
Сообщение gonta » Сб апр 20, 2013 6:13 am
Я думаю будет полезно ввести в хелп рекомендации по прошивке
УАЗ с предостережениями относительно совместимости софта.
Сообщение Иоанн » Сб апр 20, 2013 7:22 am
gonta писал(а):Я думаю будет полезно ввести в хелп рекомендации по прошивке
Я так понимаю, если чиплоадер использует тот же алгоритм записи, что и остальные загрузчики, то как бы проблемы не должно быть. По крайней мере со слов Дениса, так понял. И Денис говорит, что это проверялось им лично.
Привожу скрин по комбилоадеру. Пользователь утверждает, что так возможно.
Но для себя решил записывать исключительно родной софт до буквы.
