ChipLoader 2.12.4 - Bosch ME17.9.7 - OBD2
AchinskSity
Сообщение AchinskSity » Вс апр 07, 2013 5:22 am
AchinskSity, расскажите чем, как, на какой скорости?
Шил через ОБД разъем, ставил перемычку на эл. пакете (средний разъем, 13>20 замкнут) скорость поставил 57600, шил фул E-2 взамен B574DB03.
Адаптер от ECUtols
tav_45
Сообщение tav_45 » Вс апр 07, 2013 7:15 am
Делал все так же, не получилось. Адаптер проверял, потом подключал. Блок сделан в Венгрии.
Faritov
Сообщение Faritov » Вс апр 07, 2013 7:29 am
tav_45 писал(а):Делал все так же, не получилось. Адаптер проверял, потом подключал. Блок сделан в Венгрии.
думаю вскоре ждать от разработчиков новую строчку бош нюнгари :wink:
tav_45
Сообщение tav_45 » Пн апр 08, 2013 1:41 pm
Если шить через OpenPort, какие контакты подключать к блоку? 7 или 6, 14. Поможет ли он? Либо сразу в диагностическую колодку?
Сообщение chipsoft » Пн апр 08, 2013 2:36 pm
tav_45 писал(а):Если шить через OpenPort, какие контакты подключать к блоку? 7 или 6, 14. Поможет ли он? Либо сразу в диагностическую колодку?
КЛайн подключать к ЭБУ, т.е. 7-ой контакт. Можно сразу в диагностическую колодку Опенпорт2 вставить.
Сообщение chipsoft » Ср апр 10, 2013 12:11 am
Иоанн писал(а):Вы добавили поддержку УАЗ «Патриот», Евро-4, ДАД (VM35B292), с электродросселем.
А речь о УАЗ «Буханка», Евро-4, ДАД (VM36B290) 1037522304 220695-3763014-20 с механическим дросселем, который еще не поддерживается, по крайней в списке имеется Ме17.9.7 ДАД, но не М17.9.7 ДАД.
Или поддерживаются оба этих блока с ДАД?
Проверил на двух прошивках, которые Вы присылали ( Евро-4, ДАД с механическим дросселем) - все корректно записалось как УАЗ с ДАД.
Сообщение Иоанн » Ср апр 10, 2013 5:44 am
Тогда остается либо в справке добавить, либо в интерфейсе в строке написать типа М(Е)17.9.7 ДАД. ИМХО.
Спасибо Денис!
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Ср апр 10, 2013 7:00 am
Иоанн писал(а):Тогда остается либо в справке добавить, либо в интерфейсе в строке написать типа М(Е)17.9.7 ДАД. ИМХО.
Не помешало бы. Сам со второго прочтения темы понял какой вкладкой писать М17.9.7 с ДАД. Лучше в интерфейсе программы. Тоже ИМХО.
Николай
tav_45
Сообщение tav_45 » Чт апр 11, 2013 5:11 pm
Этот же блок прошил OpenPort'ом с первого раза по диагнозе. На будущее буду искать еще один k-лайник для тестов.
victor0519
Сообщение victor0519 » Вс апр 14, 2013 8:45 am
Сейчас немного помучил МЕ17.9.7(УАЗ) 3163-3763013. При перезаписи УАЗовской прошивки на прошивку ВАЗ начал записывать, примерно 10% и связь отвалилась, и больше не восстаналивалась. Выключал питание, перезагружал программу, результат 0. Через BSL восстановил прошивку ВАЗ и после этого начал выходить на запись нормально. Провел эксперимент, на 30-40% записи отключил питание и снова перестал выходить на связь, опять через BSL записал прошивку, и снова стал записывать. Т.к. блок подменный на машине не проверял. Пришел к следующему выводу, что если на УАЗовский блок писать прошивку ВАЗ и наоборот-то через BSL и если вдруг превется процесс записи, то тоже восстанавливать через BSL. На скорости 57600 пишет примерно 8-10 минут.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вс апр 14, 2013 9:22 am
Сейчас немного помучил МЕ17.9.7(УАЗ) 3163-3763013...
Попробуйте по ОВD в блок с прошивкой VM31B124 записать прошивку VM31B126 , а затем снова вернуть прежнюю. И напишите результат.
Николай
victor0519
Сообщение victor0519 » Вс апр 14, 2013 11:29 am
Хорошо вечером проверю и отпишусь.
victor0519
Сообщение victor0519 » Пн апр 15, 2013 11:17 pm
Результат проверки, записал через бут VM31B114, потом записал VM31B122 и блок перестал выходить на связь. Лечил данную ситуацию только через перезапись в бут Скриншоты прилагаю.
15.04(17.9.7 УАЗ)3.png (57.18 КБ) 6193 просмотра
15.04(17.9.7 УАЗ)2.png (57.09 КБ) 6192 просмотра
15.04(17.9.7 УАЗ)1.png (60.76 КБ) 6194 просмотра
victor0519
Сообщение victor0519 » Пн апр 15, 2013 11:19 pm
Еще скриншоты.
15.04(17.9.7 УАЗ)6.png (64.09 КБ) 6195 просмотров
15.04(17.9.7 УАЗ)5.png (63.27 КБ) 6193 просмотра
15.04(17.9.7 УАЗ)4.png (65.41 КБ) 6195 просмотров
victor0519
Сообщение victor0519 » Пн апр 15, 2013 11:21 pm
При подключении блока на столе к программе диагностики, блок на связь выходит, но данные не отдает. Скриншот прикрепил.
15.04(17.9.7 УАЗ)7.png (27.01 КБ) 6196 просмотров
