ypiter
ypiter » Вс апр 07, 2013 11:45 am
Факир писал(а):А мт80 уже кто нибудь делал? Как полёт?
Вчера попробовал мт80,без проблем все сделал
Факир
Факир » Вс апр 07, 2013 4:20 pm
ypiter писал(а):Факир писал(а):А мт80 уже кто нибудь делал? Как полёт?
На каком авто? Через диагностический разьём?
Диагностика Чиптюнинг установка доп.оборудование.
ypiter
ypiter » Вс апр 07, 2013 7:53 pm
Круз,по диагнозе
stkalg2
stkalg2 » Пн апр 08, 2013 6:43 pm
Сегодня попробовал авео с мт-80 на борту считать через розетку-никак(и как мт-80 и как симтек 76). Чиплодырь опенпорт видит,но ни иденты ни прошивку не читает.Выдаёт ошибку. Скрины прилагаю(иденты считал сканматиком2).Что не так? Авео модуль не поддерживает или надо на столе пробовать?
[/img]
- Безымянный.jpg (168.63 КБ) 7183 просмотра
- Безымянный2.jpg (78.17 КБ) 7180 просмотров
- Безымянный3.jpg (31.8 КБ) 7161 просмотр
Учиться никогда не поздно!
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пн апр 08, 2013 8:31 pm
Блок иденты отдавать не хочет (хотя по стандарту должен), из-за этого ошибка возникает. В следующей версии сделаем определение идентов другим способом. Записаться ЭБУ должен без проблем. Проблема эта может наблюдаться только на отдельных ЭБУ с определенной прошивкой.
stkalg2
stkalg2 » Пн апр 08, 2013 8:48 pm
А читаться блок тоже не будет в таком случае? А то не считав эбу писать как-то не очень...
Pashkovskiy65
Pashkovskiy65 » Пн апр 08, 2013 11:02 pm
stkalg2 писал(а):А читаться блок тоже не будет в таком случае? А то не считав эбу писать как-то не очень...
Ну прочитать то стоило попробовать, при чтении он не ляжет.
Николай
De-nys
De-nys » Пн апр 08, 2013 11:16 pm
Pashkovskiy65 писал(а):stkalg2 писал(а):А читаться блок тоже не будет в таком случае? А то не считав эбу писать как-то не очень...
так он и пробовал считать, а раз не считал, то и писать не стал) Это уже второй случай с МТ80 Авео
Pashkovskiy65
Pashkovskiy65 » Пн апр 08, 2013 11:47 pm
De-nys писал(а):так он и пробовал считать, а раз не считал, то и писать не стал) Это уже второй случай с МТ80 Авео
Да я теперь уже понял, сначала не совсем внимательно прочитал. В колодку OBD там CAN приходит? Еще не попадались такие.
Николай
Факир
Факир » Вт апр 09, 2013 7:17 am
Pashkovskiy65 писал(а):De-nys писал(а):так он и пробовал считать, а раз не считал, то и писать не стал) Это уже второй случай с МТ80 Авео
Вот и меня такая мысль посетила а посмотреть невдамёк.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вт апр 09, 2013 1:41 pm
stkalg2 писал(а):Сегодня попробовал авео с мт-80 на борту считать через розетку-никак(и как мт-80 и как симтек 76). Чиплодырь опенпорт видит,но ни иденты ни прошивку не читает.Выдаёт ошибку. Скрины прилагаю(иденты считал сканматиком2).Что не так? Авео модуль не поддерживает или надо на столе пробовать?
Исправлена эта проблема, плюс ChipLoader теперь отдает все идентификаторы для ЭБУ Simtec76, MT80 :
http://www.chipsoft.ru/index.php/downlo ... 8&start=20
stkalg2
stkalg2 » Вт апр 09, 2013 3:29 pm
Спасибо!Оперативно!Сегодня попробую ещё раз.
stkalg2
stkalg2 » Вт апр 09, 2013 5:33 pm
Приезжала авешка,прошивка считалась,иденты выдал чиплодырь,но непохожие на те,что считал сканматиком... Вот что написал-550094100SKFTGHE 8625418149005500 DELCO0100
albert73
albert73 » Чт апр 11, 2013 6:34 pm
Правильно ли я понял, что при работе, в иммо ничего перемыкать не надо? (как при работе с мр-140)
Слава61
Слава61 » Чт апр 11, 2013 9:06 pm
Нет не нужно
