Это криптовый формат СМС. Делать его поддержку пока не собираемсяFILLFIRST писал(а):подскажите, планируется-ли добавить в программу возможность записи калибровок сделанных для стр т.е. размер 318Кб
ChipLoader 2.12.4 - Bosch ME17.9.7 - OBD2
Вы добавили поддержку УАЗ «Патриот», Евро-4, ДАД (VM35B292), с электродросселем.
А речь о УАЗ «Буханка», Евро-4, ДАД (VM36B290) 1037522304 220695-3763014-20 с механическим дросселем, который еще не поддерживается, по крайней в списке имеется Ме17.9.7 ДАД, но не М17.9.7 ДАД.
Или поддерживаются оба этих блока с ДАД?
AchinskSity
Если есть возможность, скиньте оригинальные прошивки с них. Не думаю, что будет проблема добавить.Иоанн писал(а):Вы добавили поддержку УАЗ «Патриот», Евро-4, ДАД (VM35B292), с электродросселем.
У меня пишет нет ответа от ЭБУkrav писал(а):А у меня как раз сегодня первый и неудачный репрог.Пытался перешить по ОБД ниву с МЕ17.9.7 через К-Line адаптер Но при открытии вкладки активны толко "Паспорт ЭБУ","Сброс адаптаций","Выход" Может че в настройках нужно сделать.Адаптер проверку проходит,ком порты выставлены правильно.В чем косяк.
хотя клайник через другую прогу на диагнозу выходит
откатываюсь пока к предыдущей версии
Может быть лодырь не видит К-лайн адаптер?Faritov писал(а):У меня пишет нет ответа от ЭБУkrav писал(а):А у меня как раз сегодня первый и неудачный репрог.Пытался перешить по ОБД ниву с МЕ17.9.7 через К-Line адаптер Но при открытии вкладки активны толко "Паспорт ЭБУ","Сброс адаптаций","Выход" Может че в настройках нужно сделать.Адаптер проверку проходит,ком порты выставлены правильно.В чем косяк.
Я делаю так.
Выставляю в настройках Сом 1,подаю напряжение на адатер,жму провести тест..если ок,то "паспорт" БУ.
После ужо,"открыть,"--указываю путь к прошивке.
Правда есть одно но...Сом железный.
На ноуте ,тест проходит, но установление связи бесконечно долго.
приодится выходить через три кнопки.
куй железо не отходя от кассы
Была сегодня приорка, два часа убил, результат - ноль. Через колодку никак, на столе никак
. Версии пробовал от 12.5 до 12.7 Скорости менял, напряжение менял. На максималке была ошибка связанная с KWP протоколом, забыл сохранить.
AchinskSity, расскажите чем, как, на какой скорости?
- pic_1797.jpg (10.25 КБ) 6553 просмотра
