ChipLoader 2.12.4 - Bosch ME17.9.7 - OBD2
Сообщение chipsoft » Вт апр 02, 2013 10:33 am
FILLFIRST писал(а):подскажите, планируется-ли добавить в программу возможность записи калибровок сделанных для стр т.е. размер 318Кб
Это криптовый формат СМС. Делать его поддержку пока не собираемся
Pafka
Сообщение Pafka » Вт апр 02, 2013 3:19 pm
как обстоят дела с поддержкой 17.9.7 с ДАД и мех. дросселем?
Сообщение chipsoft » Вт апр 02, 2013 6:24 pm
Pafka писал(а):как обстоят дела с поддержкой 17.9.7 с ДАД и мех. дросселем?
Два последних обновления смотрите.
Сообщение Иоанн » Ср апр 03, 2013 8:10 pm
Вы добавили поддержку УАЗ «Патриот», Евро-4, ДАД (VM35B292), с электродросселем.
А речь о УАЗ «Буханка», Евро-4, ДАД (VM36B290) 1037522304 220695-3763014-20 с механическим дросселем, который еще не поддерживается, по крайней в списке имеется Ме17.9.7 ДАД, но не М17.9.7 ДАД.
Или поддерживаются оба этих блока с ДАД?
AchinskSity
Сообщение AchinskSity » Чт апр 04, 2013 8:30 am
Приобрел модуль. Сегодня шил Приору фул - минут 10.
Все хорошо работает!
Сообщение chipsoft » Чт апр 04, 2013 10:24 am
Иоанн писал(а):Вы добавили поддержку УАЗ «Патриот», Евро-4, ДАД (VM35B292), с электродросселем.
Если есть возможность, скиньте оригинальные прошивки с них. Не думаю, что будет проблема добавить.
Сообщение Иоанн » Чт апр 04, 2013 11:04 am
Денис, в личку Вам направил.
Faritov
Сообщение Faritov » Сб апр 06, 2013 10:06 am
krav писал(а):А у меня как раз сегодня первый и неудачный репрог.Пытался перешить по ОБД ниву с МЕ17.9.7 через К-Line адаптер Но при открытии вкладки активны толко "Паспорт ЭБУ","Сброс адаптаций","Выход" Может че в настройках нужно сделать.Адаптер проверку проходит,ком порты выставлены правильно.В чем косяк.
У меня пишет нет ответа от ЭБУ
хотя клайник через другую прогу на диагнозу выходит
откатываюсь пока к предыдущей версии
krav
Сообщение krav » Сб апр 06, 2013 12:09 pm
А на меня ссылаться нет смысла,просто пытался впихнуть прошку не того размера.С нормальными проблем не возникло.У вас что то другое.
Рожденные в СССР
Faritov
Сообщение Faritov » Сб апр 06, 2013 12:46 pm
я подумал может по нивовским блокам какой нибудь нюанс
tango
Сообщение tango » Сб апр 06, 2013 1:18 pm
Может быть лодырь не видит К-лайн адаптер?
Я делаю так.
Выставляю в настройках Сом 1,подаю напряжение на адатер,жму провести тест..если ок,то "паспорт" БУ.
После ужо,"открыть,"--указываю путь к прошивке.
Правда есть одно но...Сом железный.
На ноуте ,тест проходит, но установление связи бесконечно долго.
приодится выходить через три кнопки.
куй железо не отходя от кассы
tav_45
Сообщение tav_45 » Сб апр 06, 2013 5:21 pm
Была сегодня приорка, два часа убил, результат - ноль. Через колодку никак, на столе никак :( . Версии пробовал от 12.5 до 12.7 Скорости менял, напряжение менял. На максималке была ошибка связанная с KWP протоколом, забыл сохранить.
AchinskSity, расскажите чем, как, на какой скорости? :)
albert73
Сообщение albert73 » Сб апр 06, 2013 7:31 pm
а родная прошивка в эбу какая? блок не м75 ?
tav_45
Сообщение tav_45 » Сб апр 06, 2013 7:44 pm
Родная B574DB03.
Faritov
Сообщение Faritov » Вс апр 07, 2013 12:04 am
[/quote]
[/quote]
Именно лодырь не видит
опен диаг- прога иденты читает а лодырь ни в какую клайник тот же
да и вообще эбу какой то мутный попался прошился с доработкой
