ChipLoader 2.9.42 & Январь-7.2+/M73-OBD2
AchinskSity
_AlexSander_
Для тех, у кого нет связи, я прикрепил файл реестра в архиве. Достаточно его запустить и изменятся временные задержки при работе с ЭБУ Я72+, М73. У меня с этими настройками работало даже при времени задержки FTDI 16.AchinskSity писал(а):Что самое обидное купил модуль М73, Bosch 7.9.7 OBDII и не прошил не одного ЭБУ, по OBDII. Нет связи и все. ОпенБокс без проблем.
- j72.rar
- (231 байт) 187 скачиваний
Вы бы подробнее рассказали, как Вы его завалили. В этих блоках нестираемый бут, и блок понимается даже если специально связь рвать при записи.Demetrius писал(а):Был завал этим модулем бошика 797 хундая гетц, потом пришлось снимать блок с машины и поднимать через бут, приятного мало было. Возможно разработчики устранили эту проблему, хз..
Это в обновление включать не нужно. Просто есть ряд настроек у ChipLoader для работы с ЭБУ, которые поправить можно только в реестре. Этими настройками можно изменить временные задержки при работе с каждым типом ЭБУ.Факир писал(а):Надо это проверить и включить в следущее обновление.
AchinskSity
Чтобы вернуть все назад достаточно удалить ветку Реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Chipsoft\ChipLoader\SetupECU\TJ72PLUSECULoaderФакир писал(а): Я понял просто мой браузер скачивает странно. Всё зделал но с м73 связи так и нет.Как включить заднюю?или так оставить?
Собираю статистику по КЛайнам, с которыми происходят такие проблемы. Можете сказать, что за КЛайн у Вас.
может имеет смысл добавить эту надстройку в модуль ЧЛ ?chipsoft писал(а):Для тех, у кого нет связи, я прикрепил файл реестра в архиве. Достаточно его запустить и изменятся временные задержки при работе с ЭБУ Я72+, М73. У меня с этими настройками работало даже при времени задержки FTDI 16.AchinskSity писал(а):Что самое обидное купил модуль М73, Bosch 7.9.7 OBDII и не прошил не одного ЭБУ, по OBDII. Нет связи и все. ОпенБокс без проблем.
на днях попробую проверить, но клиента дергать на такие эксперименты как то не солидно... тем более после неудачи с этим блоком клиент был отправлен к конкуренту и спокойно прошился каким то другим загрузчиком. Единственное - после прошивки блок перестал включать реле блокировки стартера на 21114.... то есть вопрос как бы остался открытым...
.. вопрос с настройками снимется если использовать COMport - KLine?
