ChipLoader 2.9.42 & Январь-7.2+/M73-OBD2
AchinskSity
Сообщение AchinskSity » Сб мар 23, 2013 12:06 pm
Что самое обидное купил модуль М73, Bosch 7.9.7 OBDII и не прошил не одного ЭБУ, по OBDII. Нет связи и все. ОпенБокс без проблем.
sashali
Сообщение sashali » Сб мар 23, 2013 12:32 pm
AchinskSity писал(а):Что самое обидное купил модуль М73, Bosch 7.9.7 OBDII и не прошил не одного ЭБУ, по OBDII. Нет связи и все. ОпенБокс без проблем.
И чего же обидного? Вот если бы завалил, то да...
Demetrius
Сообщение Demetrius » Сб мар 23, 2013 12:35 pm
Был завал этим модулем бошика 797 хундая гетц, потом пришлось снимать блок с машины и поднимать через бут, приятного мало было. Возможно разработчики устранили эту проблему, хз..
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Сб мар 23, 2013 12:42 pm
так вы для начала разберитесь, что чем шьёте :)
Demetrius
Сообщение Demetrius » Сб мар 23, 2013 1:03 pm
Прошу не связывать модуль М73 и модуль Бош ОБД2.
Сообщение chipsoft » Сб мар 23, 2013 2:12 pm
Для тех, у кого нет связи, я прикрепил файл реестра в архиве. Достаточно его запустить и изменятся временные задержки при работе с ЭБУ Я72+, М73. У меня с этими настройками работало даже при времени задержки FTDI 16.
j72.rar
(231 байт) 185 скачиваний
Сообщение chipsoft » Сб мар 23, 2013 2:17 pm
Demetrius писал(а):Был завал этим модулем бошика 797 хундая гетц, потом пришлось снимать блок с машины и поднимать через бут, приятного мало было. Возможно разработчики устранили эту проблему, хз..
Вы бы подробнее рассказали, как Вы его завалили. В этих блоках нестираемый бут, и блок понимается даже если специально связь рвать при записи.
Факир
Сообщение Факир » Сб мар 23, 2013 2:18 pm
Надо это проверить и включить в следущее обновление.
Диагностика Чиптюнинг установка доп.оборудование.
Сообщение chipsoft » Сб мар 23, 2013 2:22 pm
Факир писал(а):Надо это проверить и включить в следущее обновление.
Это в обновление включать не нужно. Просто есть ряд настроек у ChipLoader для работы с ЭБУ, которые поправить можно только в реестре. Этими настройками можно изменить временные задержки при работе с каждым типом ЭБУ.
Факир
Сообщение Факир » Сб мар 23, 2013 2:48 pm
Этот файл надо скопировать в ЧЛ?
Сообщение chipsoft » Сб мар 23, 2013 2:52 pm
Факир писал(а):Этот файл надо скопировать в ЧЛ?
Читайте внимательно. Файл из архива нужно просто запустить.
AchinskSity
Сообщение AchinskSity » Сб мар 23, 2013 2:56 pm
Завтра проверю на Январе 7+, отпишу. А по Bosch 7.9.7 OBDII не подскажите? Почему на связь, не вышел?
Факир
Сообщение Факир » Сб мар 23, 2013 3:08 pm
Я понял просто мой браузер скачивает странно. Всё зделал но с м73 связи так и нет.Как включить заднюю?или так оставить?
Сообщение chipsoft » Сб мар 23, 2013 3:47 pm
Факир писал(а): Я понял просто мой браузер скачивает странно. Всё зделал но с м73 связи так и нет.Как включить заднюю?или так оставить?
Чтобы вернуть все назад достаточно удалить ветку Реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Chipsoft\ChipLoader\SetupECU\TJ72PLUSECULoader
Собираю статистику по КЛайнам, с которыми происходят такие проблемы. Можете сказать, что за КЛайн у Вас.
liberty75
Сообщение liberty75 » Сб мар 23, 2013 3:52 pm
может имеет смысл добавить эту надстройку в модуль ЧЛ ?
на днях попробую проверить, но клиента дергать на такие эксперименты как то не солидно... тем более после неудачи с этим блоком клиент был отправлен к конкуренту и спокойно прошился каким то другим загрузчиком. Единственное - после прошивки блок перестал включать реле блокировки стартера на 21114.... то есть вопрос как бы остался открытым...
.. вопрос с настройками снимется если использовать COMport - KLine?
