ланос 1.4 мистика!!!!
shin
Сообщение shin » Вс дек 02, 2012 9:00 am
да чтоб рядом вроде ниче нет :?
pioner
Сообщение pioner » Вс дек 02, 2012 11:06 am
Суслика видишь? А он есть. http://abakan78.ru/video/zhestokoe-vide ... t-dmb.html
Robotun09
Сообщение Robotun09 » Чт мар 21, 2013 1:55 pm
Добрый день Ланос 1.4 , шитый Е-0 МИКАС 10.3 (без +) ХХ 900 , Gxx 70 Gob75 , на хх 13,6-13,7 А . По диагностике давление 320 , вприск 4,2-4,3 мл.сек., шаг ХХ 45-47, УЗД 5-6, часовой расход 1,05 -1.07 . При включении нагрузги (свет,печка,подогрев зад.стекла) сильная просадка, аж дрожит руль и тряска повсему кузову. Принагрузки мотор работает жостко. Клапана регулировал. Уже стало раздражать. Может люмблю подключить?
Знал бы прикуп жил бы в Сочи!
Robotun09
Сообщение Robotun09 » Чт мар 21, 2013 1:58 pm
Robotun09 писал(а):Добрый день Ланос 1.4 , шитый Е-0 МИКАС 10.3 (без +) ХХ 900 , Gxx 70 Gob75 , на хх 13,6-13,7 А . По диагностике давление 320 , вприск 4,2-4,3 мл.сек., шаг ХХ 45-47, УЗД 5-6, часовой расход 1,05 -1.07 . При включении нагрузги (свет,печка,подогрев зад.стекла) сильная просадка, аж дрожит руль и тряска повсему кузову. Принагрузки мотор работает жостко. Клапана регулировал. Уже стало раздражать. Может люмблю подключить?
У знакомого на Ланосе 1.4 Микас 10.3+ на стоковой прошивке 092 такой херни нет? Подскажите ч
то может быть?
blistograd
Сообщение blistograd » Чт мар 21, 2013 4:03 pm
ну как бы при включении нагрузки мотор естественно должен реагировать и жестче работать.
Это ж МеМз. чему удивялться
очень злой модератор
Robotun09
Сообщение Robotun09 » Чт мар 21, 2013 5:41 pm
Может так оно и есть, но приводя выше пример у знакомого тоже мемз (Ланос 1.4) , у меня МИКАС 10.3 (090 прошивка Е-0) у него МИКАС 10.3+ (092 стоковая Е-2) и такой дрожи не наблюдается вообще (даже не реагирует на включение потребителей ), причем у него выставлены ХХ880 , а у меня же выставлены 900 и такая тряска при включении энергопотребителей. Ставлю себе хх880 поначалу вроде тихо и хорошо но когда движок полностью прогреется , включаеш свет но это просто капец. Gxx увеличивал с 70 до 75 , регулировал клапана, менял провода , свечи, РХХ, даже катушку не помогло . Когда он ко мне подъехал у него даже накрылась реле регулятора напряжения на гене , мигал индикатор неисправности электрооборудования, и даже при этом у него двигатель не реагировал на нагрузку. Здесь что то не то. Подскажите знающие. Или так МЕМЗ работает без ДК?
paliykolya
Сообщение paliykolya » Чт мар 21, 2013 8:19 pm
Какие обороты при включении нагрузки? В каком состоянии подушки двигателя? Не помешало бы прошивку вашу тоже глянуть.
Robotun09
Сообщение Robotun09 » Чт мар 21, 2013 9:43 pm
На подушки я тоже думал , особенно про заднею, но они оказались все в норме. Такой эффект дрожжи проявлялся как летом так и зимой . Так как больше всего зимой я включал электрооборудование это больше проявлялось зимой. А теперь по показателям диагностики обороты выставлены на 900 ХХ прыгают +_ 20 об (885-905) при нагрузке они понижаются незначительно до 20 об 860-870 и обратно на прежний уровень(885-905) - вроде бы нечего все нормально, но в это момент и проявляется этот зуд который длится пока месть не вырубишь свет или печку, руль при этом просто колотит. Короче ездить просто неприятно, особенно когда вечером останавливаешься возле светофора. Теперь о софте он у меня 090 прием отключена ДК (Е-0) , но при включенном ДК была аналогичная ситуация толь с разницей в том что это проявлялось кратковременно то есть включил свет - вздрогнула потом прошло, включил печку тоже кратковременное падение оборотов и все, но такого зуда не было. Сейчас хочу поменять свой МИКАс на 10.3+ и залить туда автомат 111 под Е-2 с калибрами 1.4.
pioner
Сообщение pioner » Чт мар 21, 2013 9:45 pm
Robotun09 -Вы диагностикой занимаетесь профессионально или любительствуете?
Чего Вы прицепились к лямбде? Гирявца читали?
1- залить стоковую прошивку.
2- привести в порядок авто.
3- обратится в Михаилу Алексеевичу за прошивочкой и юзать.
А ежели арфы нет то берите бубен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
