Вопросы по чиповке Чери М11 с МЕ7.9.7
Сообщение Иоанн » Ср мар 13, 2013 1:38 pm
blistograd писал(а):та я не смотрел кака скорость-та что по умолчанию стоит.
писало-ну хз сигаретос успел выкурить. ну може минут 4-5
Спасибо! По умолчанию 10400 вроде. На БОШ7.9.7 Кефико при скорости 56000 у меня пишет примерно 5-6 минут. Но там файл 512кВ. Значит, и у Вас наверно, высокая должна быть. Ну да ладно, начну с высокой, тем более при обрыве связи снижу скорость.
Сообщение Denis » Ср мар 13, 2013 8:34 pm
Прошивка ЭБУ это не запуск Шатла в космос ))))
Просто попробуйте записать ...если не получиться тогда спрашивайте совет , когда есть конкретная проблема , тогда и решение быстрее найдете .
Сообщение Иоанн » Ср мар 13, 2013 8:42 pm
Дак хотелось бы, чтобы возможность возникновения проблемы снизить до минимума. Поэтому и спрашиваю здесь. Если буду необдуманно всё делать, а потом кричать "помогитя", это не принесет удовольствия ни мне, ни клиенту.
Сообщение Иоанн » Сб мар 16, 2013 6:56 pm
Сегодня прошил таки Черри М11, правда не помню с какой попытки. Возможно не надо было тест адаптера делать, не знаю. Сначала установил скорость 10400, пытался прочитать паспорт. Не получилось. Установил 56000, с какой-то попытки прочитался. После этого загрузил в буфер прошивку и пытался загрузить флеш. С какой-то попытки запись пошла и была примерно 3-5 минут. 3 мин по ощущениям клиента, по моим 5 мин. При неудачных подключениях и выходил и входил в программу, отключал-подключал зажигание, ждал несколько секунд. Так пока и не понял, как же лучше подключаться. Видимо надо было просто подключаться снова и снова. Но самое главное, что после начала процесса записи не было сбоев. Прошивка записалась, машина завелась, проехались. Клиенту понравилась тюненая, теперь буду ждать его друзей. Адаптер от дилеров из Вологды.
Сообщение chipsoft » Сб мар 16, 2013 8:09 pm
Иоанн писал(а):Адаптер от дилеров из Вологды.
На чем у них собран адаптер?
Сообщение Иоанн » Сб мар 16, 2013 8:14 pm
На на FT232RL и L9637D. Это адаптер испытал на БОШ797 Кефико, МР-140 без вопросов. На IEFI-6 сегодня считал нормально на Ланосе. С опенбоксом Микас-11, М73 нормально.
Собственно на мысль натолкнули. У меня есть ещё адаптер, надо будет проверить и на другом. Вот только не скоро наверно.
А ОС у меня Windows-7 32 бит, свежая.
Сейчас вспомнил, связь быстрее появилась после отсоединения OBD-II разъема и обратного подсоединения. А началось может всё и-за проверки адаптера при подсоединенном разъеме кабеля к колодке диагностики. На эти грабли наступал на MR-140. Здесь также после проверки адаптера на подсоединенном к ЭБУ адаптере может не быть связи?
Сообщение Иоанн » Ср мар 20, 2013 7:53 am
Я затупил до невозможности. ОС свежая, думал, что настроил порт 16 на 1. Был совершенно в этом уверен. Оказывается, задержка так и стоит 16 секунд. Поставил 1 сек. Пока нет подопытной машины, но думаю, на этом всё. Прошу прощения.
Сообщение chipsoft » Ср мар 20, 2013 11:03 am
Иоанн писал(а):Я затупил до невозможности. ОС свежая, думал, что настроил порт 16 на 1. Был совершенно в этом уверен. Оказывается, задержка так и стоит 16 секунд. Поставил 1 сек. Пока нет подопытной машины, но думаю, на этом всё. Прошу прощения.
Вообще-то этот параметр имеет свойство самопроизвольно скидываться на 16.
Сообщение Denis » Ср мар 20, 2013 11:11 am
Чесно говоря у меня самопроизвольно никогда не сбрасывались настройки компорта на настройки по умолчанию .
Сообщение Иоанн » Ср мар 20, 2013 11:12 am
Вот как. Буду просматривать перед репрогом. Спасибо!
Сообщение Denis » Ср мар 20, 2013 9:58 pm
Иоанн писал(а):Вот как. Буду просматривать перед репрогом. Спасибо!
Сегодня была такая машина на чип-тюнинг . Сделал опенпортом без всяких настроек с первого раза . :)
Богдан
Сообщение Богдан » Ср мар 20, 2013 10:48 pm
Вообще-то этот параметр имеет свойство самопроизвольно скидываться на 16.[/quote]
Он сбрасывается при использовании разных к-лайнов на одном компе.
Сообщение Denis » Ср мар 20, 2013 10:50 pm
Богдан писал(а):Вообще-то этот параметр имеет свойство самопроизвольно скидываться на 16.
Он сбрасывается при использовании разных к-лайнов на одном компе.[/quote]
Да , только так . По другому у меня не было .
Сообщение Иоанн » Чт мар 21, 2013 7:27 am
А у меня как раз их несколько. Значит, поэтому слетели значения. Буду просматривать. Спасибо!.
villi
Сообщение villi » Вт апр 11, 2017 11:34 am
Доброе время, на сегодняшний день М11 смогу через разъем шить и если да то с каким модулем ? Имею модуль М(Е)7.9.7 - OBDII.
